1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    третий год на улке висит реле соноф бэйсик (включает насос в колодце), правда я залил клеевым пистолетом все возможные отверстия, работает хоть бы хны.
    и в неотапливаемом сарае второй год тоже бейсик - прожектор включает.
    Ленобласть, кстати, да.
  2. monro
    monro
    monro
    Добрый день. Помогите подобрать реле sonoff, у нас одна линия полива с форсунками и соплами Hunter. Хотим поставить электромагнитный клапан hanter.
    Электромагнитный клапан Hunter PGV 101-MMB (1" нар. резьба) с регулировкой потока и возможностью ручного открытия / закрытия
    ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    • Рекомендуемый диапазон давления: от 1,5 до 10,0 бар (150 - 1000 кПа)
    • Пропускная способность: от 0,05 до 9,0 м³/час (0,7- 150 л/мин)
    • Возможность управления потоком воды
    • Температурный порог: до 66° C
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛЕНОИДА
    • ~24 В соленоид
      - пусковой ток – 350 мА, ток удержания – 190 мА, 60 Гц
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
    • Возможность установки соленоида с постоянным током 9 В
    • Возможность установки регулятора давления Accu-Sync*. Прочитала что ставят сонофф 4сн pro, но у нас всего одна линия и хотелось бы что то попроще поставить. Вот такое реле подойдёт? Screenshot_20221212_110417_ru.aliexpress.buyer.jpg
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Любое реле с сухими контактами вам подойдёт. Но нужно понимать, что нужно отдельно запитывать реле и отдельно клапан. Потому что у клапана, насколько я помню, переменка 24 вольта, а соноффы бывают на постоянку 5-24в или переменку 220в.
    UPD. Вижу, вы нашли реле с питанием переменкой 24 вольта и сухими контактами - это хороший вариант, чтобы обойтись одним блоком питания на оба устройства.
  4. monro
    monro
    monro
    Спасибо, что ответили. Я поэтому и спросила про реле на фото, оно насколько я понимаю поддерживает и ас и dc. Думала запитать реле от блока питания 24в dc, а на выходе подключить соленоид. Но честно говоря в электрике ничего не понимаю, потому и вопрос задала. В описании к клапан написано, что можно запитать его и постоянным током 9в. Вот и голову ломаю как это все воплотить.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Более высокое напряжение и переменка используются, чтобы снизить падение напряжения на длинных расстояниях от блока питания до клапана. Вопрос в том, что блок питания на 24 вольта переменки не очень популярен в РФ, я себе искал несколько лет назад его довольно долго по адекватной цене.
    Поэтому сначала определите расстояние от блока питания до клапана. Потом определитесь с питанием. Ну а подключение простое в случае совпадения вольтажа. От блока питания запитываете реле. Минус клапана берете напрямую с блока питания. А плюс клапана рвёте через сухие контакты реле.
    НО! Я бы вам посоветовал не sonoff а tuya реле - там намного гибче сценарии можно делать с учётом осадков, времени и тд. Если сценарии не нужны - то сонофф подойдёт. Если же хочется полной автоматизации - то у туи намного больше вариантов.
    Кстати, под тую есть батареечный клапан полива - у меня таких штук 7 в работе уже два года, я очень доволен. Не надо питание тянуть, батареек хватает на два года, в клапане есть все настройки графиков и тд, можно подключить датчик влажности почвы, чтобы не поливал зазря. Есть bluetooth версии, есть радио, есть зигбишные.
  6. monro
    monro
    monro
    Расстояние от клапана до блока питания и реле примерно 3 метра, блок питания с выходом на 24v AC не получилось найти. Реально ли поставить тогда блок питания на 9v DC? К тому реле что на фото? Или все таки не заморачиваться и купить либо sonoff 4cn pro или tuya (какое тогда посоветуете?). Мне принципиально важно удалённо по wifi включение полива, можно и без расписания и датчиков влажности (хотя такие плюшки иметь было бы не плохо) батареечный клапан у нас стоит на полив теплицы из ёмкости, а на полив газона хотелось бы электромагнитный, мне думается он наш объем в 3.6куба с минимальными потерями для мр2000 пропустит.
  7. monro
    monro
    monro
    Да, забыла сказать, что у нас все удалённо сейчас работает в эвелинке и сонофф, почему и думала что тоже ставить сонофф реле на клапан, чтобы все было в одном приложении. Как то вот найти и поставить плату реле от сонофф для ворот оказалось проще, чем разобраться с реле для клапана.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это вообще не расстояние для 9-12 вольт, потерь особо не будет.
    Если и клапан, и сонофф гарантированно поддерживают это напряжение. Проверьте дважды.
    На фото написано, что поддерживает 9в.
    Если не нужны интересные сценарии и всякие доп плюшки - покупайте тот, что уже выбрали и пользуйтесь ;-)
  9. monro
    monro
    monro
    Проверить дважды, это вы правильно написали. Скачала официальную инструкцию к клапану Hunter pgv 101mm и в отличии от сайта продавца, там нет упоминания о 9v. Пишут только 24v AC. Тогда я лучше закажу sonoff 4ch pro r3. Но и сразу по нему вопрос, я покупаю блок питания на 24v DC обычный и подключаю к разъёму на сонофф слева крайний, а клапан хантер мне подключать одним проводом в разъём No к первому реле, а второй от клапана куда? в СОМ? Или ещё отдельное питание надо клапану?
  10. monro
    monro
    monro
    4499F490-90B4-4277-BB58-9D00DC548BB4.jpeg . Вот на этом фото из темы тоже клапан хантер, но видимо не один подключен?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А какая разница? И у того, и у того - сухие контакты для управления. Берите тот, который выбрали. И ищите блок питания на 24 вольта переменки. В чип и дип они вроде были.
    Вам нужен именно такой блок питания для клапана.
    Зачем вам 24vdс? Если реле, которое вы уже выбрали - прекрасно работает от 24v AC.
    По схеме я вам уже писал. Вот нарисовал вам на бегу криво-косо. Будут вопросы- пишите в личку.
  12. monro
    monro
    monro
    Поняла, пошла искать блок питания)
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А нету у Sonoff какого-нибудь способа передачи хотелок?
    Мне бы очень хотелось увеличить "Время до рассвета". Сейчас максимальная установка 30мин. Это мало. Хотелось бы хотя бы до 2х часов.
  14. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Ищите "Sonoff PSF-B01 Wi-fi реле Сухой контакт DC7-32V" и не морочьте себе голову.
  15. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Выставьте "чужой" часовой пояс и всё будет как в хотелках.
