1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. monro
    monro
    monro
    Screenshot_20221214_101412_com.yandex.browser_edit_324138489331266.jpg Screenshot_20221214_101441_com.yandex.browser_edit_324124940932310.jpg
    . Такой блок питания подойдёт?
  2. monro
    monro
    monro
    Я спрашивала про реле в коробочке, думала что оно такое же и плата. Это разве не оно?
  3. Reoilpainter
    Reoilpainter
    Reoilpainter
    Владимир
    Да, все нормально работает, У меня 20 метров.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    м... в смысле выбрать в настройках город из другого часового пояса? Ну да. это будет работать. Но как-то криво это.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть. Называется tuya) У меня обе системы, в каждой протестил много десятков гаджетов. Новое покупаю только под тую, в сонофе со сценариями и тд. беда. Единственный недостаток туи - что они в ifttt максимально убого представлены.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет. Он звонковый. Трансформаторы такого типа не рекомендуется использовать для длительного питания потребителей.
  7. monro
    monro
    monro
    Поняла, спасибо.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос.
    Нужно перекидное реле, коммутация тех самых 24V переменки. Токи небольшие.
    *БП есть, есть исполняющее устройство, которому нужно подавать 24v ac.
    sonoff 4ch pro r3 это умеет коммутировать? Что-нибудь другое из реле?
    PS: а может xiamoi'шная aqara имеет реле, которые такое умеют?
  9. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Да.
    Да. У сонофф и туйя есть как одноканальные, так и двух/четырех канальные реле с сухими контактами.
    Не встречал aqara с сухим контактом, но переделать, как мне кажется, можно любое реле как добавлением промежуточного реле, так и переделкой самого реле с "осушением" контактов.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Перекидное? Это привод, который должен перейти открыто-закрыто. Соответственно реле нужно не вкл-выкл, а вход и no+nc подключения. Если да, то можно модель или ссылку.
  11. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Вам нужен "сухой контакт". Такие реле есть и их можно "сделать" как я писал выше.
    Единственно, вам нужно определиться со схемой подключения. Возможно потребуется две группы контактов если управление сменой полярности.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. Через промежуточное реле понятно, я спрашивал про без него.
    2. Понятно, что можно замкнуть одно реле и разомкнуть другое, но такая реализация категорически неправильна. Нужно тупо перекидное реле, а не два независимых.
    3. Смотрю на sonoff ru. Категория "с сухим контактом". Вижу например вот это, где схема управления:
    При этом под "сухим контактом" подразумевается управление, а мне нужна коммутация нагрузки, развязанная с питанием самой железки. Ведь, если я правильно читаю схему - если я на L in подам 24v AC, то оно тупо не заведется. А в L out выйдет только то, что я подам на L in.
    Вот я и спрашиваю, что есть из реле из коробки с перекидным реле. Судя по схеме - 4-канальная pro R3 так может. А что-нибудь еще?
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У сонофа есть плата с двумя реле работающимив режиме интерлок. Я брал себе на экран проектора и на две скорости вентилятора.
    вот такое подойдет?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=03cYtvm
  14. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    У меня по этому поводу есть сомнения исходя из написанного.
    Вначале определитесь со схемой подключения НАГРУЗКИ. Исходя из этого подбирается элементная база.
    Вы смотрите не в ту сторону. Вам нужны сухие контакты на нагрузке.
    Данное устройство НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для такой работы. В принципе. Оно коммутирует 220 вольт по двум каналам на ВКЛЮЧЕНИЕ. Приведенная схема для замены проходного выключателя в системе освещения, но никак не для коммутации по 24 вольтам.
    Извините, но для мня, тупого, непонятен термин "перекидное реле". Я знаю что такое реле с сухим контактом, это значит что центральный контакт силовой части реле так же как нормально замкнутый и нормально разомкнутый никак не подключены к схеме модуля и могут коммутировать независимую нагрузку.
    Вам неоднократно сказали что есть одно, двух и четырех канальные реле с сухими контактами, но вы упорно твердите про какие то "перекидные", не дав тип или схему управления вашей нагрузкой.
    Sonoff PSF-B01 Wi-fi - одноканальное реле с сухим контактом
    пост ранее - двухканальное реле.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyKa269, спасибо. Да, оно... но хотелось в корпусе :)
    @Прохожий1, перефразирую. Реле в корпусе, с wifi, как готовый sonoff'вские коробочные релешки. Да, с коммутацией нагрузки с тремя контактами. По принципу:
    состояние 1 (выкл) - IN -> NC
    состояние 2 (вкл) - IN -> NO
    это обычно называют перекидным реле. Отвязанное полностью от напряжения управления, и с управлением через...софт :)
    Почему я написал про "сухой контакт" и ту фигню, схему от которой прислал - это по причине того, что почему-то sonoff. ru считает такое "сухим контактом". Что для меня дикость.
    Я правильно понял, что в "коробочных девайсах" такое только в 4ch pro r3?
