1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. denis_sto
    denis_sto
    denis_sto
    Если будет температура <0 то да!
  2. harley77
    harley77
    harley77
    Здравствуйте такая беда, после отключения электроэнергии, отключился мост зигби, я его сбросил и он подключился только теперь к нему ничего не подключается. Куда копать?
  3. mgarikm
    mgarikm
    mgarikm
    Буквально сегодня тоже самое произошло. После отключения и включения ээ. Причем всё подключено было после квартирного стабилизатора.
    Я советую копать туда, куда и я копнул. См. Фото.
    И не связывайтесь с этой зигби недотехнологией. Я тысячу раз уже пожалел, что наставил этих зигби датчиков. Сначала замучался с их регулярным отваливанием, потом с как на конвейере заменой батареек. Часть датчиков переделал на питание от сети, работать стали идеально, но теперь вот накрылся мост.
    И я его отремонтировал окончательно и бесповоротно!
    Зигби - зло.
  4. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Я бы не столь категоричным. ZigBee сеть при наличии некоторого кол-ва роутеров (устройства с питанием от сети) вполне себе жизнеспособна. При наличии только одного координатора и кучи датчиков- такое себе. Я свой ZigBee bridge Sonoff переделал в роутер (Tasmota). HomeAssistant +ZHA
  5. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Хорошие батарейки в датчике живут примерно год, плюс минус.
    Но можно высадить их и раньше, если очень часто приложуху запускать, которая при запуске внепланово обновляет данные.
  6. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Я больше года гонялся за этим глюком.
    Датчик так себя ведёт когда там, где он находится образуются блуждающие токи, происходит электрохимическая коррозия, пробой фазы на корпус и другие всякие нехорошие процессы.
    Видимо в релюхе нет гальванической развязки по датчику.
  7. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    В настройках есть пунктик - состояние после включения.
    Определяющий состояние реле после отключения питания и его появления.
    Вкл, выкл, предыдущее состояние.
  8. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    У ПРОхи есть ограничения.
    То ли он поддерживает только зигби начиная с версии 3.0 то ли ещё что то, я точно не помню.
  9. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Датчики отваливаются иногда, да.
    В основном это происходит когда ресурс батарейки подходит к концу.
    Логика примерно такая.
    Если датчик не ответил на запрос больше одного раза или не передал данные вовремя тоже больше одного раза, сервак начинает считать, что датчик в оффлайне.
    Самое простое это перезагрузить зигби шлюз.
    Можно передёрнуть батарейку в датчике.
    Если батарейку вовремя не поменять, бывают такие глюки, что датчик приходится удалять из системы и перепрописывать заново. При этом сценарии, в которых он был единственным условием, тоже херятся.
    У меня ещё, на шлюзе, обычном, не прошном, бывает отъезжает связь.
    Нечасто, раз 1-3 месяца.
    Перезагрузка шлюза не помогает. Помогает только перезагрузка роутера.
  10. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Согласен с предыдущим оратором, что зигби зло.
    Но.
    Альтернатив то альтернатив то нет.
    Датчики зигби очень экономичны.
    Устройства зигби, питающиеся от сети мэшат зигби сеть.
    Дальнобой у неё лучше, чем у вайфая. В моём подвале работает только зигби, вайфай нет.
    Если устройство находится в зоне неуверенного приёма, то оно вытрахает мозги независимо, вайфай оно или зигби. Может само по себе пропасть с радаров. Может висеть в сети, но команды не проходят.
    Может быть статус, что команда прошла, но она на самом деле не прошла.
    И другие всякие приколы.
  11. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А у всех релюх сонофф ограничение по количеству записей в расписании 10 пунктов?
  12. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    У всех. И даже не 10, а всего 8, если я правильно помню.
  13. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Давно сценарии не писал, а тут оказывается ништячков подвезли.
    Раньше были события восход и закат.
    Сейчас же можно выбрать.
    Восход, восход +5 мин, восход +10 мин, восход +15 мин, восход +20 мин, восход +30 мин и т. д.
    Восход, восход -5 мин, восход -10 мин, восход -15 мин, восход -20 мин, восход -30 мин и т. д.
    С событием закат такая же точно ситуация.
    Под это дело я переделал старые сценарии, где у меня было:
    Если "Закат" то "выдержка 30 мин; включение освещения".
    Сейчас так:
    Если "Закат +30 мин" то "включение освещения".
    Мелочь, а приятно.
    Но не дотянули программеры, чутка не дотянули.
    Я их умолял сделать события восход и закат длящимся, а не кратковременным событием.
    Пример.
    Есть датчик движения и сценарий к нему
    Если "движение" и "закат" то "включить свет".
    Этот сценарий сработает однажды, если наступит событие "закат" и в это же самое время наступит событие "движение".
    Если бы событие "закат" было длящимся, оно бы длилось от заката до рассвета и сценарий бы работал.
    Пока, что приходится выходить из положения с помощью реле триггера, которым у меня служит вышедшая из строя розетка S26. Механика сгорела, а электронные потрошки остались.
    Событие "закат" включает это реле, а событие "восход" выключает.
    Остальные дивайсы, которым велено работать после заката, смотрят, включено это реле или нет.
    ЗЫ
    В надежде, что сюда всё же заглядывают программисты из Sonoff.
    Сделайте уже в приложении набор глобальных переменных типа boolean, принимающих всего два значения 1 (true) и 0 (false).
    И чтобы ими можно было управлять из сценариев и привязывать изменение состояние к событиям и сработке устройств.
    И чтобы в сценариях можно было проверять значения этих переменных.
    А если сделать двухмерный массив из таких переменных, то можно будет иметь возможность легко проверять многофакторные условия с помощью булевой алгебры.
    ЗЗЫ
    Ах если бы, ах если бы
    Не жизнь была, а песня бы...:)]
  14. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    В мои шаловливые ручонки наконец то попали умные розетки Sonoff S60TPF
    Спешу доложить, что по сравнению с розетками S26 это прямо прорыв.
    Наконец то розетка круглая.
    В двойную розетку она вставляется и в соседнюю ещё что то включить можно.
    Прикрутили счётчик электроэнергии, отключения по мин/макс току и напряжению, по перебору мощности.
    Можно посмотреть статистику по потреблению за любой период.
    Приделали целую систему профилей по тарифным зонам.
    Т. е. можно создать себе несколько тарифных зон и по каждой ограничить количество потреблённых кВт*ч. Настроить алармы на начало зоны, конец зоны, пиковое потребление. Настроить события с этим связанные и всё такое.
    В общем расстарались ребятушки по полной программе.
    Я закупил эти розетки, чтобы гирлянды в доме вкл/выкл автоматически.
    Пока, что мне всё нравится. Выясню что нибудь интересное, напишу.
    Но одно могу сказать точно, розетки S26, больше не берите, вчерашний день.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поддерживаю. Уже несколько месяцев ими пользуюсь - очень доволен, пока ни одного косяка.
    И по материалу, весу и тд - воспринимаются очень основательными и надёжными.
