Выбор мотоблока и культиватора - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 10.10.17.
  1. boni001
    boni001
    boni001
    Бюджет тысяч 50. Липецкая область. Какого типа земля не знаю .
  2. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    @boni001, Пройдите сюда https://www.forumhouse.ru/threads/358660/ ответьте на поставленные вопросы и с ответами возращайтесь обратно. Думаю Вам помогут с выбором.
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Если вспомнить школу, то лицензия это диктант, китайцы же частенько "изложение пишут", с разным успехом.
  4. boni001
    boni001
    boni001
    1. Площадь обрабатываемого участка не более 10 соток из 45, из них сотки 3 под картошку.
    2. Участок одним куском, свободный от деревьев и кустарников.
    3. Земля не обрабатывалась давно, по поводу состава, точно пока сказать не могу.
    4. Про выполняемые работы по мимо обработки земли уже писала, но повторюсь. Возможно очистка снега и покос травы. Может быть на перспективу - это перевозка груза.
    5. Точно не будет использоваться профессионально.
    6. Работать будет мужчина в полном рассвете сил).
    7. Бюджет тысяч 50.
    8. Будет находиться постоянно на участке.
    9. Способ покупки неважен.
    10. Участок находится в Липецкой области село Грязное. (Может кто знает, какая там почва.)
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Если бюджет учитывает только стоимость мотоблока, то выбор богатый Нева мб 2, Салют 100, Мкм-3 Ока, Угра и почти весь Китай впридачу. Вам лучше вместе со своим мужчиной в полном расцвете сил проехать в ближайший магазин торгующий малогабаритной сельхоз-техникой и там сделать свой выбор. Попробовать продержаться за ручки, покатать по залу. Что в руки ляжет то и Ваше. Я б вам посоветовал Мотоблок как у меня взять, но он в Ваш бюджет не вписывается. У меня Cayman quatro max 70. Отработал пока 2 сезона, заменил свечу и 3 раза масло в двигателе. В этом году кроме полного спектра работ по картошке работал с роторной косилкой Заря-1 заготавливал сено.
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @DEDок, Генераторы у меня считается как сварочный т. е довольно большая мощность 5.5 к. в. т. их устройство помоему одинаково. Двигатель выход коленчатого вала конусный, генератор передняя морда опирается в посадочное место на картере двигателя и крепится стяжными болтами, а конец вала генератора выполнен в виде конусной втулки под вал двигателя, внутри вала сверление под стяжной болт, т. е. вал гены, подтягивается к валу двигателя. Если у вас есть токарный станок то генератор вы сможете собрать как агрегат, а так у таких генераторов нет передней крышки с опорой, ей служит, картер. Двигателя что идут под генераторы, отличаются именно, у них конусный вал, картер, снаружи посадочное место, передней части генератора. На фото видна как раз самодельная опора. Кипор по устройству должен быть как у меня. Маломощные по устройству может быть и отличаются от моего.
  7. boni001
    boni001
    boni001
    https://www.forumhouse.ru/members/1665867/ понятно, что выбор большой, в этом то и проблема. Судя по отзывам, народ, как хаит китай, так и хвалит. А она я так поняла вся практически китайская, кроме некоторых движков. Про Неву с Урой очень много негатива, так же про Кайман Варио.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Возьмите Кайман340, про него только позитив (кроме ценника).:)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот на форуме, как Вы пишете, очень много негатива на Кайман Варио, я не нашел. Что читаете? :):)
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ругание "Невы" и особенно "УГры" - это из серии "собака лает, а караван идёт". Россию тоже некоторые на западе ругают, а она идёт. Крым вернулся, Сирия очищена. Главное - не останавливаться. Не забывая, конечно, и в домашнем хозяйстве порядок наводить.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Скорее статью по заказу. На сколько заплатили, на столько и успешно написали. Изложение.
  12. Rusl12
    Rusl12
    Rusl12
    Подскажите кто сумел найти маленький легкий бензиновый культиватор чтобы он обрабатывал полосу шириной 25-30см. Бабушка все просит себе. На обычном она не может, тяжело для нее. А желание большое. Электро сомневаюсь что провод не культивирует в процессе. Нужен с бензиновым двигателем. Ну или на салярке если такие есть.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сравнивать нужно с теми марками, которые хотя бы 4 года на рынке и не пропали из дилерской сети.
    Нормальный китай хорошего качества стоит теже деньги что Нева и Угра, а иногда и заметно дороже.
    Посмотрите еще по доступности запчастей.
    А то какой нибудь тросик или сальник будете ходить подбирать по китайским клонам.
  15. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Я за свой Кайман тоже не могу ничего худого сказать, один позитив. Ничего не переделывал достал из коробки собрал и в работу его в борозду.
