1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Не обязательно. Может быть и на 2025 или 2032 литиевых батарейках.
    По опыту - брал два аналогичных пульта, так литиевые батарейки хуже "пробивают" и расстояние меньше.
    Поэкспериментируйте с другими пультами.
    Ну и желательно понимать что эфир чистый. Если рядом еще работают передатчики (метеостанции с выносными модулями, детские радио-управляемые игрушки, сигнализации с беспроводными датчиками...) то пока не освободится частота для получения приемником кода именно от вашего передатчика, передать ничего не получится.
  2. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Домик в лесу, малонаселенное снт вдали от города. Какие еще пульты попробовать?
  3. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Такое происходит когда что то идёт не так.
    Например дома в будни никого не должно быть, а кто то есть. Один из членов семьи на больничном, например.
    И вот камеры и датчики начинают задалбывать алертами и алармами, приходится отключать. :)
  4. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Если этот релейный модуль в одной сети с телефоном, то ручками, через приложение управлять можно.
    Расписание тоже будет работать.
    А вот сценарии работать не будут, т. к. их условия проверяются в облаке.
  5. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    На Али экспресс валом радиореле (радиобрелок).
    Брелок обычно коричневый такой, с выдвижной антеннкой сантиметров 10, есть сдвижной слайдер, закрывающий кнопки. Внутри брелка батарейка на 12 вольт.
    Вот они лупят далеко.
    В моей машине под капотом такое реле стоит.
    С 8 этажа достаёт до машины, стоящей в соседнем дворе и это я даже антенну в брелке не раскладывал и к окну не подходил.
    Это я нечаянно попробовал, когда батарейку в брелке менял. :)
    В 2019 г я такое реле в автомобиль внедрил. Стоит под капотом, в мыльнице.
    До сих пор работает. Батарейку в брелке на днях поменял впервые.
    Брелок живёт в машине, пережил 3 зимы, а бывало порой и минус 34 и даже минус 37.
  6. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Таким и пользуюсь. Может, Батарейка плохая?
  7. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Меня терзают смутные сомнения. :)
    Сонофф что ли решил уходить с рынка устройств для умного дома?
    Решил докупить кой чего, а ассортимент оскудел сильно.
    Такое ощущение, что распродают остатки.
    Причём не только на Али экспресс.
    Зашёл на оплот Сонофф, сайт itead. cc.
    Так и там по многим позициям - аут оф сток (нет на складе).
    Хотел купить зигбишное реле Сонофф бэйсик, так их просто нет нигде.
    Также в дефиците умные зигбишные розетки S26.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А тут смотрели?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на аналогичных по каналу 433 мГц термодатчиках заявлена дальность 30 метров по прямой и 10 метров в помещении. Так что ваши 30 метров по прямой вполне нормальный результат.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Наоборот, они выкатывают кучу новых устройств, активно участвуют в выставках, добавили поддержку протокола Matter и тд. Подпишитесь на их новостную рассылку - там много чего интересного.
  11. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Расскажу как можно остаться без воды. :)
    Значит рулит у меня скважинным насосом реле POWR320D
    Я на него где то пару страниц назад делал мини обзор.
    Обычное вай фай реле, только со встроенным счётчиком киловатт часов и встроенным экраном.
    Поставил, чтобы полюбопытствовать, сколько энергии уходит на подъём воды из скважины.
    Оказалось, что летом, когда в день по 0,5-1 тонне в сутки выплескиваем на огород, насос расходует максимум 29 кВт*ч в месяц. В несадовоогородный сезон 7-9 кВт*ч. Мощность насоса 1,2 кВт.
    Но не суть.
    Утром встаю, иду умываться и вода заканчивается.
    Думаю, труба в скважине что ли перемерзла?
    На улице минус 25, по греющий кабель работает.
    Для начала зашёл в приложение и посмотрел.
    Ба, а реле то управляющее насосом оказывается выключено.
    Включаю, оно снова выключается.
    Спросонья минуты две пребывал в недоумении, потом разобрался.
    Оказывается в этом реле настраиваются пороги отключения, по напряжению, току и мощности.
