Выбор мотоблока и культиватора - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 10.10.17.
  1. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    ;) Возьмите карандаш. а ещё лучше-откройте программу на компьютере. ...:ogo::faq::flag: И. проанализируйте. и положение МБ. при одинаковом заглублении сошника. и всё прочее. Вопрос. Почему. при высоко поднятом сошнике тяжелее и дольше углубиться фрезами. чем при более опущенном сошнике? Начинаете фрезеровку в 2-х положениях. для эксперимента. Когда у МБ нос задран. и соответственно редуктор назад наклонён больше. И. когда сошник сильно опустить. и МБ изначально стоит горизонтально. а то и носом к земле наклонён.И.соответствеено-редуктор стоит более вертикально. На ручки в этом положении нужно приложить меньшее давление. как и пишет Павел о обезьяне какой то? :)];)
  2. Zero-Undead
    Zero-Undead
    Zero-Undead
    День добрый. Долог был путь, сперва был один участок земли, потом купили второй, следом третий и ручным инструментом стало обрабатывать тяжеловато.
    Решили выбрать мотоблок, но к общему решению подойти пока не можем.
    Потому решил спросить у вас совета, какой мотоблок нам посоветуете.
    Вот общая информация для выбора.
    1) Общая площадь обрабатываемой земли ~60 соток, свободно от насаждений обычно 20-30 соток
    2) Характер участков - 1 участок почти 30 соток, который разрабатывается в этом году, для чего и покупается мотоблок, и два участка по 10 и 20 соток давно обрабатываемых.
    3) Почва - чернозем, но тот его подвид, что после дождей легко липнет, месится как глина, в общем отвратный такой, вносим регулярно навоз и перегной, кое-где песок, но пока он все же еще далек от идеального.
    4) На участках выращиваются саженцы, выкапываются рядами на всю ширину отдельного участка, так что мотоблок нужен именно для обработки земли после выкапывания саженцев. Было бы хорошо еще скобу для подрезания корней на него примастерить, но это представляется нереалистичным вариантом, всеж для этого надо трактор. Но если кто таким занимался на мотоблоке - отпишитесь)
    Так что мотоблок должен быть довольно компактным, чтобы его легко было разворачивать узких местах, скажем на участке шириной метра 2-3.
    Обработка целины пока в планах не предвидится.
    5) Работать будет мч 26 лет от роду, рост 190 см, вес 95-100кг.
    6) Бюджет - не более 70 тысяч рублей.
    7) В перевозке на дальние расстояния не нуждается, все находится рядом
    8) Хотелось бы купить с предпродажной проверкой, не кота в мешке, поэтому интернет-магазины все же подходят.
    9) Территориально находимся в Воронежской области, Бобровский район
    10) Пользовались Ставмаш МК-900 на 7 л. с., показался не слишком комфортным для работы без утяжелителей, особенно на второй скорости.
  3. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Для таких площадей нужен как минимум минитрактор. Мотоблоком обрабатывать 30 и тем более 60 соток-нереально. Сроки не позволяют. Так что не морочьтесь с мотоблоком. Если не позволяет бюджет- наймите .
  4. hero51
    hero51
    hero51
  5. hero51
    hero51
    hero51
  6. hero51
    hero51
    hero51
    Дизельные МБ посмотрите. Что бы за один проход участок можно было фрезами вспахать..типа.:hello:
  7. Zero-Undead
    Zero-Undead
    Zero-Undead
    Минитрактором можно развернуться на участке 2 на 2 метра? Если бы нам был нужен минитрактор, то мы бы его и выбирали, однако интересен мотоблок, ибо надо будет довольно часто культивировать промеж рядов саженцев.
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Вашего бюджета должно хватить на тяжёлый МБ. Смотрите, что из них есть в продаже рядом, чтоб самому пощупать. МоторСич, МТЗ, Агро, китайский циклоп и др. А если работа не авральная, не все сотки разом обработать, тогда задача облегчается и можно повыбирать из середнячков.
    Так он же МК а не МБ.
  9. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Не понятна суть вопроса .
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А "давно обрабатываемые" участки чем обрабатываются?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вообще чем больше эти разглагольствования читаешь тем больше ни чего не понимаешь. А на счет стокового крота так скажу однозначно чем меньше угол наклона редуктора тем мельче он фрезерует так что ищите золотую середину. Да и развесовка добавляет свою лепту. По мнению многих кротоводов переделавших кротов в перевертыши крот с передней развесовкой работает быстрее но мельче заглубляется.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что тут не понятно? Работать будет в питомнике. Ряд деревьев выкопают и его потом привести надо в порядок для посадки новых растюх
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А вот здесь действительно немного не понятно. Вы что этим Ставмашем с плугом работали на утяжелителях? Этот МБ-МК в основном для работы на фрезах хорош. Для плуга нужно что то потяжелее но нужно ли это Вам вопрос
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Со своей колокольни, вам оптимально подойдет МТЗ, но надо немного подвинуться в бюджете и думаю сожалеть не станете.
    Сам содержу подобным мотоблоком до двух гектар. Не мед конечно, но можно.
  15. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Задачи настолько разносторонние, что советовать что-либо не могу. Тем более за 70 т. рублей .
