Распределительный щит в котедж (устал уже переделывать)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем natfil, 10.10.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    не знаю что не учли, но я что то не вижу никакой диф. защиты на потребителей щитка котельной, хотя для некоторых из них не помешает и двойная.
    Предусматривать нужно заранее. переделывать потом будет дороже и геморойней.
  2. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Посмотрите схемку есть возражения.
  3. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Как правильно выбрать Распределительный щит, сколько нужно добавить % к количеству модулей на схеме. Какой фирмы?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Есть, и достаточно серьезные.
    Похоже Вы не совсем понимаете что рисуете. :( (до этого было лучше).
    1. Для чего АВ №23 ?
    2. Да, диф. защиту щитка котельной Вы организовали, но работа котла зависит от других потребителей, т. е. утечка в любой из линий, и ... вы остались без отопления. :(
    3. Почему АВ №11 стал вдруг 25А ? :faq:
    4. Для чего УЗО №12 ?
    5. УЗО 15 и 24 должны быть 16/10 (25/10 зависит от выбранного бренда автоматики).
    Минимум + 10-15%, оптимально 20-25%.
    Какая больше понравится по дизайну, цвету и цене.
    Только учтите, дешевые щиты (а таких при кол-ве более 54 мод. практически нет) не всегда удобны в монтаже и дальнейшем использовании (есть редкие исключения).
    И еще, очень многое зависит от способа монтажа щита (накладной или встраиваемый) и межреечного расстояния.
  5. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    1. Автомат в цокольном щите 4п на будущее подключение остальных потребителей в цоколе
    2. Хорошо, уберу.
    3. Заложу туда 3*4 ВВНгн, на всякий случай.
    4. А что духовка, или может варочная панель не надо защищать узо.
    5. Ну уж очень дорогие они. У меня стоят древние на 30 мА нормально справляются.
    Присмотрел
    Щит распределительный ABB ЩРв-п 54М
    Думаете хватит.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну так рисуйте схему нормально.
    Не нужно их убирать, :no: а нужно ставить 16/10 (25/10)
    На какой случай? :faq:
    Дайте ссылочку на бытовую духовку мощностью более 4кВт.
    А групповое УЗО для чего ? :faq:
    :faq: :no: :faq: Вы озвучьте выбранный бренд автоматики.
    Даже у АВВ цена на указанные УЗО одинакова.
    С чем справляются ?
    Речь идет про Мистраль41 на 54 модуля, или о чем то другом ? :faq:
  7. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Простите меня, конечно, но то Вам подавай упрощённую схему, то рисуй нормально.
    Если есть групповое УЗО, нахрена тогда остальные УЗО (я что не пойму).
    Про щиток вроде дал точное название, зачем спрашиваете (зачем вопрос на вопрос) достаточно выразить свое мнение (опираясь на опыт монтажа, если он у Вас есть) и посоветовать либо отговорить.
    Узо 16\10 стоит в два раза дороже чем 25\30 в чем сильное отличие по схеме. Если будет утечка в приборе и то и то сработает одинаково.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы свой гонор оставьте при себе. :super:
    Если что то не понятно, то почитайте соответствующие темы.
    Начали рисовать схему за здравие, а закончили за упокой.
    И так, для информации.
    УЗО АВВ F202 25/30 тип АС и УЗО АВВ F202 16/10 тип АС стоят одинаково, а УЗО АВВ F202 40/30 стОит примерно на 50-100 рублей дороже.
  9. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Гонор, не знаю что это. Я добрый.
    Что мне не понятно, на том и делаю ошибки (читал, не помогло) для этого создал тему и прошу совета бывалых.
    Может на рисунке черканете как мне лучше сделать и поясните почему так, а не как я нарисовал.
    И про духовку тоже ни чего не ответили, что больше сечение закладывать нельзя? Это как то влияет на общую схему?
    УЗО АВВ F202 16/10 тип АС есть такие, а вот УЗО АВВ F202 25/30 тип АС не видел, зато нашел FH201L вот с ними то разница ого-го.
    Вы пока что не помогли мне и очень жаль.
  10. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Есть желающие посмотреть моё творение. Вдруг правильно.
    А то уже штробить стены начал.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Я правильно понимаю, что если кого-то в котельной убьет, то это его проблемы? Это я про то, что там нет УЗО.
    2. А что, свет на чердаке потребляет принципиально меньше, чем в остальных помещениях? То есть в остальных помещениях может свет потреблять 2 кВт, а на чердаке меньше? :) Это я к тому, что остальные автоматы на свет тоже стоит уменьшить.
    3. УЗО 10 мА на уличные розетки убирайте. Ну, точнее, Вы его все равно уберете, просто позже. Там и 30 мА будет регулярно вышибать из-за сырости...
    4. Котел может потребить 4 кВт? Зачем на него автомат на 16? И слаботочка такая же мощная? И домашний кинотеатр?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не будет! :pioner:
    Возникает закономерный вопрос - как тогда была нарисована правая часть схемы? :aga:
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    "Бога нет, - сказал Остап.
    Бог есть, - сказали ксендзы." (с)
    Я вот несколько раз наблюдал выключенные (перекинутые провода) УЗО на 30 мА на уличные розетки, ибо "вышибает постоянно". Причем при вполне нормальной проводке. Вроде бы нормальной.
    И нормальных потребителях, потому что от домовых розеток проблем не было.
    Я думаю, проблема в том, что ставят напрямую (без навесов) на улицу розетки в лучшем случае IP44, хотя надо бы IP55 минимум. Но они стоят как самолет.
    Подозреваю, что тут все сложно было, судя по диалогу. Но честно признаюсь, что я историю глубинно не изучал, просто посмотрел на последнюю версию.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверное, известно, что я злоупотребляю 10мА УЗОшками не только заказчикам, но и себе. :aga:
    Ложных срабатываний не отмечалось нигде. По делу, да, не у меня были - спасены, в частности, бытовка от пожара и ребёнок...
    При качественной проводке и розетках, общего тока утечки электроустановки более 2мА не наблюдал, несмотря на все туманы, росы и два водогрея. Более того, воткнул временно соседа на 2кВт в ту же уличную розетку - у него-то бардак полный с проводкой...
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот и я об этом же.
    Впрочем, все равно не вижу необходимости в 10 мА на уличные розетки ну совсем. Это получается босой ребенок должен бегать по мокрой земле с неисправным включенным феном в руках? Зачем это ребенку?
    Хотя, с другой стороны, кто этих детей знает, что им взбредет в голову...
    Я думаю, что их точно так же спасли бы и 30 мА, а бытовку, так и вообще 300.
