Выбор мотоблока и культиватора - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 10.10.17.
  1. id158979794
    id158979794
    id158979794
    У китайцев фрезерование чуть поболее должно быть. Да и плугом должно работать лучше, т. к вес играет огромную роль.
  2. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Посмотрите сколько стоит моло-Б.У. китаец разница в цене нового и бу и будет цена вопроса для "попробовать". Не понравилось- продали и не желеете.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Плугом сможет работать, а фреза у них тоже чисто для поверхностной обработки по уже взрыхленной.
    Мотоблок для работы нужно покупать, а не для торговли или изучения его внутренностей с первого дня.
  4. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Да я не привык покупать для пробы. Если я куплю, то найду для него применение (например с граблями, с прицепом и окучником)
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Есть такие у кого и просто руки чешутся что то переделать. Помнится один новую Неву МБ-2 сразу отвертикалил начитавшись на МС даже не проверив мотоблок в работе, другой сразу полез в движок зазоры выставлять даже не зная их величины и порядок регултровки, ну а еще один совсем недавно купил культиватор Хундай Т700 и сразу полез в новый редуктор чтоб его усиливать
  6. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Я ж не один месяц имею ввиду. Первый сезон привыкнуть, на второй сезон уже понятно что он может и как лучше. А после второго сезона если прям не твоё можно продать, что мучиться то.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Могу, и причем легко. Салют на маленьких ГЗ с окучником разворачивается практически на месте, достаточно поднять его немного за ручки. В прошлом году капусту посадили почти впритык к картошке, где рядки начинаются. Окучил и не задел ни одного капустного листика, хотя там наверное сантиметров сорок всего было между капустой и картошкой.
  8. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Вполне согласен, нужна только сноровка и тренировка ;)
    Ширина колеи 70 см, ну плюс ширина ГЗ 10 см вот и получаем радиус разворота с переходом в соседний рядок. Реально, если не заниматься "высшим пилотажем", мне метра до забора хватает для разворота и постановки в соседний ряд с окучником или плугом.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А какого хер-. в соседний ряд поворачивать - сразу.
    С окучником пропуск -как минимум 3 борозд.
    А с плугом, да по обстоятельствам.
  10. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) Это уж кому как нравится. Я на картошке предпочитаю дисковые окучники. Там идешь над рядком, обрабатывая их через один, сперва к примеру четные затем не четные. Вот и выходит, допустим поворачиваем вокруг правого колеса, рад закончился - "объезжаешь" правый не обработанный рядок, ставишь колеса в следующих два междурядия, потом поворот вокруг левого колеса и необработанного рядка. И так до конца участка змейкой идешь. затем в обратной змейке забираешь не обработанные. Если колеса или ГЗ идут одновременно по двум междурядьем то они (междурядья) должны быть "равными по высоте" - или взрыхленными или не взрыхленными. Ровнее МБ идет и его не тянет в одну сторону.
    Если на малом ходу (штатной резине или мелких ГЗ) одинарным ушастым обрабатываешь междурядье, тогда можно заезжать в каждый ряд по очереди.
    Ушастого двойного у меня нет, вот им наверно нужно пропускать два междурядья.
    Если попробовать больше раздвинуть ГЗ и ехать над двумя рядами обрабатывая между ними, тогда опять же через ряд надо двигаться, :faq: кажется. Не пробовал, чистая теория и фантазия
    При работе обыкновенным плугом двигаешься по прямоугольнику (причем не важно в "свал" пашешь или в "развал") Метра на выход с борозды, движения поперек и постановки в следующую, вполне хватает. В середине участка только немного "потанцевать" приходится.
    С оборотным не пробовал, думаю там "змейкой" без пропусков, но у меня такого нет.
  11. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Перед разворотом надо сначала гряду до конца доделать, а это длина от крайней передней точки мотоблока до крайней задней навесного. Все поболее метра будет.
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Думаете там больше? Ну ладно ;) 1111,111 мм но не больше ;) Если приходится работать "до забора" то я работаю до касания, немного назад с поворотом, затем доварачиваю и на соседний ряд. Конечно с рулеткой не ходил, но не много для разворота надо. У коня радиус намного больше :)
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    У меня колея 28см. я на узком ходу окучиваю, однорядным, поэтому разворот как на танке:aga: практически на месте.
    Если весной достану два диска от тракторной картофелесажалки, тогда может быть сварганю себе дисковый окучник, грунтозацепы самодельные есть уже вот такие.
  14. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Вы не подумайте что я с вами спорю и хочу доказать что там не 1111,111 а 1111,112. ;)
    Я хочу поделиться опытом с теми кто только собирается планировать участок что лучше оставить на пол метра больше расстояние до забора, но при работе меньше скрипеть зубами при разворотах.
    В ограниченном пространстве для разворота мотоблок также придётся заваливать максимально вперёд чтоб не повредить только что законченную грядку.
  15. vegas20000
    vegas20000
    vegas20000
    Доброй ночи. Пока время есть продолжаем выбирать бате технику. Тут на глаза попался МБ АВАНГАРД АМБ-1М5 с двигателем Lifan 6,5 .Так вот что скажите про него, В смысле удобства в работе?
    Задачи такие вспахать 15 соток целины раз, потом уже постоянно работать на этой земле и обработка еще участка 10 соток весной- осенью, грядки, окучиванивание, вспашка. Не будет ли высоковата скорость мб для окучивания и нарезки грядок? или искать все таки для этих целей МК? Присмотрел еще неву 80 и 200.
