Выбор мотоблока и культиватора - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 10.10.17.
  1. Shupik0v
    Shupik0v
    Shupik0v
    Дальний Восток
    А что за опрыскиватель такой? Я родителю в прошлом году покупал ранцевый, так мы до сих пор были уверены, что это вершина инженерной мысли. :)
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Наткнулся в инете, после небольшого мониторинга оказалось что центральная база в 30 км от меня, поехал и купил с базы. Купил относительно дешево. Поискать можно по тегу опрыскиватель бензиновый комфорт.
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вершина инженерной мысли будет если кто-то додумается углекислотный баллон 12 граммовый применить с редуктором и расширительной камерой, чтобы редуктор не перемерзал. Можно просто клапан и предохранительный клапан, чтобы емкость с жижей не порвало. Стоит баллончик не дорого. Весит мало.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А это уже есть, и работает в пятилитровых пивных бочонках. Правда там одноразовый вариант.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    В наших краях вершина инженерной мысли представлена только мотоопрыскивателями Stihl и его аналогом Champhion.
  6. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Всем доброго дня! Отписываюсь, как и обещал. Привезли на прошлой неделе мне Агат 6,5л с двигателем Лифан. Привезли в коробке. Снят руль, обернут бумагой. Отдельно коробка с разобранными фрезами. Колеса литые. Качать не надо. Не знаю, плюс ли это, но наверно да. Качать не надо. Масло сказали есть в нем. Привёз на дачу. Достал, прикрутил руль. Проверил масло, действительно было. Залил топливо, сразу не завёлся. Наверно мороз да и привыкнуть надо. Поиграл подсосом, завёлся. Провонял немного. Покатал его на разных передачах и поставил в гараж до весны. Пока все понравилось. Спасибо всем, кто помогал с выбором. Техника действительно стоящая. Ещё б у кого прицеп купить подешевле, может б/у у кого стоит ненужный, у деда к примеру был, а бабушке не нужен. Поработаю на грядках весной часок, сменю масло, в косилку покупаю масло Бригс sae 30. Рублей по 300 брал в прошлом году. Сейчас в интернете цена от 250р за 0,6л. Ремни запасные есть в комплекте. Может подскажете, какие они по номерам? А то может ещё приобрести на всякий как говорится. Какие лучше или хуже.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @kuzmich-mik, ремни зубчатые смотрите. На ремнях должна быть маркировка или номер каталожный.
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Сориентируйте плз что из мотоблоков стоит брать в районе 40 (+/-) т. р. Нужен отцу (мужик рукастый-здоровый в одиночку колеса на мазах-камазах в свое время менял, движок перебрать тож не стоит вопроса но со временем заработал радикулит). Хочет универсальный - огород перекопать, траву косить и зимой снег чистить.
    Участков - 2шт, в МО (8сот) и Новгородской (30 сот). Из которых перекапывать надо от силы 4 (но в Новгородской это заросшая непаханная почва). Основным применением на 30 сотках будет "борьба" с бурьян-травой (тут тоже совет нужен что для этого больше подходит "Заря" или Косилка роторная КР-0,5 "НЕВА")
    Также важна доступность навесного и запчастей.
    Сам склоняюсь к Неве 2 мультиагро (т.е. с разобщением колес чтоб ему ворочать было его проще). Либо "Угре". Уже довольно долго читаю тему про выбор. И так и не смог понять есть ли какието "плюсы" у ВОМ и коробки/сцепления "Угры". Конструкция с ремнем/цепями в моем понимании проще в обслуживании/ремонте. И ломаться особо нечему. Прав? или нет?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если хотите с расблокировкой осей, то альтернатив просто нет.
    Навесное с приводом с ремней навешивать можно любое.
    Разница в цене навесного довольно существенная.
    Опять же гусеницы навешиваются довольно легко.
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @alex_k11, Спасибо! а по косилкам что скажете?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я себе косить бурьян взял кр-05, но у неё захват немного меньше, а по неугодьям на ней ловчее.
  12. Profile
    Profile
    Profile
    До 40 не получится наверное. А Салют получится. И без радикулита
  13. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Спасибо. Посмотрю на тех что в пакете даны. И буду искать такие же но зубчатые только. Правильно я понял? На мотоблоке гладкие ремни просто.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    В автомобильных магазинах смотрите ремни профиля AVX. Чтобы точно подобрать по длине возьмите с собой в магазин ремень с мотоблока.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я в зубчатых разочаровался. Сначала пошли трещенки между зубчиками, а при перестановке на повышенную скорость, их просто срезало. Правда колёса были от Луаза.
