1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Профессиональные охранные системы во первых только с проводными датчиками, с контролем разрыва и замыкания шлейфа, во вторых стоят как чугунный мост. В третьих самостоятельно смонтированную охранную систему ни один ЧОП на охрану не возьмёт, а их монтаж стоим минимум половину стоимости самой системы.
    Дешевые китайские охранные системы, ценой от 5К не без приколов.
    Например ложняки. Их датчики движения срабатывают на блики солнца и на ветер и фиг отстроишь.
    Самый главный прикол в том, что у "кетайсев" сирена удалённо не отключается. Надо или пин на пульте набрать правильный или оторвать провода питания и выдрать аккум из сирены.
    Дома никого, ложная сработка и сирена воет 110 децибел, пугая соседей в округе. А если все на работе и что делать остаётся?
    На Сонофф можно сделать некое подобие сигнализации проникновения в дом.
    Их зигби датчики движения отлично работают, маленькие, батарейки хватает более, чем на год. Мне нравятся. Мне даже удалось их отстроить от реагирования на кошку, путём размещения на определённой высоте.
    А вот с зигби датчиком открытия дверей как то не срослось.
    Постоянно пропадал из сети, или был в ней, но события не генерировал.
    Чтобы батарейку в нём поменять, его отдирать нужно от двери, это нонсенс.
    Камера у Сонофф хорошо детектит движение и с недавних пор может это делать по расписанию.
    У меня вся эта тряхомудия от Сонофф, под управлением Эвилинк работает чисто на информационное оповещение и генерирует события для скриптов.
    Например я понимаю, что жена уже дома и на работу за ней заезжать не нужно.
    К камере можно удалённо подключиться и вести диалог с тем, кто возле неё находится.
    Вот недавно пацан пацан из школы незапланированно явился.
    Сначала датчики движения сообщили о сработке, затем камера начала алармы слать.
    Для жены рановато было и я уж было подумал, что меня ограбить решили.
    Подключился к камере, крутнул объективом туда сюда, ничего.
    Включил связь в камере и рявкнул от души - кто так дерзко зашёл!
    Сынок чуть не обкакался от испуга.
  2. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    Добрый день.
    Подскажите какую прошивку залить в Сонофф ТН 16 (старый вариан). Необходимо дистанционно включать реле без облака. Если будет работать термостат хорошо, если нет не критично.
    Требуется включать обогреватель перед приездом на дачу. GSM розетка не хочет работать плохой
    сигнал сети. Интернет с внешней антенной работает. (роутер кинетик)
  3. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Доброго! Подскажите, пожалуйста, зигби-датчик температуры SONOFF SNZB-02 на улицу поставить можно? На веранду, под крышу, осадков гарантированно не будет. В описаниях про это ни слова, и, видимо, уличное применение не предусмотрено...
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А почему бы и нет? Если только уличная температура будет не ниже -10 градусов - то вполне...
    https://market.yandex.ru/product--zigbee-datchik-temperatury-vlazhnosti-sonoff-snzb-02/914945098/spec?track=char&cpa=1&nid=24992310
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Там какая батарейка? У меня 2032 до -20 работает. Потом отрубается, но с потеплением опять включается
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну до - 20 проблем не будет. Я тут заказал "таблетки" которые якобы до -35 работают. Посмотрим этой зимой
  8. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Кто-то пробовал такой контактор? Заявляют работу с eWeLink, есть устройства до 63А ED0BC52A-6ACC-4436-BA2D-D01173328441.jpeg
  9. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Куплены 2 штуки "автомата" от некоего TONGOU, тоже подключаются к эвелинку. Планирую ставить на 2 линии с конвекторами. Пока не подключал в щиток, до весны. Дома экспериментировал - работают, из приложения переключают.
  10. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Дистанционно включать из приложения без облака не получится без перепрошивки под какой нибудь Гугл ассистент.
    А так и термостатирование и расписание работают и без инета.
    Причём если электричество не отключают, оно может длительно так автономно работать.
    А вот после отключения напруги реле лезет за расписанием на сервак и если не достучится, может расписание слететь.
    У Сонофф нет ничего, что бы работало без облака из коробки.
  11. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Вместо контакторов лучше твердотельные реле брать. Они не клацают в отличии от контакторов.
    И в режиме вкл/выкл им и радиатор особо не нужен. Переходное сопротивление низкое, греется слабо. А напругу рвёт при переходе через ноль, в бестоковую паузу и тоже не греется.
  12. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    В датчике температуры SONOFF SNZB-02 стоит батарейка CR2450.
    Я выше об этом писал.
  13. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Если вдруг кому интересно, у Сонофф появились классические клавишные выключатели.
    Я помню кто то страдал от их отсутствия и кому то не нравились сенсорные.
    На сайте iTead доступны к заказу.
  14. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Про Sonoff TH16
    Самое первое я купил в 2017 году.
    Год оно работало, потом валялось без дела.
    Затем я переехал в дом и оно снова включилось в работу и работает 1,5 года.
    Прошивка до сих пор обновляется, что не может не радовать.
    А вот датчик температуры DS18B20 похоже скоро врежет дуба.
    Бывает, что температуру или вообще не показывает или показывает минус две тысячи с чем то градусов.
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня ксяомовские при обрыве связи тоже улетают хором за 100 градусов.
