Выбор мотоблока и культиватора - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 10.10.17.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Медленно наверное можно немного подвигать.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Целину можно только трактором поднять:aga:
    Нечего с мотоблоком "в облаках летать":)]
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Правильно "зажрались все" копать не хотят:)]
    А я другое дело, я "с голодухи" не копаю:)]:)]
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Весной в самом начале, пока трава не поднялась, есть неделя когда целина обрабатывается сравнительно легко. Что копается, что мотоблоком.
    У меня глина, Клин Московская обл.
  5. sergyaka
    sergyaka
    sergyaka
    У меня для этих целей есть пара мотороллеров.
  6. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Пытался, зажрались все. Попробовали и в отказ пошли. говорят земля тяжёлая.
    Трактор что бы загнать, нужно забор разбирать. Да и после трактора всё равно нужно всё обрабатывать, в идеале фрезой
    Если участок не большой можно попробовать. Самое ужасное это корни через метр два наматываются на фрезы. Много время и сил уходит счищать их с фрез, еще так плотно наматываются. Конечно хорошо бы взять потяжелей наподобие Беларуса. Но он дорого выйдет мотоблок плюс фреза плуг выходит за сотку. Ну если выбора нет, Невой потихонечку справитесь
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Главное поймать момент, что бы земля была определённой влажности.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Низкая скорость
    Нормально получается.
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
  10. sergyaka
    sergyaka
    sergyaka
    Я дачник и проезжаю только в выходные. могу не попасть на эту неделю.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да ладно!
    И зачем так далеко от колес отвал делают.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вода есть? Можно полить.
    Мы разробатывали летом. Нормально.
    Когда была лебедка с плугом. Пропахивали ряд и сразу выбирали камни корни прочее. Это самое долгое. Я мусора вывез бесчисленное количество муравьев. Не быстро, но зато все чисто и культурно.
    Другое место, уже был культиватор. Принцип тот же. Проходил на мин количестве фрез на небольших оборотах постепенно заглубляясь. Опять же самое нудное это выбирать мусор.
    А трактор он ведь мусор не выберет. Все так и останется. И каждый раз будет попадаться.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Лучше было бы, если они писали в паспортах обороты выходного вала при определённых оборотах двигателя.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Они и пишут
    В инструкции, инструкции есть у них на сайте.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Зависит от почвы и желания, кто то и с киркой выйдет, а кто с лебёдкой:)
    А я с трактористом:|:
