1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Вам правильно пишут, что нельзя такие критичные функции вешать на облачные устройства. Либо дом разморозите, либо сожжете.
    У соноффа основная проблема (даже для устройств, которые декларируются как имеющие возможность выполнять сценарии "локально") - это то, что в случае рестарта они при загрузке а обязательном порядке должны подключиться к серверам для синхронизации времени.
    Все. После этого идея управления котлом через сонофф должна вас покинуть
    Вот если поставить локальный сервер (HA например) и перепрошить устройства сонофф на работу с ним (esphome) то все сразу становится адекватным.
  2. aanabar
    aanabar
    aanabar
    ... или поставить дома коробочку с HomeAssistant и все сделать по-человечески и без внешних облаков)
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Приобрел новую зигби розетку, не отображается в вебе. Шлюз ПРОшный.
  4. artberesta
    artberesta
    artberesta
    Всем доброго здравия.
    Датчик температуры и влажности SNZB-02 - ZigBee работал с конца января, и отвалился. Пришлось менять батарейку. Старую не проверял.
    Вопрос к знатокам, неужели так мало живут батареки в этом датчике. Датчик используется в доме при температуре от 0 до +20
    Ещё один вопрос по программе ewelink.
    Почему виджеты на андройд не обновляют температуру показатели. Приходиться как раньше, открывать программу и обновлять там.
  5. artberesta
    artberesta
    artberesta
    Не обнавляется температура на виджетах, пока не зайдешь в приложение и не обновишь.
    Круглые стрелочки на виджетах тоже не меняют температуру.
    Может я что то не так понимаю.
    Умный дом дуракам не нужен. Это про меня.
  6. popviktor
    popviktor
    popviktor
    У меня в 4 датчиках все прожили разное время. В помещении с начала весны пара датчиков прожила всё лето и половину зимы, не выдержав больших морозов. Но при этом уличный датчик прожил больше года, пережив морозы до -30 примерно.
    Может у вас с разрешениями приложения что-то не так? Только что поставил виджет. Пока не понял, обновляет он сам или нет, но если стрелочку нажать, то обновляет, без входа в приложение.
  7. artberesta
    artberesta
    artberesta
    Виджет крутит колесико, пишет обновляется, но температура на виджете остается такой же как была.
    Разрешения приложению дал все которые возможны.
    Копался оч долго. Но это реально не удобно, я так надеялся на виджеты, что бы не лазить в приложение.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так он мог отвалиться по 1001 причине помимо батарейки. И батарейка может жить по-разному в зависимости от условий эксплуатации, уровня сигнала и тд. Да и батарейки бывают разные. Тот же GP обычный живёт вообще очень недолго - проверено многократно на куче датчиков и пультов.
  9. artberesta
    artberesta
    artberesta
    Весь день сегодня одна и таже температура на виджете.
    Виджеты тогда бессмыслены.
    Посмотрите как у вас
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Да, на виджете вчерашняя температура, когда руками обновлял. Значит удаляем и ждём ещё год, пока это допилят до нормального состояния.
  11. artberesta
    artberesta
    artberesta
    Спасибо за потверждение.
    Я зареган на форуме ewelink.
    Пишу туда, но форум мне отказывает в размещении поста. Это у всех так?
    Или я какой то особенный.)
    Еще вопрос по th20 elit
    Подключил греющий кабель на трубу через него. Настоил включение греющего кабеля.
    Посмотрите, я правильно настроил? Screenshot_2024-09-28-05-41-59-146_com.coolkit.jpg
  12. artberesta
    artberesta
    artberesta
    Когда отвалился датчик ZigBee snzb02
    поменял батарейку, снова переподключил.
    Заработал по новой.
    А показания старые я так понимаю улетели в небытие?
    Померял старую батарейку, она лучше новой 3.57.
    В чем причины отваливания датчика?
    Первый раз такое произошло.
  13. artberesta
    artberesta
    artberesta
    Еще вопрос про питание.
    Когда выключат свет, а потом через некоторое время включат, греющий кабель подключенный к th20 elit включиться автоматически?
  14. Speedforce
    Speedforce
    Speedforce
    деревня Постниково
    Вечер добрый! Подскажите если не сложно.
    Есть датчик движения sonoff ZigBee. Работает хорошо, движение видит нормально но в сценариях не включает другие устройства. В чём межет быть проблемка?
  15. denis_sto
    denis_sto
    denis_sto
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    В двух словах: имеется термореле sonoff th10 с датчиком температуры ds18b20 (водонепроницаемый который), контур теплого пола из карбонового кабеля в стяжке. Решил посмотреть, греет этот кабель стяжку или нет, засунул датчик от sonoff в металлопластиковую трубу, которая выходит из стяжки, включил в ручном режиме реле и стал наблюдать за температурой...
    Как выяснилось кабель греет всё нормально, но sonoff рандомно показывает температуру в минус 2000 градусов и на очень короткий промежуток времени. "Как заметил" - спросите вы! Просто в настройках уведомлений, стояло условие: если температура менее 2 градусов то отправлять push уведомление (не помню для чего так делал) но суть не в этом...
    Вопрос: из-за чего могут быть такие показания?
