1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    И у меня старый ПОВ 16А. бойлер 2,5кВт третий год тянет напрямую
  2. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Продолжим рубрику отпинай программистов. :)
    Прописывать в журнале событий имя сценария, который воздействовал на прибор так и не осилили.
    А я ж так просил, так просил.
    Длящиеся условия, ну сколько же ж можно просить.
    Чтобы закат (например) наступил и был, а не событие закат мелькнуло на секунду и кто не успел, тот опоздал.
    Доколе в сценариях будет твориться такая шляпа с условиями по температуре и влажности?
    Аааа?
    Объясняю.
    Для того, чтобы в комнате поддерживать температуру, например в диапазоне 22...23 градуса, нужно написать аж два сценария.
    На самом деле, учитывая криворукость китайский программистов нужно целых 4, но сейчас не об этом.
    Сценарий номер раз.
    Если t>=23 градуса, обогреватель помещения выключить.
    Сценарий номер два.
    Если t<=22 градуса, обогреватель помещения включить.
    Берём самый дешевый китайский термостат.
    Уставка по температуре на включение.
    Гистерезис (дельта) по температуре.
    Режим работы нагрев или охлаждение.
    Т. е. в режиме нагрева прибор ждёт понижения температуры до уставки срабатывания, затем включается.
    В режиме охлаждения прибор ждёт повышения температуры до уставки срабатывания, затем включается.
    Гистерезис устанавливает дельту по температуре при достижении которой термостат выключается.
    Вопрос, почему китайским программистам не достало мозгов сделать в сценариях точно такие же условия срабатывания по температуре и влажности?
    Чтобы не приходилось писать два сценария, а в одном просто указать условие по температуре, дельту и режим работы?
    Вместо этого они изобрели диапазон по температуре и влажности.
    Видели там, да, в настройках.
    Темп.>=
    Темп.<=
    И включить можно или одну или вторую или обе сразу.
    Например, для гаража прописываю:
    Темп.>=8
    Темп.<=12
    Это значит, что если датчик сообщает о температуре в в пределах от 8 до 12 градусов, это служит условием для срабатывания сценария.
    Как это должно работать, я попытаюсь постичь логику программистов прямо сейчас.
    Сценарий версия 1.0.
    "Если температура в диапазоне 8...12 градусов, вЫключить обогреватель".
    Начальные условия: холодно, обогреватель включен, температура достигает 8 градусов, он выключается.
    Вопрос, а что будет, когда температура опустится обратно ниже 8 градусов?
    А ни-че-го!
    Попадает температура с датчика в диапазон, сработка есть, не попадает, сработки нет.
    По второму условию всё ещё смешнее. Пока обогреватель работает, температура не опустится ниже 12 градусов и значит он никогда не выключится.
    Сценарий версия 2.0.
    "Если температура в диапазоне 8...12 градусов, включить обогреватель".
    Но если обогреватель изначально выключен, каким образом температура достигнет диапазона включения?
    И в этом случае ситуация ещё хуже, включится то он включится, но условий для выключения то нет. Температура перевалит за 12 градусов и попрёт выше.
    И это всё не теория, всё вышесказанное проверено мною на практике в попытке понять зачем?
    Если кто то в реальных задачах использовал температурный диапазон, поделитесь опытом пожалуйста?
    А пока, что из за программистов двоечников, для термостатирования одного помещения нужна куча сценариев.
    Загибаем пальцы
    1) Сценарий отсечки по верхней границы температуры, работающий 24х7 и страхующий другие сценарии, "если что то кое где у нас порой". Пусть будет 25 градусов.
    2) Сценарий отсечки по нижней границе температуры, также работающий 24х7 и страхующий от разморозки помещения. Пускай будет 10 градусов.
    3) Сценарий день (07:00-23:00), вЫключать обогреватель по Темп.>=18 градусов.
    4) Сценарий день (07:00-23:00), включать обогреватель по Темп.<=17 градусов.
    5) Сценарий ночь (23:00-07:00), вЫключать обогреватель по Темп.>=23 градусов.
    6) Сценарий ночь (23:00-07:00), включать обогреватель по Темп.<=22 градуса.
