1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Отлично работает. Перешиты в Тасмоту.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Будем считать что мне дважды из двух не повезло. :flag:
  3. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    С перепрошитыми? Сгорели или софтовые глюки? :ogo:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На всякий случай - я про 4-х канальные.
    Нет, не перепрошивал.
    И то и другое. Сначала были ложные срабатывания и очень плохое подключение, потом ложные срабатывания и выгорания каналов один за другим. Каналы были нагружены абсолютно одинаково - по одной СД лампочке.
    Я об этом писал уже. Когда выгорели 3-и канала, заменил на обычный и включил все 4-е лампочки параллельно - всё работает.
    Из всего ассортимента у меня глючили только 4-х канальные и температурные.
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Тоже отпишусь. За 2 года вышли 3/3 sonoff s20. Примерно 500 циклов переключения. Нагрузка смешная 2-3А. С электричеством норма. Причем именно низковольтная часть судя по всему
  6. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Подскажите, в какую сторону копать? Приехал домой, не работает от радиовыключателя ни один соноф-бейсик на свет в доме. Через Алису включается, через приложение тоже. Ни один из десятка кнопочных выключателей не работает. Что странно, не работают ещё и ворота nice, которые на сонофф вообще не завязаны были. Что могло произойти, скачок напряжения? Но вся остальная техника жива, жена была дома и ничего не заметила странного.
    Или кто-то помеху поставил на 433МГц? Ворота тоже на этой частоте работают.
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Попробуйте перепривязать радио пульт.
  8. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Самое вероятное именно это. На поднесущей постоянно висит какой то передатчик и не дает проходить сигналам от других. Находите какой из передатчиков мешает и будет вам счастье. Кстати, это может быть и соседский передатчик зависший во включенном состоянии.
    Не поможет. Если частота "занята", то перепривязать не выйдет.
  9. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Нашёл- один из выключателей на втором этаже. Дети помогли, сказали, что когда начался глюк, то им еще что-то включалось. Проблема была механической- кто-то сильно задел его и он залип в нажатом положении. Китайцы не заморачивались с импульсной передачей - как нажал, так и фонит. Причём настолько сильно, что брелок ворот вплотную у антенны не срабатывал.
  10. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Там и есть импульсная передача. По ниспадающему фронту. То есть срабатывание не по нажатию, а по отпусканию клавиши. А про сильно или не сильно, то для приемника нет разницы в силе. Есть только "кто первый" подал сигнал, тот код и определяется на совпадение с эталонным, записанным в память приемника. Все остальные коды на той же частоте просто воспринимаются как шум.
  11. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Нет, у простых пультиков и кнопок пачки импульсов кода идут пока кнопка нажата или залита водой. У датчиков открытия двери при разрыве цепи герконом (магнит отодвинут) будут отправлены несколько пачек импульсов кода, он не "фонит" в эфире пока дверь открыта.
  12. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    У меня трудятся 4 розетки Sonoff S26, два TH16, два двухполюсных и один трёхполюсный выключатели Т1, Зигби мост, 8 зигби датчиков влажности и температуры, один зигби датчик открытия дверей, 6 зигби датчиков движения, два радиопульта, один 8ми кнопочный, второй 2х кнопочный.
    Всё от Сонофф разумеется.
    Работает это всё более 1,5 лет, ничего не сломалось. В зигби датчиках батарейки даже ещё не менял и приложение показывает уровень батареек как высокий.
  13. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Напишу, в надежде, что может программисты услышат.
    Несколько домов в приложении это круто, конечно, но.
    Сделайте или возможность заносить одни и те же устройства в разные дома, с разными параметрами или сохранять для каждого устройства несколько профилей с разными настройками.
    Поясняю.
    Прошёл отопительный сезон, в течении которого я интуитивно, опытным путём, настроил оптимальное взаимодействие железок от Сонофф с отопительными приборами. Расписание, температуры, время работы, учёл все баги и фичи в работе сценариев. Потрудился я на славу, т. к. по сравнению с прошлым отопительным сезоном экономия электроэнергии составила около 23-25%.
    Так вот.
    В этом году наступило суровое Уральское лето.
    Ночью +5, днём +12-18 градусов.
    Отопление в этом году я ещё не отключал, но т. к. зимние настройки избыточны для лета, мне приходится свои оптимальные настройки менять на другие.
    А мне бы сохранить их в отдельный профиль, чтобы загрузить по началу зимнего сезона.
  14. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Эти разные профили называются сценариями.
    Вам надо завести 2 сценария (в моем случае это на даче или не на даче). В условия срабатывания того или иного переключателя добавляется предварительное условие
    Думаю по скриншотам понятно
    Screenshot_20220903-065907.png Screenshot_20220903-065324.png Screenshot_20220903-065358.png
  15. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Я смотрю у Sonoff появились новые TH реле (вместо TH10/16): TH Elite/Origin. Чип и разъемы датчиков другие. Кто-то из пробовал?
    И ещё вопрос по этим реле (новым и старым):
    Реле с термодатчиком определяется как 2 разных устройства? Т. е. могу я создать автоматизацию включения какого то другого реле от этого термодатчтка? Или этот термодатчик может управлять только реле, к которому он подключен?
