1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. off14
    off14
    off14
    У любого sonoff (кроме pow) есть gpio14 без приседаний. туда можно подключить практически любой датчик, тем более уж контактный. более того в th10-16 этот gpio14 выведен на 2.5 мини джек вместе с землей и +3.3 вольта
    gpio4 появляется с неким приседанием на th10-16 и еще с более приседанием на basic
    зачем ломать кнопку?
  2. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Стоп. Мы всё еще говорим о работе Sonoff под управлением EweLink? Или уже начали беседу про ESP под самописными прошивками?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Конечно, про стандартную прошивку. Откройте в ifttt триггеры и события - и увидите, что вы можете по любым событиям ВКЛючать или ВЫКЛючать любое устройство сонофф. Аналогично в родных сценариях, таймерах и тд сонофа.
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Оригинальные прошивки, как я понял, работают только с облачными сервисами. Или это не так?
    Купил девайс и даже не включал. Сразу поменял прошивку на Tasmota.
    После перезагрузки появилась новая wifi сеть. Подключился к ней со смартфона и зашел на веб морду сервера устройства. Изменил настройки для подключения к существующей сети. Перегрузил.
    Теперь устройство доступно из локалки. Хоть mqtt, хоть обычными GET запросами.
    Набор команд впечатляющий.
    зы. Зачем я это сделал?
    Меня несколько смущает работа домашней системы, которая завязана на внешние сервера. Не ясно на сколько надежно сами сервера работают и как часто дядя Вася на тракторе будет рвать оптоволоконный кабель.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В родной прошивке есть поддержка работы в лан, но она работает не на всех устройствах. А так да, всё через облако. Но таймеры и тд сохраняются в памяти и без интернета - до первого выключения питания устройства.
    Уже несколько лет использую сонофы, пока не вижу лично для себя необходимости в перепрошивке, родной функционал устраивает более чем. Тем более хостятся их облака на амазоне.
  6. off14
    off14
    off14
    логичный вариант это как вы сделали + openhab (куда все через mqtt) который подключен к клауду. если интернета нет, то в пределах дома все работает.
    получается и локалка и облако
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Сейчас китайцы шлют другие бейсики
    Они на 8255, вместо GPIO14 выведен GPIO2.
    Tasmota их поддерживает ?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А клеммники до сих пор старые. При зажатии проводов винтами - если чуть переусердствовать - припаянная ножка клеммника прокручивается в пайке, что существенно ухудшает контакт и вызывает сильный нагрев - это совершенно незаметно, но уже у нескольких человек в профильных группах из-за этого сонофы сгорали. Поэтому я на 220в беру теперь только сонофы с самозажимными клеммниками.
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    OH2 крутится уже не первый год. Начинал с OH1.
    К своему стыду ни как не решаюсь на MQTT перейти. В основе системы пром контроллер с Codesys 2.3. И все модули по Modbus цепляются. Собственно и с OH связь тоже по Modbus TCP.
    Нужно собраться с духом и перелопатить всю систему, что бы на MQTT мигрировать.
    зы. Но модули ввода-вывода в любом случае на Modbus останутся.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Собственно ставить эту хрень (сонофф) на серьёзную нагрузку (более 500 Вт) без контактора я бы не рекомендовал. И не важно какие там клеммники.
    А так... спецов всегда хватает. Вас же не удивляет, что почти все ПВС без наконечников винтом зажимают ? ;)
  11. off14
    off14
    off14
    mqtt лучше в том плане, что параллельно с опенхабом живут другие сервисы (у меня это node-red+homebridge)
    а облако в OH пользуете? у меня на ура работает
  12. off14
    off14
    off14
    я тоже думаю что после 2-3 ампер сонофф не надежно. ну маааксимум 1КВТ (5А) для ТН16.
    цирк насосы, например, "несмарт", не имеют преобразователя, и даже если кажется что насос 65вт по факту нагрузка расчетная примерно в 8-10 раз больше должна быть - поэтому тоже, только контакторы.
  13. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Может таки 8285, а не 8255?
    Тасмота их поддерживает.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да всё верно. Опечатался.
    Спасибо.
  15. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    По поводу нагрузки.
    Несколько лет работает TH16 на нагрузке сначала 1.3 кВт, а теперь 2 кВт. Нагрузка резистивная, дребезга контактов реле не ощущается. Подпружиненные самозажимные контакты для внешней проводки, также не вызывают нареканий.
    При этом недавно вышел из строя механический термостат Eberle как раз из-за дребезга контактов, началось искрообразование, шум, поднялась температура клемм, чуток поплавилась пластмасса корпуса.
    Устройства подключены последовательно, время работы почти идентичное.
    Для управления бОльшими токами можно использовать не контактор, а более дешевое SSR (твердотельное реле).
    Вешать его обязательно на радиатор ибо греется.
    При выборе мощности внимательно читать документацию, особенно в случае применения для индуктивной нагрузки.
    Также на базе SSR очень просто делается приставка для автоматического включения пылесоса при включении инструмента. 9-)