    Это самый минимум. А на самом деле ещё и
    7) Сценарий выходной день (круглосуточно), вЫключать обогреватель по Темп.>=23 градусов.
    8) Сценарий выходной день (круглосуточно), включать обогреватель по Темп.<=22 градуса.
    Для удобства нужны ещё и
    9) Сценарий вечер (17:00-23:00), вЫключать обогреватель по Темп.>=21 градус.
    10) Сценарий вечер (17:00-23:00), вЫключать обогреватель по Темп.<=19 градусов.
    И вот это вот всё, это тоже же ж ещё не всё.:)
    Чтобы гарантированно один сценарий вахту сдал, а другой принял, в момент смены условий нужно давать пендаля с применением расписания.
    Заканчивает трудится дневной сценарий (07:00-23:00; 17<=t<=18) и заступает на смену ночной сценарий (23:00-07:00; 22<=t<=23).
    Как вы думаете, он вообще сработает?
    Правильный ответ может быть.
    Будет работать только если в момент пересменки обогреватель работал. Если нет, то он и не включится. Поэтому, в момент смены сценариев, обогреватель нужно включать принудительно.
    22:59 - вахту сдал дневной сценарий.
    23:00 - включился обогреватель.
    23:01 - вахту принял ночной сценарий.
    По этой же самой причине на утренней пересменке всё тоже непросто.
    06:59 - отключился ночной сценарий.
    07:00 - принудительное отключение обогревателя с помощью расписания.
    07:01 - заступил на службу дневной сценарий.
    Причём именно с помощью расписания, которое сработает независимо от того, есть или нет интернет и лёг или нет облачный сервак.
    А то ж я тоже думал, что можно запускать сценарий, в котором разом всё выключать и включать.
    И это работает.
    Но не на 100%.
    Теперь вы представляете, какой гемор с термостатированием только одной комнаты.
    А у меня их шесть!
    Плюс подвал с двумя независимыми секциями и плюс гараж.
    Итого девять и сценариев больше полусотни.
    И это только отопление.
    А ведь ещё и освещение имеется.
    Приятно же поутру включать свет автоматически.
    И к приходу с работы тоже.
    А по уходу на работу и вечером автоматически выключать за забывчивыми домочадцами.
    Хочу заметить, что всё это великолепие обошлось по цене одного термостата для котла "Зонт", за беспроводную версию которого барыги лупят какие то немыслимые деньги.
    Наконец то я добрался до проблемы, которую решить не получается, даже с помощью костылей и нужно мануальное управление.
    Проблема называется "кто то незапланированно притащил свою задницу домой".:)
    А там всего 17-18 градусов.
    Пытается включить обогреватель кнопкой на дивайсе или из приложения Эвилинк, однако фиг то там. Дневной сценарий бдительно стоит на страже и пресечёт все попытки включения обогревателя, тут же его выключая.
    Тут бы какой нибудь мегасценарий, который временно отключает действия других сценариев или меняет условия их работы, но увы и ах.
    Поэтому, когда начинают идти алармы с камер и алерты с датчиков движения, приходится мне проявлять бдительность, выяснять, что происходит и если всё в порядке, ручками отключать дневные сценарии из приложения. А потом не забыть включить их обратно.
    Т. е. я хочу сказать, что умный дом это не просто, а очень непросто. :)]
    ЗЫ
    Товарищи "Кетайсы", надеюсь вы всё записали.
  3. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Тоже пытаюсь разобраться со схемой отопления по принципу «дежурный режим» + «еду на дачу». Ваши комментарии в тему
  4. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Продолжаю про реле.
    Человек спрашивал за настройки.
    Настроек нет, никаких, абсолютно.
    Поэтому работает оно презабавно, как я и писал, т. е. при манипуляциях через умный дом состояние выключателя меняется на противоположное.
    Вчера жена долго соображала, почему свет включен, а не горит?
    Пока я ей не подсказал - выключи и случится чудо.
    Вчера попробовал внедрить это чудо враждебной техники в монтажную коробку к выключателю.
    Оказывается, в стандартного "гуся" оно не лезет.
