1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Как раз это его основное предназначение. Обещают отвязку от китайского облака
  2. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Обещать - не значит жениться...
    Я же указал что "отвязка от облака" есть только в рекламном описании... А почитать "инструкцию"? Там ни единого слова о работе данного шлюза без облака.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скорее всего вы не поняли обещаний.
    Аналогичные шлюзы позволяют выполнять внутренние сценарии, в которых нет условий хранящихся в облаке.
    При пропадании связи с сервером, автоматика продолжает работать.
    Правда в этих обещаниях есть еще много особенностей, связанных с работой таймера.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А 4chr3 поддерживает режим локальной сети? При отсутствии интернета им можно управлять и он будет выполнять программы?
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Подскажите. Подцепил на шлюз датчики движения ZigBee snzb 03. Хотел в программе Эвелинк сделать по кнопке чтоб датчики отправляли уведомления. Нажимаю действие по кнопке, далее умное устройство, а там нет ничего. Или оно не умеет так?
  6. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    При отсутствии интернета модуль будет работать в локальном режиме, но не сможет выполнять сценарии, хранящиеся в облаке. То есть вкл/выкл по таймерам - да, а вкл/выкл по закат/рассвет - нет. Управлять модулем можно локально, кнопками каналов на самом устройстве или по радиоканалу. С смартфона управлять не получится даже если внутренняя вайфайная сеть и продолжает работать.
  7. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Вкладка Сценарий.
    Добавить (плюс в правом верхнем углу)
    Если -> умное устройство/Датчик движения/обнаружено движение
    Затем -> всплывающее уведомление.
    Но предупреждаю от этого опрометчивого шага, т. к. уведомлениями оно задолбает, телефон будет пищать беспрестанно.
  8. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    У Sonoff есть новости.
    Они наконец то решили начать поддерживать Matter.
    Matter — это стандарт подключения с открытым исходным кодом для устройств интернета вещей, который позволит объединять устройства разных производителей в единую бесшовную сеть. Идея создания общепринятого стандарта для разных экосистем устройств интернета вещей зародилась в 2019 году в рамках проекта Connected Home over IP (CHIP), который был переименован в Matter в 2021 году. Проект был запущен четырьмя технологическими гигантами (Amazon, Apple, Google и Samsung SmartThings) совместно с альянсом CSA, ранее известным как Zigbee Alliance.
    В настоящее время в рабочую группу альянса CSA входят свыше 300 компаний, включая Apple, Google, Samsung, Amazon, Яндекс, Tuya, Aqara и т. д. Полный список доступен на официальном сайте альянса CSA.
    Теперь не нужны будут всякие там Raspberry с Home Assistant и прочие MQTT :)
  9. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Если кто не заметил, по сценариям есть изменения.
    В условиях можно прописывать зависимости от состояния другого умного устройства и другие плюшки.
    В приложении Эвилинк сделали вкладку Insigt на которой можно удобно посмотреть все включенные в данный момент устройства (удобно перед уходом из дома), показания всех датчиков температуры в доме и показания всех устройств умеющих считать потреблённую энергию в кВт*ч.
    В этой же вкладке можно включить эффект присутствия.
    Т. е. устройства, которые укажешь в списке, будут рандомно включаться на рандомное время (небольшое) имитируя присутствие людей в доме. Может работать по расписанию.
    С этим эффектом присутствия у меня связан забавный эпизод.
    Сначала в настройках всех дивайсов я указывал переход в выключенное состояние после пропадания электропитания и его восстановления.
    Но это оказалось неудобным, т. к. пропадание электропитания в нашей деревне не редкость, а потом бегать по всему дому с фонариком и включать свет обратно, то ещё удовольствие.
    Поэтому я настроил, что в выключателях и лампочках, после пропадания электропитания состояние восстанавливается на предыдущее.
    Ну и утром в будние дни, сценарий насильственно гасит свет везде, где он может быть забыт выключен.
    Так вот.
    Прихожу я, значит, как то вечером домой и вижу картину Репина "Не ждали".
    В трёх разных комнатах дома включен свет и дома при этом никого.
    Сперва я нифига не понял, как такое возможно.
    Но проведённое расследование расставило всё по местам.
    Оказалось, что работал тот самый эффект присутствия, включая рандомно свет в комнатах.
    И отрубили электричество.
    А в настройках у меня стоит, что выключатели и лампы возвращаются в предыдущее состояние, каковое было до пропадания электропитания.
    Вот свет и остался гореть.
    А если он горит, то "эффект присутствия" его не трогает, пока не выключишь сам.
    Ну и дети, если вдруг приходят домой раньше срока, пугаются, что свет везде сам собой, то потухнет, то погаснет. :)
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Motto777, я проще сделал. Как ухожу, включаю уведомления в датчиках, пока в одном. А с чего они замумукать должны? На мух срабатывают?
    У меня в первую ночь отработали, кот залез в дырку в полу :aga: Благо через 10 минут ушел :)]
  11. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Сегодня подключил реле RF для дистанционного включения прожектора на парковке. Пульт новый, как на сайте сонофф.
    Ужасная дальность работы. Реле в распред коробке пластиковой на фасаде дома. Из дома каркасного, даже у стены, где через 200 мм каркасную стенку находится блок. И то надо махать пультом, что б сработало. На улице, с парковки, где до коробки с реле по прямой в прямой видимости метров 30 - тоже не с первого раза. Ферон помню четко работал. Не сетевой, да, но функции выполнял.
    Релюхе бы антенну внешнюю…
  12. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    А может посмотреть в сторону пультов, работающих от 12 вольтовых батареек а не 3 вольтовых таблеток?
  13. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Хм, и точно. Спасибо. А можно пример?
  14. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
  15. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Оказывается, у меня 12V.
