Освоение участка. Пристройка на плите к старому дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем resideent, 11.10.17.
  1. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Так же хочу
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Завершение. Фасад.
    "Лучше поздно, чем никогда!"
    Пристройка успешно эксплуатируется уже 7 лет,(как же быстро бежит время..). Вот, наконец, пришло время сделать общий фасад со старым домом. Обшивка пластиковыми фасадными панелями по металлическому каркасу. Вот теперь тема пристройки раскрыта полностью).
    image-11-07-24-01-29-1.jpeg image-11-07-24-01-29.jpeg image-11-07-24-01-29-2.jpeg image-11-07-24-01-27.jpeg
  3. Eddie62rus
    Eddie62rus
    Eddie62rus
    Раз тема ожила, то задам еще пару вопросов, т. к. эппс уже уложен и надеюсь в этом году тоже залью плиту под пристройку к дому.
    1. Теплый пол вязали к первой арматурной сетке, как прогревается плита? Ну имеется ввиду стоит мне вязать к верхней сетке (снизу верхней сетки естественно) или и так нормально и достаточно быстро прогревается?
    2. У вас про демфер уже спрашивали, вы ответили 50мм эппс. Между фундаментами это понятно, а вот стены? Кладку газоблоков клали вплотную к кирпичу старого дома или тоже через эппс?
    3. У вас пристройка стояла несколько лет, не утеплена. Как в итоге по теплопотерям? Хочу положить из 40 см газоселиката, без утепления. Норм?
  4. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Добрый день. Вы я смотрю тоже не торопитесь, 4 года назад спрашивали ранее)
    1. Плита прогревается, конечно есть инерционность при первичном прогреве или после летнего простоя, потом просто в режиме поддержания температуры всю зиму, от того расположена труба теплого пола на 5-см ниже если ли выше ну наверно немного будет влиять на время прогрева только и всего, но этим уже можно пренебречь, т. к. плита это теплоаккумулятор- долго прогревается и долго отдает тепло, для режима дачи туда сюда щелкать ей не получится, иначе приедешь в пятницу на дачу включишь, она прогреется как уже уезжать надо).ДА и вязать к верхней сетке снизу, это даже не очень представляю как технологически исполнимо, думаю не реально.
    2. Между старой и новой стеной просто был зазор 20-30мм, который потом был заполнен монтажной пеной.
    3. У меня блок 300мм толщина стены без доп утепления, для московской области при газовом отоплении да еще и малые площади, да никаких проблем. Если дом от 300м2,то наверно там можно что-то высчитать, поймать по теплопотерям, а маленькие домики это капля в море, основные теплопотери это окна, двери, крыша гораздо больше чем через стены. А уж 400мм толщины это будет еще лучше:super:.
  5. Eddie62rus
    Eddie62rus
    Eddie62rus
    Спасибо за ответы. Вязать к сетке хотел таким способом: вяжешь хомутами к нижней, после укладки верхней сетки, веерно срезая хомуты с нижней, крепишь хомутиками к верхней. Успокоили, херней заниматься не буду).
    Пс. 4 года пролетели, как фанера над Парижем, родились детки и вот теперь можно вернуться к планам строительства)
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Eddie62rus, а зачем вам верхняя сетка? Что бы что?
  7. Eddie62rus
    Eddie62rus
    Eddie62rus
    Я вам больше скажу, верхняя сетка при кладке стен по периметру, важнее чем нижняя.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Eddie62rus, Всё, дошло.
    Я -то решил что вы ТП заливаете на существующую плиту.
    Прошу пардону :hello:
