Распределительный щит в котедж (устал уже переделывать)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем natfil, 10.10.17.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    1. на вводе стоит автомат 25С-4п, если по какой фазе будет перегрузка или КЗ - то этот автомат обесточит весь дом, но скорее всего с этим придётся смириться - так как простого решения этой проблемы я не знаю.
    Вариант 1. Можно попробовать после каждого РН перед УЗО поставить двухполюсный автомат на 20В, - но это ограничит мощность на каждой фазе и не гарантирует селективности при КЗ.
    Вариант 2- на вводе поставить селективный автомат 2CDH783010R0252 (стоит космос), остальные вводные автоматы - заменить на выключатели нагрузки.
    Вариант 3. вместо селективного автомата использовать автомат в литом корпусе, например серию Easypact EZC, у таких автоматов время-токовые характеристики превышают модульные.
    2. После каждого узо не предусмотрено место под кросс-модуль типа такого: sn0-2x7
  2. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    1.
    Моё мнение: перегрузка всё таки вряд ли будет а КЗ ещё не вероятней (в щите вряд ли будет КЗ) думаю надо так оставить.
    С автоматом на 20 А идея меня тоже посещала, даже я её считал правильнее, но ещё 6 мест в щите (перебор) и нагрузка точно может зашкалить, особенно по кухне.
    2. По кросс модулям, наверное придется поставить на фазы одно типа такого
    https://www.prestig.ru/elektrika/schiti_i_komplektuyuschie/kross_moduli/dekraft/73846_32017dek
    а после узо поставлю такие https://www.xcom-shop.ru/iek_shni-6h9-10-k-z_463923.html
  3. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    имеется в виду - на любой линии КЗ будет (даже в розетке) - вводной автомат тоже отрубиться по всем фазам. А так - как их три на вводе - то могут все три. Поэтому лучше поставить в самом начале С25-4п, а после него - просто выключатели нагрузки (например ВН32-32А-4п)
    шинки норм, вместо кросс-модуля для экономии места - можно всю разводку ПВ1х4 сделать, там только три УЗО да на подвал автомат
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @natfil, предлагаю сначала продумать структурную схему.
    Я бы сделал так
    Основной распределительный щит поставил бы на первом этаже. Это удобнее по двум причинам:
    1. Если отключится электричество, то проще подойти и посмотреть на индикаторы.
    2. Можно обойтись одним переключателем сеть / генератор.
    Применил бы переключатель двухполюсный.
    Весь дом генератор не потянет. вряд ли Вы будете покупать гену на 15 кВт.
    Значит на генератор нужно подключить только те группы, без которых будет тоскливо: отопление, интернет, свет на кухне и в ванной, свет на лестнице и т. д.
    Вполне можно обойтись без микроволновки, без розеток в спальне и прочих удобств.
    А когда электричество восстановят - Вы узнаете об этом без беготни к окну. Включится свет в гостиной или в коридоре - Вы увидите и пойдете глушить генератор.
    Кабель к генератору и кабель для гаража - два разных кабеля.
    На втором этаже щиток не стал бы ставить.
    А в подвал спустил бы 2 кабеля. Один, который питает важные нагрузки от генератора. Второй, который питает все остальное.
    В этой части какие вопросы возникают?
  5. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    @Иванов Костя, Всё правильно, так и буду делать. Только
    а смысл ещё один кабель тащить от гаража в дом. По мне так пошёл в гараж переключил выключатель в положение генератор, завел его и пошел домой.
    Если конечно обзавестись автоматикой для пуска генератора из дома тогда ваша версия про два кабеля актуальна, и переключатель нужен в доме.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я исходил из того предположения, что кабель со столба заходит сначала в дом.
    Ведь на схеме домашнего щитка есть автомат для ворот.
    Сейчас Вы приложили картинку, на которой кабель заходит сначала в гараж.
    Если так, то автомат для ворот логичнее разместить в гараже.
    Если первый РЩ будет стоять в гараже, то тогда и переключатель генератора надо размещать в гараже.
    Вариант с одним кабелем...применить 4-х полюсный переключатель и все фазы подключать к генератору.
    В этом случае Вам вручную надо будет отключить всю лишнюю нагрузку, иначе генератор просто заглохнуть может.
    Кроме того, Вам придется периодически ходить в гараж и проверять: дали напряжение в сеть или не дали. Ну или к окну, чтобы посмотреть не зажегся ли свет у соседей.
    Вариант с двумя кабелями...можно в доме поставить 2-х полюсный переключатель, который будет управлять только той часть нагрузки, которая крайне важна. А остальная нагрузка будет в режиме ожидания.
    Не придется вручную отключать лишнюю нагрузку и не придется ходить к окну или в гараж для контроля сети.
    В общем-то, оба варианта рабочие, оба варианта применяются...Вы выбираете тот, который удобнее.
  7. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    @Иванов Костя,
    Кстати спасибо, про это я что то сразу не подумал.
    Сейчас полно всяких устройств сигнализации, думаю смогу оповестить себя дома, о появлении электричества. Тем более я заложил трубу на D=150мм от дома к гаражу, можно что то проложить дополнительно.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Самым простым средством оповещения является люстра в гостиной.
    Воля Ваша...в общем нарисуйте общую структурную схему всего участка, а потом уже можно переходить конкретике внутри дома.
  9. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Думаю это мой окончательный вариант. Уже во всю штроблю стены. Всё что на схеме уже купил. Щит на 72 мрдуля
  10. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Модераторы, сотрите мою тему. Бесполезная трата времени пытаясь получить дельный совет. Да кое что подсказали, но не то, что хотел услышать. В ИТОГЕ ОСВОИЛ ВСЁ САМ.
    Спасибо тем пытался помочь, и пф-пф тем кто даже не пытался.
