Выбор мотоблока и культиватора - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 10.10.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего в Кипор такого особенного по функционалу
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да по редуктору МультиАгро вообще никаких вопросов, мощи у него достаточно, плюс линейка скоростей:super:
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Мне у него разблок очень нравится, грамотно сделан, :super: Ну и 3 передачи с возможностью установки реверса (кому надо) это самый правильный подход к спросу. :hndshk:
  4. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Назовите МБ у которого штатно подсоединяется активная фреза и фрезы на вал редуктора. Назовите МБ у которого шесть полноценных скоростей вперед и две назад, без всяких перекидываний ремней или иных танцев с бубном. Назовите МБ у которых имеется такой механизм разблокировки колес и фрез как у Кипора. Назовите МБ к которму штатно выпускается такое навесное как кипоровское.
  5. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Почему рвет именно двухрядную а не однорядную? Вроде двухрядную поставили из-за разрывов однорядной:faq::|:
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    С какой это колокольни? Ни разу не видел однородной нижней цепи в мб 1 и в продаже тоже. Рвёт именно двухрядную, и она там одна, остальные однорядные всегда целы.
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Вообще то неплохо было бы хоть один факт обрыва показать. И не при корчевании пеньков, перевозке пары тонн груза, а при просто фрезеровке. А то как известно, сдуру можно сломать и то что не должно ломаться, и в том месте, где оно по определению не должно ломаться.
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Рвёт от гусиных лап на целине, не сразу конечно, тянется постепенно от ударных нагрузок и рвёт, сосед 2 раза менял, поставил родные фрезы и забыл про редуктор. пни он им не корчует и даже с телегой не ездит, только фрезерует, но факт есть факт.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот тут вес злую шутку и играет. Легкий культиватор подпрыгнет просто при корнях. Сколько я фрезеровал места, где от вишни корни везде и камней по ведру на м2...
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Понял. Я просто не слышал о таком (что рвет). Но когда пеньки вытаскивают то всякое бывает и тоже не сразу. ГЛ да еще, если широко, то нагрузка не слабая. По своей Неве знаю.
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Pavel003, Если работать заводскими фрезами то не порвешь. Самодельные у меня диаметр заводских 170, а у моих 220мм много раз (каждый сезон) рвалась цепь, но уже не заводская, а покупная Сейчас третий год редуктор МБ 2 пока заводская держит. У меня по четыре секции на сторону, скорее всего уберу по секции. Мне нужна определенная ширина захвата, для удобства заезда на дачи. Ширина где то 70-75 см и у меня перекрытия между фрезами, а если сделать в стык то не изменив ширины захвата можно оставить три секции, а в транспорте цепь не порвешь, надо сильно догружать мотоблок, чтобы он весил хъотя бы кГ за 150, а таким управлять наверно мало кому по силам будет. Я подсчитывал двух рядка она самая нагруженная получается наименьший запас прочности, поэтому в первую очередь и рвется, потом однорядка на 15 пару раз у меня рвалась, а сама меньше нагруженная это цепь на 12.875 эти не рвались.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    На родных фрезах, Окой, не одна яблоня с корнями выдрана, старушка с 91 года трудится, и хоть бы хны, а соседу гл понравились, вот и результат даже без пней :victory:
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну так и стоят то в порядке нагружености. Я так понял, что не один огород обрабатываешь? То есть зарабатываешь? Если так, то понятное дело что нагрузки бешеные, то есть если работать только на своем огороде, то вряд ли порвутся цепи. У меня 20 соток, да еще и песок. А у тех кто калымит сколько за сезон выходит? Всё таки Нева это не трактор.
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Pavel003, Ну сейчас уже старенький стал да и инвалид можно сказать, но полсотни участков заделал в этом сезоне, ну а раньше и сотню в сезон было. Я и говорю если просто человек купил МБ типа Невы и ему надо обрабатывать только себе участок 20-30 соток, то если будет смотреть за МБ ему хватит его на всю жизнь и внукам будет чем работать. Правильно эксплуатировать и не грузить как я самодельными фрезами.
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну короче сделал практически 2 срока жизни Невы у одного хозяина.
    ...Я считаю, что в таких случаях обвинять Неву (или её цепи) некорректно. Всё таки это не то оборудование, чтобы работать в таком режиме.
    ... Ну а по остальному у нас консенсус, МБ классный, кто его купил не пожалеет.
