1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Пробовали, только куда там геркон присобачить?
    Имеется ввиду чтобы HomeKit понимал в каком состоянии находятся ворота и показывал это состояние на пиктограмме.
  2. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @Danila69, так это, по идее, нужны разные устройства: реле - отдельно, датчики (допустим, открытия двери) отдельно.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Берете стандартное wifi реле для ворот с герконом и индикацией состояния - такие есть и под тую, и под сонофф (хотя под тую вариантов и исполнений намного больше и они интереснее). И на контакты для кнопки выхода подключаете хоть 433 реле в звонковом режиме, хоть зигби, хоть блютус.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Добрый день!
    Кто может подсказать, какой радиус устойчивого приема сигнала вот такого радио-пульта 55z9rr33ucy4e8wuwxsnsitzop32wk3y.png и SOnOff 4CH Pro (R3 или R4) ?
    У меня от крыльца дома до предбанника около 30м, с двумя тонкими деревянными перегородками из доски 20-ки
    Планируется использовать автоотключение и включение с пульта (нескольких пультов), WiFi скорее всего до бани не добьёт.
  5. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @DmitryVS75, уверенный - 10 метров. Возможный, при идеальных условиях, до 100 метров на открытом пространстве. И это не для конкретного пульта, а для любого пульта, совместимого с RF-технологией.
    Подумайте, возможно проще будет "удлинить" кнопки управления на плате подпаяв к ним провода и установив звонковую кнопку где необходимо? У меня в доме так собран весь свет. Самая дальняя линия порядка 40 метров витой парой. Всё работает и проблем нет.
    Ну и стоит подумать пробросить витую пару (а на сегодня уже и оптика стоит не дорого) в вашу баню? Это и интернет, и камеры безопасности, и управление необходимыми устройствами...
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А смысл в баню ставить сонофф, если там нет интернета? При первом пропадании 220в часть (или даже все) сценарии/таймеры отвалятся.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У меня в баню идет силовая линия из трех жил - нейтраль и фаза на свет в бане, фаза на свет в туалете.
    Сейчас хочу перекоммутировать на фазу, нейтраль и заземление, а распределение фазы на ЭВН, свет в бане, свет в туалете и свет в сарае реализовать через SOnOff 4CH Pro, в доме оставить пульт, на каналы навесить свои таймеры (если кто-то забыл за собой выключить свет). Насколько я помню, эти таймеры работают и без интернета. По крайней мере, для простого 4CH с освещением в доме я на роутере просто запретил выход в интернет, а с телефона в локальной сети он продолжает управляться.
    Прокладывать новый силовой кабель и витую пару в баню не собираюсь - оно того не стоит. На даче нужно отдыхать, копать огород, косить траву, а не в телефоне сидеть :)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хуже санофа может быть только 4-хканальный санофф. :mad:
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В доме у меня работает один (не ПРО), меня устраивает. Но никаких автоматических сценариев на нем нет.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хорошо! :super: Будем считать что мне дважды не повезло. :|::aga:
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вполне вероятно, у меня несколько 4-канальных разных ревизий - работают вообще без вопросов. Кроме радио-части на самом древнем, но я 433 обнулил на нём - больше фантомных сработок не было.
  12. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Господа! Так происходит всегда. Когда всё в порядке, всё работает штатно, то зачем об этом писать? Вот и не пишут тысячи и тысячи пользователей, которые не испытывают ни малейших неудобств. Но единицы, у которых не получается, у кого выходит из строя единственное их устройство... При чем в большинстве случаев из за нештатного использования... Те и пишут. Те и создают негативный шум.
    У меня дома более 50 каналов освещения собраны в щите освещения на 4-х канальных модулях от NouLins с радиоканалами, при чем каждый из каналов может помнить до 4х кодов передатчиков. Ни единого сбоя, ни единого фантомного включения/выключения.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В целом согласен с постом. Но если бы у меня был единственный случай! Я же написал когда первый экземпляр тупо глючил с подключением (все одинарные работали без проблем), я списал на "не повезло", купил второй - этот подключался нормально но в течении года померли в3 канала один за другим. После этого я задал себе вопрос - нахрена мне этот неудобный блок, когда одинарные всего на чуть подороже, зато в системе работают идеально.
    ИМХО - по прежнему считаю саноф идеальным вариантом для моделирования или бюджетного решения для человека который на ты с электрикой/электроникой. :victory:
  14. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Добрый день! Не наблюдаются ли сегодня проблемы с Ewelink? Не могу ничего включить -выключить удаленно через приложение их. Не пойму, это моя проблема или всеобщая?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня работает. Только что проверил.