    "Гусь" это горячо любимые нашими барыгами монтажные коробки Gusi синего цвета.
    Вообще ни в одну стандартную коробку не лезет стандартного размера, внутренний диаметр 68 мм, наружный 71 мм.
    Т. е. это реле рассчитано на стандартное европейское или американское дупло, диаметром 86 мм.
    Вернее оно не то, чтобы совсем не лезет.
    В простую монтажную коробку упихать можно, только не хватает глубины коробки, чтобы вставить обратно выключатель.
    В монтажную коробку для гипсокартона засунуть вообще без шансов, у неё внутри большие приливы, в которых ходят лапки, цепляющиеся за гипсокартон.
    Теоретически можно попробовать углублённую монтажную коробку, которая сантиметра на 2-3 глубже обычной. Но такая встанет только в бетонную плиту стандартного панельного дома, дам дыры глубокие.
    Так, что вот так, для наших реалий вещь оказалась практически бесполезная.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Половину осилил...
    Дошел до t* <=8*...у себя поставил умную розетку и термометр... почему не поставить условие <8 или >12?
    и тогда при меменьше 12 не будет отключаться? или на термостате не выставить? на термометре до 0.1* можно выставить
    Кривовато конечно... но все же, насколько упрошает некоторую автоматизацию в домашних условиях
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
  7. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Мною была же ещё приобретена розетка Sonoff S26R2ZB ZigBee Smart Plug.
    Эта старая, добрая розетка S26, только зигби, а не вайфай.
    Я возлагал на неё определённые надежды, но в итоге боль, скорбь и разочарование.
    Из хороших новостей. В последние модели розеток S26 впаивают реле на 20 ампер и заявляют коммутируемую мощность в 4 кВт. Такие же реле впаивают в powr3 20D и в TH elite.
    Как у плохого Джедая меч светится синим цветом, а у хорошего красным, также у розеток Сонофф, кнопка на вайфай розетке светится синим цветом, а на зигби розетке зелёным.:)
    Только на вайфай розетке подсветка функциональная, если розетка не в сети подсветка моргает.
    У Зигбишной розетки подсветка сразу светится ровно, независимо в сети она или не в сети, это сбивает с толку.
    Дальнобой у неё ровно такой же, как и у вайфай розетки. Такое ощущение, что маркетологи специально вымеряли, чтобы не больше, не меньше. При том, что зигби датчики, которые на батарейках, имеют дальнобой раза в два больше. Как она сеть мэшит, непонятно.
    Кстати о мэше.
    Стоит в моём подвале зигби датчик температуры и влажности snzb-02.
    Находится он на грани видимости зигби шлюза и из за этого частенько или отваливается от сети или показания залипают на одном значении и не меняются, пока шлюз не перезагрузишь.
    Зигби розетка в том месте не работает от слова совсем, а я надеялся, что будет.
    Так вот, я поставил розетку посередине, между зигби шлюзом и датчиком, думая, что розетка будет мэшить сеть и датчик начнёт работать без проблем.
    Однако фиг то там, датчик как глючил, так и продолжил глючить, ничего не изменилось.
    Меня такая ситуация слегка возмутила и я провёл эксперимент.
    Размотал удлинитель на 25 метров, включил в него эту умную зигби розетку и начал по метру удаляться от дома с зигби шлюзом, одновременно поглядывая в приложение Эвилинк.
    В результате обнаружились интересные факты, которые я не могу объяснить никак, кроме, как предположить, что программное обеспечение писали программисты двоечники.
    Стою, розетка в сети, вкл/выкл из приложения работает, сценарии работают.
    Захожу за угол бани, розетка теряет сеть, но подсветка продолжает гореть ровным зелёным светом, не моргая, как будто она в сети.
    Приложение показывает, что розетка продолжает находится в сети.
    Жму кнопку вкл/выкл в приложении. Эвилинк долго думает, потом выдаёт - а ты знаешь, произошла какая то ошибка, неизвестная науке.
    При этом показывает, что розетка продолжает оставаться в сети.
    Если ещё помёрзнуть за углом бани, видимо по таймауту, не получив ответ от розетки, Эвилинк пишет, что розетка не в сети.
