Делаю стеллаж, не знаю на сколько будет прочным, нужны советы
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Orfin, 10.10.17.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Orfin, смотря какая нагрузка будет.
    к примеру на диваны рамка сиденья делается примерно таких же размеров (на угловые диваны допустим) брусок идет 40 (шир)*50 (высота). 2 поперечины делается. угловые соединения в шип с клеем. сверху фанера 8мм. выдерживает годами людей весом свыше 100кг без проблем.
  2. Orfin
    Orfin
    Orfin
    Бруски надо чем нибудь обрабатывать? Или достаточно просто купить сухие? Стеллаж будет в квартире
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Orfin,это для эстетики если только. на ваш вкус. просто строганые конечно быстрее пачкаются
  4. Orfin
    Orfin
    Orfin
    @andreysss,
    Купил бруски, нужно дать полежать в квартире? или можно уже пилить? Сколько дать полежать?
    Как то раньше покупал тонкие бруски, некоторые потом искривились.
    Сейчас эти лежат, пока что ровные.
    Покупал высушенные строганные в леруа марлен.
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Orfin, несколько дней хватит им отлежаться в заданной влажности. а можно и сразу пилить, раз сушеные
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Этот профиль предназначен для совместной работы с гипсокартоном. Для стелажей минимум 1,5 стенки да ещё и с ребром жесткости. Я себе из уголка 25х25х3 сварил. Нет сварочного аппарата скрутите на болтах с косынками.
  7. Orfin
    Orfin
    Orfin
    Сделал, прочный получился). Вопрос по обработке, стоит ли чем нибудь покрыть дерево? Нужно ли это?
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Покройте лаком на водной основе.
  9. Orfin
    Orfin
    Orfin
    Что это даст?
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    От влаги защитит и темнеть не будет. А на водной основе потому что не пахнет сильно. В сарае я бы не покрывал.
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Если важен внешний вид или требуется влагозащита, то стоит покрыть маслом. Если не важно, что он со временем станет заляпанным (к примеру, если этот стеллаж для сарайки, как вам выше написали), то и смысла красить нет. Я у себя в домашней мастерской не красил.
  12. Orfin
    Orfin
    Orfin
    Влагозащита, не знаю. В коридоре в квартире стеллаж будет стоять.
    У меня еще осталась краска белая водно-дисперсионная латексная, если ей покрасить? Наверно будет пачкаться? т. к поверхность получается матовая.
    В кастораме лак посмотрел на водной основе, что то дорого 500-1000р кг.
    В леруа нашел вот такой 155р https://leroymerlin.ru/product/lak-tonirovannyy-vodnyy-prozrachnyy-0-9-kg-12662853/#characteristics
  13. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Не знаток красок, но если нужен красивый вид, то нужно покрыть маслом типа Текнос или Тиккурилы, его можно колеровать если требуется. Цена ~600 руб. Сам на окраске никогда не экономлю, она продлевает жизнь изделия в разы. Лак тоже разный бывает, есть хороший, есть плохой. Деревянный пол в бытовке покрывал колерованным лаком, при том, что древесина не идеально сухая, два года уже, и всё в порядке. А если взять неподходящий лак, то есть вероятность, что потрескается и начнёт облезать. В общем рекомендую покрыть маслом. Если нужно колерование, то берите в отделе где есть специальный автомат. В общем итог - не экономьте на покрытии. Водно-дисперсионной не красьте.
    Вот нашёл фото, пол покрыт лаком, кровать маслом.
    Нашёл свою запись, лак ГРЕНАДА Алкидно-уретановый, полуматовый.
    Масло TEKNOS WOODEX Aqua Wood Oil цвет 5063
