1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Проблема случилась: есть Соноф с датчиком температуры, управляет батареей. Был настроен на +3 градуса. Случайно кончились деньги на интернете и конвектор был постоянно включён, температура поднялась.
    Это баг ?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а теперь рассмотрим ситуацию обратную - температура +3, кончились деньги и конвектор был постоянно выключен. Кому претензии рисовать - только себе любимому :cool:
    система отопления - это не лампочка в туалетном домике, разморозить 3 этажа может стоить крайне дорого. Я даже на ЭЭ не держал меньше 10-12 гр. А на газе вообще около 18-20 гр.
  3. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Для меня ожидаемая реакция на окончание денег (или отключении интернета) - это поддерживать ту температуру, которая была задана. И без разницы на интернет или включение/отключение питания
  4. negator
    negator
    negator
    По идее датчики и таймеры у сонофф работают независимо от интернета.
    При выключенти питания по умолчанию он переходит в режим выключен, если не настроено иное.
    Выясните выключались ли электричество и в каком режиме сонофф.
    Может быть следующее:
    В сонофф стоит по умолчанию включаться после отключения питания.
    - отключился инет.
    - отключилось питание
    Включилось питание- включился конвектор.
    -отключиться не может, потому что не может подгрузить из инета конфигурацию с отключением конвектора по температуре.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уже много раз говорил - тогда и ставьте решения, ориентированные на системы отопления, к примеру зонт. Да, дороже - но и возможностей намного больше, и устойчивость от ошибок выше.
    По безопасности СО сейчас как раз продумываю - у меня 3 этажа, 2 этажных СУ+рантовый СУ, некоторый опыт с использованием сети 1-wire. Сейчас в мыслях 3 резервных уровня, 1 уровень если вышел из строя одиночный датчик - просто переход на другой этаж, второй - когда накрылась шина 1-wire - переход на резервную зону контроля (котельная) и третий уровень - регулирование по наружной температуре, взять можно на сервисе yahoo. Вполне адекватные значения, проверял несколько недель.
    Но для меня это действительно важно - зимний отдых в 10 тыс км от дома может встать сильно дорого.
  6. negator
    negator
    negator
    На самом деле сонофф - устройство простейшее. За свои 5-10 баксов это отличный датчик+ исполнительное устройство. И оно прекрасно работает. Если требовать от него функционала за 50-100 баксов - тут спорно- может прокатить, может и нет.
    А так берешь, перешиваешь- получаешь девайс с датчиком, который может включать то или иное реле. За 5 баксов норм.
  7. off14
    off14
    off14
    Перешитый в tasmota sonoff легко интегрируется с openhab, а дальше управляется через google home :)
    сегодня затестировал - работает
  8. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    А зачем тогда брать sonoff если можно взять ESP8266 ESP-01S и даже дешевле...
  9. off14
    off14
    off14
    а как он выглядит? хочется железку в корпусе, с клеммами, с лампочкой и кнопкой. короче готовое применению решение. я изза этого даже basic перестал покупать, беру только th16
  10. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Затем, что это законченное пользовательское решение. Есть корпус, есть встроенный источник питания, есть кнопка, интегрированная в корпус, есть светодиоды индикации, есть силовое реле, есть (TH) разъем для датчиков. По моему, за 350RUR (Basic) и 700RUR (TH) это не так дорого и более чем приемлемо для большинства задач автоматизации.
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Так тот же соноф бейсик взять перешить, вставить туда реальное время, датчик температуры / влажности. Или любой другой. Вот вам за не большие деньги оконченное устройство. По цене то очень демократично.
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Всем привет, заказал сегодня на Али 3 шт (к-т) Sonoff Basic - как придут, буду Вас терзать.
    по прошивкам и т. д. почти "ноль" - но, с одним готов поэкспериментировать)
    Другие пущу на банальные дачные дела - свет на столбе, калитка на воротах) думаю хватит базовых настроек им (дабы при позднем приезде светло и открыто было).
  13. off14
    off14
    off14
    @zavgar72, basic круто для экспериментов, но для реального использования лучше уйти на TH. с клеммами нет проблем, вывод пинов уже готов, монтаж удобнее.
    прошивальщик то купили?
  14. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Чей-то Basic круто для экспериментов?
    Я купил в свое время лот из 5 штук, в итога разошлись так:
    1. Проапгрейдил память до 4Мб. Не пригодилось пока.
    2. Использовал как выключатель света в сортире. После танцев на Тасмоте с подключением дополнительной кнопки как логического дублирования основной - плюнул и подпаялся к основной кнопке.
    3. Сделал управляемый удлинитель. Иногда очень нужно что-то удаленно включать.
    4. Во время игр с SR04 обнаружил проблему с портами. То ли сам пожег, то ли такая приехала.
    5. Работает с SR04.
    Хорошо иметь небольшой запасец для быстрого применения. Но мне не понравилось с ними работать (или я неправильно их готовлю), чисто субъективное мнение. Те-же TH10/16 мне гораздо больше импонируют. Логически объяснить трудно, но Basic у меня менее надежные чем все остальные модели Sonoff.
  15. off14
    off14
    off14
    Да у меня тоже basic на эксперименты в итоге прижился.
    я сделал свет следующим образом:
    220 на бейсик, с него на лампу.
    выключатель (фиксируемый, классический, не кнопка) внизу на столбе просто оторвал от 220, и сделал два провода один в GND второй в GPIO14
    после небольшой настройки в консоли сделал так, что если выключателем включили, можно выключить через интернет а потом опять включить или выключить выключателем. оч удобно, для тех кто " не в теме" поведение выключателя не изменилось
    команда вроде (прошивка tasmota)
    SwitchMode1 0
