Делаю стеллаж, не знаю на сколько будет прочным, нужны советы
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Orfin, 10.10.17.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Внешне выглядит так.
    Сейчас аналогичных тьма - поиск рулит: "стеллаж разборный металлический"
    То что у меня ... приобретался очень давно, лет 20 назад. Стоят в гараже и на даче. Завалены грузом конкретно. Надежная вещь.
    Точно такие были у финов и из нержавейки для пищевиков.
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Вам нужно купить несколько стеллажей разборных и поставить рядом, стянув их болтами. Желательно ещё и к стене прикрутить. Или нанять человека у которого есть болгарка и сварка, чтобы он сделал стеллаж вам. Собранный вами стеллаж из профиля для гипсокартона может сложиться внезапно от небольшой, как вам кажется, нагрузки. Это опасно.
  3. Orfin
    Orfin
    Orfin
    Мне нужен стеллаж с особыми размерами, что бы занимал всё пространство в углу. У меня оставался металлопрофиль вот и решил сделать из него. Еще есть бруски толщина 2х3см, может ими как то можно усилить?
    Прикинул вот такую схему усиления. Всё равно слабая конструкция будет?
  4. Orfin
    Orfin
    Orfin
    Посмотрел я стеллажи металлические универсальные, 4000-5000р выходит примерно по моим размерам. А такой что бы выдержал человека, например встать на полку, будет стоить 7200р, позвонил узнал.
    Если делать из брусков или профильной трубы, так что бы человек 60-70кг мог повиснуть на полке и не сломалось бы?
    Для труб нужна будет болгарка и сварка, труба 20х20 толщина металла 1,5мм?
    Или лучше из брусков? для брусков инструменты есть. Какая толщина брусков?
  5. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Можно сделать хоть из чего и достаточно надёжно, но. Нужен опыт работы в этой области. Судя по вашим вопросам у вас его нет. Во избежании проблем купите стеллаж или наймите кого нибудь.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Хоть из чего не сделать.
    А купить или заказать можно додуматься и без форума.
    Есть не опасность, а очень возможная вероятность, что эта хрень развалится от нагрузки или со временем.
    Если усилить обычной доской сечением 25х100 мм, да из неё же укосинами снабдить все полки, спереду-назад-вниз, то куда она денется?
    Доска всегда должна быть на ребро.
    Ну, провиснет полка, выровнял и доску прикрутил на торец.
    Правильный совет был про вставить профиль в профиль, довольно жёстко получится. Или можно на передние горизонталки доску, а на заднюю что-то листовое, что есть, фанера или ГК. А на бока укосины.
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Orfin, тут дело не в элементах жесткости, а в слабости самого материала.
    вам необходимо хотя бы вертикальные стойки усилить.
    последняя ваша схема-минимально необходимая для жестяного стеллажа.
    усилить стойки, кстати можно оцинкованным уголком, приклепав его к профилю с внешней стороны. но и крепление полок должно к уголку тоже крепиться
    а так конечно лучше сварить из профтрубы, там можно будет сотни килограмм нагружать, лишь бы пол выдержал
  8. Orfin
    Orfin
    Orfin
    Как еще можно скрепить проф трубу в место сварки? Мне не нравиться то что потом не разобрать, вернее пилить придется. И какая проф труба нужна?
    А возможно, что с брусом будет дешевле и проще?
  9. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    С брусом КОНЕЧНО дешевле и проще. Только уметь надо.
    Вот так можно крепить, но уметь надо:
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Загляните в тему в моей подписи. Всё просто, удобно и легко можно переделать или просто разобрать. Не реклама, мне это не надо.
    Если будет что непонятно, отвечу.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Толщина металла и стойки, и полки вместе с окраской ровно 1мм. Принцип крепления (фото)
    Собрать хороший стелаж без сварки, но с болгаркой можно из оцинкованного профиля, но не для гипрока, а строительного. Есть в любом стой маге. Есть как "П" образный, так и "Г" образный. Толщина стенки 2мм. В этом профиле есть готовые отверстия по всем полкам и по всей длине. Т. е. сверлить ничего не нужно. Сборку выполнять на 8мм болты или на заклепки (нужно сверлить под заклепки).
    С такого "Г" профиля я делал съемные фальш-стенки под керамическую плитку в ванну и туалет для закрыть трубы. Собирал на заклепки. Для плитки важно жесткость и отсутствие деформации. Для стелажа будет супер надежно.
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Вы так и не объяснили, какую нагрузку должна выдерживать ваша конструкция? Если это бельевой шкаф, то нормально всё выдержит и даже укосин не надо, если планируется внешняя зашивка каким-то материалом. Рекомендую фанеру.
  13. Orfin
    Orfin
    Orfin
    Точно не знаю какую нагрузку, я так подумал хочется что бы выдерживал вес человека, если повиснуть на полке для безопасности.
    Сейчас рассматриваю вариант сделать новый стеллаж из брусков
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стеллаж из металлического уголка, собранный на болтах (при необходимости можно разобрать или изменить конфигурацию)- вам не подойдет?
    Из инструментов-электро дрель, болгарка (при желании можно обойтись и ручной дрелью и ручной ножовкой по металлу) и ключи для болтов.
    Можно что то посмотреть здесь
    Общие вопросы по внутреннему благоустройству погреба
    Полки, стеллажи в гараже
  15. Orfin
    Orfin
    Orfin
    Решил делать из бруса. В моем случае какую взять толщину бруса, если длина полки примерно 132 см, с верху на полке будет фанера. Какая толщина фанеры?
    Вот такой каркас на фото.
