Выбор мотоблока и культиватора - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 10.10.17.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Согласен :hndshk:, При работе МК "технологические зазоры" учитывать необходимо. О этом даже моя теща догадываться начала :)] правда для убедительности пришлось пару раз развернутся на "неудачных посевах" :aga: но "стороны пришли к общему мнению".
    Исходя из теоретически расчетов Салют и ему подобные по компоновке должны требовать немного больше место перед "забором" чем МБ с двигателем "над колесом", но все же меньше чем при компоновке как у Беларуса 09 и т. д. где двигатель далеко впереди.
    При развороте на границе грядок вынос двигателя в перед сказывается немного меньше. Минимальный радиус тут именно ширина колесной пары, но "вылет" навесного и длина руля и "ног оператора" тоже вносят свои коррективы.
    Да чего тут говорить, даже при работе с культиватором допустим в теплице (работа "до стенки" во всех направлениях) у нас остаются небольшие "мертвые зоны" по углам. Механическая обработка это чудесно, но лопату выкидывать рано :aga:
  2. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    Спешу обрадовать, косить лучше будет так же Окой.
    Я наивный думал сейчас, возму нахрапом а не тут то было.
    Тут такая проблема- есть участок, даже два где на адапторе косить даже Невой было проблемно а на этом и речи быть не может.
    Разворот большой у китайца очень длинная морда и коса очень далеко от колёс.
    В поле да, это неважно но есть один нюанс.
    Чтоб косить на своих двоих нужно жосткое крепление косы и груз на зад а чтоб косить на адапторе нужно чтоб коса в плавающем была и соответственно шарнирное крепление коих море на ютубах.
    Я уже не первый день пытаюсь уравновесить косу на адапторе и что то пока не очень получается.
    Мне необходимо косить и в поле и на мелких участках поэтому мне нужно жосткое стандартное крепление и в тоже время уравновешенный качающийся МБ с косой и адаптором.
    Короче это явно не его работа но будем думать как заставить крокодила крокодить люцерну.
  3. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Я уже писал оку оставлю хотя бы для кошения.
  4. pycxyc
    pycxyc
    pycxyc
    И снова здравствуйте! По совету форумчан в 2014 был приобретен caiman vario 60s twk+. Зарекомендовал себя с хорошей стороны. На текущий год нужен новый мотоблок, а с кайманом придется расстаться, ибо увеличился участок и нужна грохотная картофелекопалка.
    1. Площадь обрабатываемого участка ~ 40 соток
    2. Характер участка — 2 участка, забор по периметру.
    3. Характер почвы — целина 20 соток на одном из участков.
    4. Планируемые работы — под картофель: пахать, сажать, окучивать, копать.
    5. Работы, которые точно не будут производиться — затрудняюсь ответить.
    6. Пол и физическое состояние того, кто будет работать — ♂, с перекурами что угодно =)
    7. Бюджет, в который хотелось бы уложиться — продажа каймана + ~30 сверху c учетом навесного.
    8. Перевозка к месту работы, или будет находиться постоянно на участке — на автоприцепе.
    9. Способ покупки — значения не имеет.
    10. Место проживания — Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Волково.
    ps присматривался к "Нева" но отпугивает "недоработка" в виде лопнувшего шва рулевой колонки который не починить. На каких моделях встречается данная проблема?
    Спасибо за внимание!
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А здесь по подробней - интересно на какой Неве такая проблема.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да несколько раз писали, наверное борятся с мотоблоком:)]
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Сваркой подлечить разве проблема?
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Не спешите менять, попробуйте научиться им делать всё.
    Пожалуй это и есть тот аргумент для обновления парка, но и это решаемо. Одноразово можно нанять, или своими фрезами раздолбать дернину в пух.
    Именно поэтому не предлагаю тяжёлые МБ, остановитесь на том что есть. Тяж конечно просится на 40 соток, но перевозка...
    Чуть бОльший вес Невы в плюс, но можно и свой догрузить. Разблокиратор тоже можно сделать или докупить, и вот у вас аналог Невы, Зачем покупать новую?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У него культиватор caiman vario 60s twk+., который почему то обозвали мотоблоком
    Утяжеление на него не поставить
    Нога редуктора тонкая. не выдержит нагрузок.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да конечно..:)Отвалится..:)Есть такие случаи? Ссылку, в студию!
    Не задумывались, что утяжелить можно ГЗ или колеса?
  11. pycxyc
    pycxyc
    pycxyc
    Например нева-23с про, крепление руля к редуктору.
    Как вариант.
    Нужна картофелекопалка. Если с посадкой, окучиванием проблем не предвидится, то с выкапыванием... ибо нет ВОМа. Почему нева? - ККМ-1 хочется.
    Годом ранее плугом хотел пройтись потом фрезами, но руки не дошли.
    Гирю неваляшку 16кг на передок вешал за место транспортировочного колеса - не "кашлял"
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Хотите прикол?
    Заказывал неделю назад тросики КПП на свой Master Yard MT 70R TWK+. Тот же Vario только бюджетный вариант с китайским двигателем - все остальное (редуктор, КПП) точно такое же! Звонил в Unisaw. Почему-то трос выписали с последними цифрами в артикуле не 12, а 13. Спросил, почему так? В ответ сказали, потому что Vario является культиватором, а MY - это уже мотоблок!
    Загадка...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Именно про грунтозацепы и говорил
    Нога тонкая, а боковая нагрузка возрастет
    Сейчас вес 72 кг. Нарастить нужно еще 70 кг
    Думаете +35 кг на каждое колесо такая нога выдержит ?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему именно задача сделать 140 кг? По 15 на колесо выдержит, проверено. 10 на клюв, легко.
    Тут нагрузка больше не на ногу получится, а на вал и цепь, при трогании.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для ККМ-1 тяга нужна ., а чтобы тяга была нужен вес мотоблока.
    16 кг на передок точно не хватит.
    На форуме можно посмотреть какие мотоблоки успешно работали с картофелекопалкой.