    По каждому параметру можно указать максимальный и минимальный порог отключения.
    И по умолчанию в настройках стоял максимальный ток 10А.
    Это всё работало, пока на реле висел один насос.
    Холода же ж наступили, я на это реле повесил ещё саморегулирующийся греющий кабель для трубы в скважину и обогрев насосной станции.
    И вот с утра, это радостно заработало всё вместе, ток превысил 10 ампер и реле рубануло нагрузку.
    Обычно самогрейка сначала раскочегаривается до 500 Вт, а затем переходит в дежурный режим, потребляя всего 130-137 Вт. А обогреватель греет до 7 градусов и отключается, как температура падает до 4 градусов, снова включается. Т. к. вода из скважины 9 градусов, а гидроаккумулятор не утеплён, делает он это только когда расхода воды нет совсем. А тут разом 1,2+0,5+1=2,7 кВт.
    Поменял настройки по току на 15А, реле включилось и всё заработало.
    А я уж чуть было не расстроился до жути.
    Подумал, что самогреющийся кабель крякнул, трубу прихватило и в ближайшие пару часов придётся разбирать систему и отливать кипятком.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вешать 2.7 квт на
    это, конечно, нужно иметь очень большую тягу к экспериментам.
    Тем более что оно на 16А рассчитано даже по официальным спекам.
    Я все нагрузки ощутимые через хорошие промежуточные реле пускаю. Да, не измерить потребление, но хоть спокоен, что не выгорит реле китайское. В facebook группе Сонофф почти каждую неделю фото сгоревших сонофов выкладывают.
  13. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Недавно я тут писал, что в приложении Эвилинк появилась фича, называемая эффект присутствия.
    Это когда выбираешь несколько выключателей, расписание работы и в течении этого времени рандомно включается свет в разных комнатах, имитируя эффект присутствия людей.
    В этой же вкладке приложения можно посмотреть список включенных устройств и посмотреть температуру со всех датчиков в доме.
    В принципе удобно.
    Сегодня, захожу в эту вкладку Insight, смотрю и вижу аж 7 включенных устройств.
    Тапаю и у меня волосы начинают шевелиться на всех волосистых местах.
    Свет включен практически везде, где только можно.
    Чтобы вы понимали, в 2-х комнатах стоят трёхканальные выключатели.
    Включают верхнюю люстру, в одной комнате на 5 ламп, в другой на 8 ламп.
    Остальные каналы включают светильники на правой стороне и на левой полосе.
    В одной комнате света на 10000 люменов, в другой на 7000.
    И всё это великолепие горит.
    Днём.
    В течении вот уже практически 4-х часов.
    Особенно прикольно когда днём во дворе свет горит.
    Там у меня светодиодная лампа в уличном фонаре на 50 Вт.
    Соседи наверное думают, что я дурак.
    Выключатель то 3х канальный, один канал двор, второй канал крыльцо, третий канал холл (прихожая).
    Система не умеет включать рандомно один из каналов и включает их все разом.
    Пробегаю по журналам выключателей, так и есть, включено системой эффекта присутствия.
    Эта система работает у меня понедельник-пятница с 08:00 по 16:30.
    Полистал журнальчики, логи т. е.
    Оказывается эта система включает разом от 3х до максимума задействованных в ней выключателей (у меня 7) на время от 2х часов и дольше. И все каналы разом.
    Вот это нифига себе эффект присутствия.
    Это всё равно, что мне включить свет во всех комнатах и уйти на работу.
    Так, что строго не рекомендую.
    А товарищам программистам два с минусом за такую систему.
    Я думал, что она как у всех, включает свет минут на 15 и не разом в нескольких комнатах, а по очереди и не разом все каналы на выключателе.
    Давайте допиливайте до нормальной системы, а пока отключаю.
    Одноканальные выключатели у меня только в гараже и в санузле.
  14. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    В спеках написано 5 кВт и 20 А коммутируемая активная нагрузка.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да верно у 320-го 20А, у 316-го 16А, но нужно понимать, что это китайские амперы.
    Но и честные 20А - это точно не 5квт, это меньше 4.5квт.
