Распределительный щит в котедж (устал уже переделывать)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем natfil, 10.10.17.
  1. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Спасибо что пообщались между собой в моей, и без того неудачной, теме.
    По УЗО в котельной у меня вызывает сомнение. Ставить (какое) или всё же не ставить.
    Если ставить, вдруг будет сработка (возможно ложная или не опасная) я остаюсь без отопления. Хорошо если рядом, тогда не проблема.
    Не ставить. Тогда при какой либо проблеме, сработает выше стоящее узо на всю группу. По мне это добавляет надежности в систему отопления дома.
    10А на свет и 16А на розетки, придерживаюсь этого правила. Нагрузка не важна если она не превышает максимально допустимого конкретной линии.
    В ЩУ решил УЗО не ставитьне 100мА и не 300мА, считаю лишним т. к. у меня проложен бронированный кабель под землей от столба в цоколь. Что с ним будет.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/posts/16279340/
    Всяко, при ТТ дифзащита должна быть двухступенчатой, не меньше.
    От ложных срабатываний помогает дорогая модулька. А котёл может и сам по себе сломаться...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/445446/view-image/14.jpg
  3. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Уважаемый@Avs7153, смотря на мою схему, можете что то добавить, в том числе и в расположении модульки в ЩР.
    Не знаю ещё как расположить нулевые шины и как правильно на один автомат подключить 3 линии.
    Пожалуйста !
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так Вы ещё котельную не доделали... Кстати, рекомендую туда тащить не один кабель 5хS, а три кабеля 3хS. И там напрашиваются вообще дифавтоматы.
    Насчёт монтажа - у меня порядка 40 альбомов со щитами. Там не только фото, а и текст есть.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://riafan.ru/region/msk/890811-gazonokosilka-ubiica-v-novoi-moskve-devushka-pogibla-ot-udara-tokom
    https://sib.fm/news/2017/07/25/gazonokosilka-ubila-zhenshhinu-na-altae
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
  8. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Что то я напортачил с цитатой:hello::faq:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И с ясностью изложения тоже. Пока что для котельной незнамо что нарисовано:
  10. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Не умею я писать понятно.
    Короче, ЩР планирую поставить на 1-ом этаже. Вводной бронированный кабель у меня под землей, заходит сразу в цоколь и подымается прямиком (вертикально в ЩР)
    Я думаю из ЩР обратно в цоколь опустить кабель (какой не знаю) и поставить там ещё один ЩР на весь цоколь, котельную, шкаф слаботочки, веранду (будущую) беседку (туда тоже идет кабель под землей) и ещё половина цоколя не определена вообще (может сауна будет) если доживу до этого финансово.
    Как правильно это всё сделать и каким кабелем с какой начинкой ЩР2?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @natfil,
    Где будет стоять генератор?
    Какой тип заземления планируется?
  12. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    @Иванов Костя, день добрый.
    Генератор планирую поставить в гараже. От ЩУ кабель 4*25 зайдет в гараж, в гараже будет свой ЩР, в этом ЩР думаю поставить переключатель (генератор -сеть) и с него уже в дом тем же кабелем 4*25 под землей в ЩР дома.
    Заземление буду делать путем забивания шпилек в грунт цокольного этажа. Проводник PE заведу в ЩР дома, оплетку вводного кабеля заземлю со стороны дома. На другом конце изолирую.
    В данный момент в ЩУ стоит Зр 25А далее счетчик и 4р 25А нагрузки. Ноль с линии сделан отдельно на корпусе ЩУ.
    Думаю сделать нормально по системе ТТ.
    Подскажите.
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Мне в схеме не понравилось:
    1. Первое групповое УЗО - на нём вся улица, часть света в доме, часть розеток в доме. При вышибании УЗО - замучаетесь искать причину. Хотя бы улицу - надо вынести под отдельное узо
    что за реле в зеленом на схеме?
    По генератору - весь дом он держать должен?
    Если только часть дома, то уже час надо предусмотреть - какая нагрузка на нём будет и вынести эту нагрузку на отдельные шины, либо через реле отрубать нежелательные (дорого)
    Так же предусмотреть способ переключения на генератор - например трехпозиционный перключатель
  14. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    @Shaun,
    1. Соглашусь с Вами, действительно не стоит объединять улицу с домом. После реле напряжения поставить ещё узо и несколько автоматов или в той же группе поставить ещё узо и пару автоматов на свет улицу, розетки улицу ворота?
    2. Зеленым- это планирую поставить импульсные реле управления (свет из нескольких мест включать)
    3. В том самом гараже и надо поставить трехпозиционный выключатель под генератор типа
    OT40F3С от АВВ.
    Вся черная линия и будет при переключении сидеть на генераторе. Там только освещение и необходимое для жизни:)
  15. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Так можно?
