1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Объясните, что такое, по Вашему мнению:
    1) пульт
    2) передатчик
    3) приемник
    и в чем их разница.
    Я не говорил про "большинство модулей от Sonoff", и указал конкретные модели используемого оборудования: пульт Sonoff RM433R2 и реле Sonoff 4CH PRO R3
    Это здорово, но RM433 и RM433R2 имеют 8 кнопок, т. е. как минимум это 2 передатчика на 4 канала, но по факту прошить получалось любые из этих 8 кнопок.
    У меня нет желания заниматься reverse-engineering продукции sonoff. Просто теперь необходимо докупить необходимые клавишные радио-выключатели и прописать их.
    Прокладка 30-метровой подземной линии управления в баню крайне затруднительна, как и аналогичное решение для управления освещением вокруг дома и контурами полива.
  2. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Доброе время суток! Назревает вопрос устройства электропроводки второго этажа дома. Есть мысли сделать освещение в комнатах через реле и выключатели 433Мгц, дабы меньше тянуть проводов и проще сделать проходные выключатели.
    Имеется немножко умный дом Сонофф'а, позволяющий включать отопление в доме в зависимости от температуры в доме. Нет большой нужды завязывать освещение на умный дом, но почему бы и нет) У Сонофф есть реле 433 МГц, и настенные выключатели. Но моя хотелка, чтобы выключатели были без батареек (меется опыт с батареечными выключателями, где батарейки сдохли везде после зимы без отопления). Вычитал, что могут подойти любые или почти любые выключатели стандарта ev1527. Но такие выключатели, те что нашёл, тоже с батарейками.
    Внимание вопрос: есть ли в природе выключатели 433Мгц без батареек, которые будут работать с реле Сонофф'а?
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Не знаю как сейчас. Но лет 5 назад поставил на даче штук несколько 433х. То свет в туалете включить - в зале погаснет. То сосед китайские ворота откроет а у меня светомузыка. Вообщем мне не понравилось.
    Про ваш вопрос читал как то что есть модели с пьезо элементом, поищите на али
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Я про них и говорил, вот только хотелось бы это использовать с реле умного дома.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поддерживаю. Китайские 433 еще та лотерея.
  6. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Нету! Принцип работы разный и разная потребность в мощности.
    Скупой платит дважды, глупый - всегда.
    Использовать радиоканал как основной не надежно. Если канал занят любым другим передатчиком, то вы просто не сможете воспользоваться своим выключателем. А канал 433Мгц используется как в детских игрушках, так и в простейших сигналках, управлении дешевыми воротами, метеостанциями... По этому использовать радиоканал можно лишь как вспомогательный. У меня радиовыключатели дублируют свет в комнате и расположены на быльце дивана, в кухне на дверце холодильника оказалось очень удобно включать освещение не отвлекаясь от работы.
    А вот основное управление сделано звонковыми кнопками, подключенными параллельно кнопкам управления на самих модулях. При этом нет никакой разницы одна кнопка подключена или сто одна (проходные выключатели). Ну и сами выключатели подключены не дорогим ВВГнг 3х1,5, а обычной дешевой витой парой. Самая длинная линия от модуля до выключателя 22 метра. Вкл/выкл надежно. Без ложных срабатываний.
    Кстати, сегодня уже есть в продаже 4-х канальные модули с выведенной подпайкой для подключения внешних звонковых кнопок.
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    о. точно. еще одна причина "светомузыки" была именно такая. детские рации
  8. popviktor
    popviktor
    popviktor
    У меня пара реле на 433 стоит на прожекторах вокруг дома. В доме выключатель двойной и на ключах от дома брелок типа автомобильного. Исключительно удобно, приехав, например в темноте, включить свет из-за забора и к дому идти при свете.
    Ну и, собственно, проблем не было ни каких, кроме сдохших батареек за зиму.
  9. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Прошу расшифровать) Т. е. у Вас стоят радиореле и к ним идут провода от звонкового выключателя? Или как?
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Что-то вроде не видел таких... Киньте ссылку, плиз?
  11. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    У меня стоят 4х канальные реле в щите освещения. В них есть и радиоканал. Платы были доработаны, в них подпаяны провода к кнопкам управления на плате. Далее витая пара и звонковая кнопка на стене...Ну а радиоканал для дополнительных плюшек.
  12. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А мне и пульт не нужен. При открытии ворот после захода солнца свет на всем пути следования сам загорается и через 10 минут гаснет. Ещё удобнее;). Но это уже заморочки.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а никто не купил sonoff ihost? Стоит ли брать?
  15. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    • Конечно стоит. Это же красиво! Перемигивает красным, синим, особенно красиво желтым мерцающим...
    Ну а по сути - вначале определитесь чего вы хотите получить от реализации автоматизации, а потом под готовое техническое задание выбирается оборудование.
    Судя по описанию устройство является ни чем иным как зигбишным шлюзом. В инструкции кроме как в рекламном слогане больше нигде не упоминается о возможности настройки работы в локальной сети без облака.
