Выбор мотоблока и культиватора - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 10.10.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Самое главное, здоровье. :)
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @viktor48, :hello:
    Ему требуется много и часто культивировать в междурядье, по взрыхленой земле для культивации вполне достаточно 10-12см. Главное что прицепной это делается довольно легко, быстро и качественно.
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Понятно, что не плуг. Я не задавал вопросов. Про 12 см, ты должен помнить Вагина, бизнес у него саженцы, мотоблок МС, фреза не глубже МТЗевской, ему хватает. Вообще если у человека денег на МС, МТЗ или Агро хватит, это для него самый лучший вариант. С фрезой, но это недешево. Зато хорошо. Тяж китайский типа Кентавр тоже будет неплохо. Я бы его рекомендовал, но с оговоркой, с ним надо очень аккуратно работать, и ухо держать востро.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Вполне реальные возможности - только работать нужно.
    Володя. там получается ещё и рвы заравнивать нужно - просится наверное и лопатка наверное.
  5. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Извините. Можно вопрос. А при чём вообще фрезы при выращивании саженцев в питомнике. Если сомневаетесь что я говорю то что знаю, то на следующей неделе собираюсь в те края. Сниму питомник. Был сегодня. Да не знал что надо будет .
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А мы вкурсе что за саженцы ?
    и что за технологию применяет товарищ.
  7. Zero-Undead
    Zero-Undead
    Zero-Undead
    Саженцы кустарников, для саженцев деревьев нужны площади в разы большие) Посадка вручную, весьма плотно получается до прицепных сажалок дойдем нескоро, если дойдем, пока и так хватает)
    до этого, представьте себе, вручную копал, вилами, на мк мы в этом году пробовали, дядя купил себе, но у него и земли в три раза меньше) Но тогда не было третьего участка, и я уже уточнял, что одномоментно у нас никак не будет все 60 соток свободны под распашку, часть весной проходить нужно, часть - осенью, кое-что может год-другой не обрабатываться)
    Глубина посадки обычно не меньше в промежутке от 10 до 15 см, чаще ближе в 15.
    Основной загвоздкой в работе с тяжелым мотоблоком предполагаем то, что развернуть на узком участке будет сложновато, да и пропахивать от края до края тоже не выйдет, метр-полтора будут оставаться непропаханными на границе участков. Такие предположения.
    Жаль нет у нас тут никого с тяжелым мотоблоком, чтобы посмотреть его в действии, особенно разворот и проход узких участков)
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Писать надо конкретно, что означает узкий участок. Любой мотоблок, если он может развернуться вокруг своего колеса описывает вторым колесом окружностьс диаметром равным двум колеям. То есть колея 70 см диаметр 1м 40 см. На МТЗ современных колею можно поставить 45 см. то есть на 1 метре он развернется. Голый, без лрудия. С орудием развернется, но не запросто. Но тебе, как я понял из поста выше, вполне достаточно будет Невы МБ 2К, ну или с другой буквой. Колеса разблокируется, Нева разворачивается на одном колесе, правда хвост сильно мешает. На 4 фрезах (по две с каждой стороны) захват примерно 80, может 90 см. Но разворачиваться не блеск, на легко грунте фрезеровать тоже не очень приятно, у меня не получалось, зарывалось Нева. На захвате 1м30 см хорошо идет. Ну и, я бы делал посадку так, чтобы можно было переходить из одного междурядья в другое огибая рядок саженцев. Грунт у тебя вроде не легкий, Нева МБ2 должна справляться с твоими задачами. Ну и как я понимаю тебе больше надо МБ с фрезой. Если МБ на колесах и с фрезой то это тяжелый МБ, если устраивает фрезы вместо колес, то это типа МБ1 или МБ2. Таких мотоблоков большой выбор.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Вот Дед правильно глаголит. от ширины междурядий и нужно плясать - что бы была за один проход или МБ точно проходил и ширина у МБ с фрезами пляшет.
    И у прицепных фрез свой размер.
    И придётся выбирать технологию под размер МБ.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А может ему просто заняться нечем. :)
  11. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Как я понял, у Вас идёт по нарастающей. Так и техника нужна с запасом. Суть моей мысли понятна. Я думаю. И ещё. Имея хороший агрегат, можно будет работать и налево. Хоть соляру и налоги отобьёте .
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    если действительно новый то вообще отличный вариант
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну я думаю врать то смысл какой человеку, зачем ему лишние матюки. Кому нужен МБ не прогадает. А если там реальный комплект, что скорее всего, то тем более, сейчас купить настоящий плуг недешево стоит.
