1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Да, скачки и перебои постоянно бывают, есть ли какое то минималистическое решение в качестве стабилизатора чтобы тоже влез в корпус мотора? Или же покупать ящичек на 500вт?
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Бесперебойник искать с АВР, либо мелкие стабилизаторы с релейной регулировкой. Либо в доме поставить стабилизатор например киловатта на 3 и оттуда запитать ворота.
  3. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    увы, маленьких не бывает... я бы тоже рекомендовал бесперебойник на все (у самого так), но 3квт это много и дорого, не каждый сможет позволить
    а если разделить управление и силовое, то хватит мелкого что бы обезопасить управление
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Возьмите соноф уже с сухими контактами изначально, с питанием от 5 или 12в. И на вход - блок питания нормальный, который будет гасить скачки по сети. Цена вопроса меньше тысячи. Или с мотора возьмите питание, там 12 или 24 в должны быть.
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    на дом у меня 8кВт установлено, просто ворота висят на линии на скважину, а там без стаба, видимо придется доп. линию тянуть от дома, а то еще и мотору ворот хана настанет...
  6. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    а пусковой ток! а если все запустится разом... в защиту может уйти
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    все нормально, у меня 3 фазы, насосы на отдельной фазе без стаба висят, на стабе только домашние розетки и освещение, 1,5 года полет нормальный...
  8. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    стабилизатор или упс 8квт?
    у меня тоже 3 фазы и все распределено по фазам, а домашнее еще имеют разделение по розеткам, серые и белые, что означает серые обычные, белые после бесперебойника 3+квт, хорошего заземления и как то не решил подключать насос, хотя пусковой скачок вроде как в два раза
    и следовательно не стоит равнять лампочки и розетки с телеком с пуском моторов
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У инверторов обычно есть запас по мощности х2 от номинала в течение 5-15 секунд именно на случаи пусковых токов. Но это тут уже совсем оффтоп. У меня насос grundfos mq45 прекрасно работает от ибп на 3квт при том, что от ибп еще и весь дом питается.
  10. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    так на пределе все работает,
    https://www.forumhouse.ru/posts/18590284/
    а если у человека произойдет пуск ворот и насоса - то 8 квт хватит в принципе
    в общем линию вести однозначно, либо стаб отдельны на управление
  11. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    А может поступить "правильно" и вместо увеличения мощности инверторов за очень много денег поставить дешевое устройство плавного пуска насоса и не морочить голову?
    Может стоит вернуться к теме ветки, а пусковые токи, насосы, ворота, инверторы, перегрузки оставить для специализированных разделов?
  12. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Всем хороши релюхи TH16 и TH10, но один то ли баг, то ли фича не давал мне покоя.
    После наблюдения в течении второго отопительного сезона я наконец то понял его природу и сейчас поведаю.
    Смысл в следующем.
    ТН16/10 умеют регулировать температуру в заданных пределах по выносному датчику и делать это ещё и по расписанию. Причём расписание имеет приоритет над температурой, что очень удобно.
    Например.
    Моё реле ТН16 настроено, чтобы включать бойлер, когда температура воды в нём падает ниже 40 градусов и выключать его, когда температура превышает 75 градусов имени товарища Цельсия.
    Также установлено расписание, что бойлер запускается только в будние дни 23:00-07:00, а в выходные дни круглосуточно.
    Работает это так.
    В 07:00 расписание выключает реле и даже если температура воды в бойлере опускается ниже 40 градусов, бойлер не включается. В 23:00 расписание включает реле и оно смотрит температуру воды. Если ниже 40 градусов, то включается, если выше 75 градусов, то нет.
    Баг или фича, если угодно заключалась в следующем.
    В какой то момент какое то из двух эксплуатируемых мною реле начинало класть болт на расписание и включало нагрев воды даже днём. Если точнее, то переключалось на регулировку только по температуре, не учитывая команды расписания.
    200 литров воды, тэн 3,15 кВт приводили к удару по бюджету примерно в 150 руб при включении днём.
    Бывало завалишь службу, не заглянешь в журнал работы реле, а оно радостно включается днём уже дня три подряд и нате вам +500 руб к счёту за электроэнергию. И вроде как в приложении Эвилинк имеются настраиваемые пуш ап уведомления, но работают они не всегда, почему то.
    Уточню одну важную деталь.
    Когда в ТН16/ТН10 включена регулировка по температуре, в приложении включить или выключить реле нельзя, типа защита от дурака.
    Вернее можно, но.
    Можно включить реле в приложении если температура ниже установленного порога и выключить если выше. Также можно включить или выключить реле с помощью таймера в приложении, поставив минимальную задержку в минуту. Ну и кнопкой на самом реле можно вкл/выкл реле безотносительно всяких условий.
    Так вот.
    Вычислить баг/фичу оказалось не просто, а очень непросто. :)
    Долго я строил всякие версии, сопоставлял разные факты. Начиная от того, что слетает расписание, заканчивая глюками на сервере и всё такое.
    Действительность оказалась куда как проще.
    Оказалось, что...
    Реле забивает болт на расписание сразу после того, как на него оказывалось внешнее управляющее воздействие.
    Ну т. е. сразу после того, как реле включалось или выключалось с помощью кнопки на корпусе, кнопки в приложении, таймера в приложении.
    Каюсь, я баловался ручным включением реле.
    А как без этого. 23 февраля, праздник, льготный тариф все сутки. А реле то про это не знает, для него обычный будний день. Не будешь же расписание перекраивать, проще через приложение таймером запустить.
    Я возвращал реле к нормальной работе пересохранением расписания. Может есть другие способы, о которых я не не знаю.
    Короче, в работе с этим реле нужно придерживаться старой армейской пословицы - не трогай технику и она не подведёт. :)
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ты крут! Орден на грудь!
    Я в своё время забил на это, посчитав проблемы с мозгами генетическим глюком :aga:
  14. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Друзья может кто порекомендовать такое реле:
    Zigbee +433
    Сухой контакт и геркон на два состояния
    Нужно для автоматизации ворот.
  15. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @Danila69,
    Гуглить не пробовали?
    Первое что попалось под руку https://aliexpress.ru/item/1005002364077229.html?item_id=1005002364077229&sku_id=12000020326426034&spm=a2g2w.productlist.0.0.11f936baCOsKyw под Ewelink.
    Такое же https://aliexpress.ru/item/1005003784371649.html?item_id=1005003784371649&sku_id=12000027157688158&spm=a2g2w.productlist.0.0.11f936baCOsKyw но под Tuya.
    Про "геркон на два состояния" - не понял. Герконов на одно или на три состояния не встречал. Даже не представляю как это.