    Если после этого выйти из за угла бани, то вкл/выкл розетки в Эвилинке начинает работать, но розетка числится не в сети. И появляется в ней опять после какого то таймаута.
    Я находил такое положение розетки, когда она выпадала из сети и не появлялась в ней после всех таймаутов.
    Но при этом, при этом, сценарии с ней работали каким то чудом, включая и выключая. В тоже самое время, из приложения Эвилинк кнопка вкл/выкл не работала.
    Прямо мистика какая то.
    Обнаружил я всё это просто.
    Как определить дальнобой розетки, индикатор которой не сигнализирует о потере сети?
    Фигня вопрос. Запускаем в Эвилинке циклический таймер, который вкл/выкл розетку каждые 10 сек и начинаем в ритме таймера, мелкими шажочками отдалятся от зигби шлюза, который у нас внутри, за стенкой дома. И нечаянно обнаруживаем престранные вещи.
    Самое неприятное в этом деле, что ничего не исправить.
    В зигби устройствах прошивка не обновляется, только в вайфайках.
    По настройкам полный мрак.
    Вы только посмотрите на эту роскошь в вайфай розетках.
    Имя
    Обновление прошивки.
    Расположение.
    Журнал.
    Поделиться.
    Создать группу.
    Управление в локальной сети.
    Всплывающие уведомления.
    Оповещение о потери сети.
    Индикатор активности.
    Состояние после включения.
    Включение на время.
    А что в зигби розетке?
    А ничего.
    Имя.
    Расположение.
    Журнал.
    В общем программистам за труды ставлю два с минусом.
    Из списка рекомендуемых покупок вычёркиваю.
    На этом всё. Доклад окончил. :)
  8. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    А не даёт оно так выставить, пишет ошибка и не сохраняет.
  9. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Закупил на днях партию зигби датчиков температуры и влажности snzb-02.
    Покупал в нашей стране.
    Видимо доставали из закромов Родины, т. к. если верить маркировке, дата выпуска 2015 г.
    Родные батарейки в датчиках попросились в утиль, поэтому продаван просто всунул в коробочки с датчиками свои батарейки, не заморачиваясь с установкой в датчик.
    И знаете что?
    Сонофф раньше на комплектухе не экономил, вся начинка от Texas Instruments.
  10. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Ещё пожеланий программистам.
    На вкладке сценарий сделайте ручное упорядочивание сценариев также, как это сделано на вкладке дом, где можно ручками группировать устройства.
    На вкладке сценарий, в списке логов срабатывания сценариев, сделайте их сортировку по времени, от новых к старым.
    И ещё раз напомню, про фиксацию в журнале событий имени сценария, который воздействовал на прибор.
    И спасибо за графики температуры и влажности по датчикам температуры/влажности.
    Очень полезный инструмент, узнал про свой дом много интересного.
    Прямо сижу и медитирую над ними каждый день.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    При использовании контактора смысл в POW теряется полностью - он ничего кроме напряжения не замеряет.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У обычной китайской розетки в настройках аж 3 разных статуса настроики состояния этой кнопки
  13. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Если "красота" не важна, то вместо реле ставится твердотельное реле SSR-40 на радиаторе и работает всё в штатном режиме. И меряет всё в штатном.
  14. Reoilpainter
    Reoilpainter
    Reoilpainter
    Владимир
    Давно не читал тему, без платной подписки можно строить графики?
  15. woozle
    woozle
    woozle
    Подскажите, как можно проапгрейдить существующую схему?
    Есть контактор ABB ESB63-40, в нему подключен выключатель (Schneider Unica обычный двухпозиционный). При переключении положения выключателя контактор обесточивает группы освещения в доме.
    Задача: автоматизировать работу контактора через Homekit, а именно настроить работу таким образом: если все ушли из дома, то выключить группу освещения, а если кто-то вернулся - включить обратно. При этом сохранить возможность работы выключателя (например, если пришел кто-то, кто "не в семье", и ему нужно включить свет).
    Можно ли для такого решения использовать Sonoff Mini R2, и как его правильно подключить?
