1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У все облако работает? У меня второй день пишет "сеть недоступна". Перезагружал и т. д., ни чего не помогает. Показания старые.
    Но работает по расписанию.
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день, кто знает где взять или как откатиться на родную прошивку в Sonoff. Нигде не нашел в доступе. С другого подобного считываю, пробую залить...не запускается. Хотя на других, к примеру 1м нормально работает...
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Поищите там же откуда узнали о не родных) обычно все есть на 4пда
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Да, наверное там надо искать.
  5. storm66
    storm66
    storm66
    Добрый день всем.
    Кто сталкивался с проблемой форвардинга для модулей sonoff?
    Заметил что на кастомной прошивке при форвардинге из интернета - страница не грузится, при этом локально все отлично работает. Я позже кончено проверю какие там порты задействованы, но все таки может кто встречался уже с этим? Через форвардинг Веб морда либо совсем не грузится, либо криво подгружается.
  6. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Мой вопрос решился без контактора :)
    Заказал значит себе плату (как для ворот) с питанием 5v, th10 c термодатчиком.
    Пришли только плата и TH10.
    Подключил в подвале плату к автоматике управления бассейном, все ок.
    И решил проверить как показывает температуру TH10, отнес его наверх и опустил датчик в бассейн.
    В итоге в приложении просто настраивается сценарий, что при достижении определенной температуры на TH10 - замыкается контакт на плате.
  7. mentew
    mentew
    mentew
    А что за тема?
  8. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
  9. Daria242
    Daria242
    Daria242
    Сколько лет может послужить умный дом sonoff?
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Что за устройство?
    Как сливал, как заливаешь?
    Я для каких-то моделей слил прошивку перед апгрейдом.
    Сливал программатором.
  11. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    Собрал свое управление котлом Протерм Скат-6, установил два датчика (один температурный, второй по времени), подключил к "сухой" клемме котла через контакторы (из тоже заказал на Али). Все работает, результат устраивает.) Спасибо за помощь.
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Если большая нагрузка - ставьте контактор или промежуточное реле
  13. Ramb
    Ramb
    Ramb
  14. Ramb
    Ramb
    Ramb
    У них бывает. нагрузка на сервер большая. периодически, но не часто) а сейчас в китайский НГ они и предупреждали с 11.02.2018 до 22.02.2018 - возможны перебои. расписание в этом плане отлично помогает. у меня тоже второй день тупят три sonoff 4ch. но сталкиваясь ранее, заполнил расписание и все отлично
  15. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    А с родной что случилось?
