Выбор мотоблока и культиватора - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 10.10.17.
  1. Shupik0v
    Shupik0v
    Shupik0v
    Дальний Восток
    Ст. 19. "Закона о защите прав потребителя" говорит: "Претензии могут быть предъявлены в течении всего гарантийного срока".
    Думаю, что в случаях подобных моему, перед покупкой не лишним будет удостовериться в присутствии авторизованного производителем сервисного центра.
    Если судить по электронике, а ЗоЗПП приводит её в одном перечне с авто/мото, к продавцу можно даже не обращаться, сразу в сервис.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    + Пересылка туда-сюда за счет пользователя.
    Но что-то мне подсказывает, что МБ можно больше вообще не увидеть - "завтраками" закормят, а потом и вовсе на звонки отвечать перестанут. В некоторых конторках это нормальная практика. Понимают, маловероятно что кто-то поедет на другой конец страны правду искать. Но это от совести их зависит.
  3. icezzz
    icezzz
    icezzz
    Всем привет, подскажите что купить) тем столько, а страниц Ухххх, нужен мотоблок чтобы копать, снег убирать (снегоуборщик), ну и максимально простой, удобный, надежный, чтобы с запчастями не было проблем, склоняюсь к Салют 100 Lifan 6.5, что скажете? или есть аналоги? Бюджет +-30
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @icezzz, Если склоняетесь к Салюту, так его и берите.
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @icezzz, Тут прежде всего надо определить какой именно мотоблок вам подойдет исходя из этих параметров: https://www.forumhouse.ru/threads/358660/
    Потом с ответами на ВСЕ эти вопросы вернитесь сюда же.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Салюты-100 с Лифаном наверно уже закончались или ещё есть? Агаты с Лифаном точно есть.
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Салютов уже нет. Только с хвасданом.
  8. icezzz
    icezzz
    icezzz
    Да основная задача вспахивать огород 1-2 сотки, чистить снег на участке и на дороге.
    Ну и чтобы если что, функционал можно было расширить...
    Мотоблок Мобил К МКМ-3-168 в его сторону стоит смотреть?
  9. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    @Павел_Мыльченко, @Павел_Мыльченко,
    ни куда ни чего не надо отправлять. гарантию осуществляют локальные сервисные центры. любой удобный для вас. отправка продавцу только в одном случае, если СЦ дает акт о неремонтопригодности. в таком случае продавец ОБЯЗАН вернуть деньги или поменять мотоблок.
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Не вопрос, что салют 100, что мкм-3 справятся без проблем штатными фрезами.
    Если участок большой и без всяких закоулков, тогда есть смысл покупать приставку к мотоблоку, но в зимней эксплуатации тоже есть свои нюансы. Масло в движке и редукторе залить зимнее, нужен карбюратор с праймером, забор воздуха в двигатель организовать рядом с глушителем, придется колхозить какую то пластину чтобы направляла поток воздуха. Отверстия в корпусе ручного стартера закрыть чем то на зиму. Ну и самое главное сделать что то типа капота самодельного, чтобы движок от снежной пыли защищал, иначе тяги регулятора оборотов обмерзают и он начинает работать рывками.
    Сам использую для уборки снега бензиновый снежник форза 551, довольно компактный и удобный при расчистке труднодоступных мест.
    Смотря насколько расширить, тут некоторые озвучивают бюджет в 30тыр, а требования вплоть до полетов в космос и желательно на одном баке бензина. :aga:
    Хороший мотоблок:super: Навесное к нему сразу у них же и берите.
  11. icezzz
    icezzz
    icezzz
    Спасибо что приземлили на землю...стоит задуматься!
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @icezzz, Просто на мотоблоках летние движки стоят и их без подготовки для зимы использовать невозможно будет. Но опять же зимы разные бывают:). Бывает как в Сибири, а бывает как в Сочи.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А почему не стоит? Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/155007/page-57 один пользователь недавно купил себе МКМ-3 с приставкой для снега. Там и видео имеется.
  14. URRY--
    URRY--
    URRY--
    А после того как задумался надо брать и работать:)]. Уже несколько лет пользую МБ круглогодично, и не только я, зимой с лопатой-отвалом без всякой модернизации двигателя. В движке масло 10W40 в редукторе трансмиссионка (марку уже не помню). Почитайте темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/412825/
    https://www.forumhouse.ru/threads/238201/
  15. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    Добрый день уважаемые старажилы форума, я как и один из многиг задался выбором мотоблока, а точнее поправил отец купит и привезти его. Проживаю в Москве, мотоблок будет работать в Тамбовской области. Участок 70 соток из обрабатываемой под посадку примерно 40, (распахивать гдето еще пока не планируется но при наличии МБ это я думаю вопрос времени) участок в основном ровный, примерно 10 соток находится у речки под небольшим наклоном. Работы для МБ такие как подготовка почвы к посадке, посадка, окучиванию, уборки урожая, (возможно в дальнейшем и заготовка сена) также планируется изготовление прицепа для даставки как сыпучих так и каких нибудь строительных материалов с лесопиларамы и с сомого леса. Работать с мотоблоком будет в основном отец 60 лет среднего телосложения (70-80 кг.) перевозка мотоблака не куда не планируется за исключением передвижений на нем самом по деревне (родственникам тоже прийдется помогать похать). Покупку планирую делать в Москве. Бюджет 70-100 можно чуть больше. Скланяюсь к дизелю, возможно я не прав. Буду рад услышать советы что бы потом нетжалеть а покупке. Спасибо с ув. Николай.
