1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. off14
    off14
    off14
    @Avoronkov, красивее интерфейса контроллера unifi я не видел еще :)
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У кинетика теперь новый компонент - Wifi система - можно из интерфейса роутера управлять всеми подключенными точками доступа. Всё тоже довольно красиво. К тому же такого механизма резервирования как у кинетика - нет ни у кого. Переключение с основного канала на резерв почти бесшовное.
    В общем, суть нашего оффтопа в том, что современные SoHo роутеры спокойно держат 60+ клиентов.
  3. off14
    off14
    off14
    @Avoronkov, так точно) предлагаю вернуться к теме.
    какой лучший дизайн при следующих вводных:
    выключатель (красивый, abb basic55, заменить не вариант), нуля нет но две фазы.
    под потолком люстра.
    как установить сонофф сохранить старый выключатель? я лучше чем через оптопару вернуть сигнал к люстре, где воткнуть сонофф, повесить слаботочку из оптопары на gpio14, вернув в выключатель ноль через свободную фазу не придумал :(
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поставить в блюдце люстры любое rf реле размером со спичечный коробок (если туда сонофф не поместится), управлять им как с бриджа сонофф, так и с настенного рф выключателя. Минус - теряется обратная связь и бесполезен имеющийся выключатель.
  5. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Ставите последовательно со штатным выключателем SonOff Basic, а за ним RF (в моем случае 4-х канальный) выключатель. У меня в люстре 10 ламп. Делите их на 4 канала. SonOff программируете на включение после пропадания питания.
    На выходе имеете. Когда все штатно - просто управляете пультом RF. Если соноффом люстра полностью погашена - щелкаете 2 раза штатным выключателем и дальше управляете люстрой с пульта RF. Дистанционно управляете соноффом при включенном штатном выключателе.
    Из минусов - 1). в режиме дистанционного управления соноффом люстра всегда включается при пропадании/появлении внешнего напряжения. 2). В моем случае, кол-во лампочек, зажигаемых соноффом случайное ;(. Зависит от особенностей работы RF выключателя, меня не напрягает ни 1) ни 2)
    Все!
  6. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Добрый вечер, меня зовут Сергей и я пользуюсь Sonoff прошитый на 1М больше года. Задача была по прибытию на дачу по WiFi локально включать свет перед домом и в тераске. Работает но очень долго коннектится временами, до Нового года с месяц вообще не подключался, хотел забить уже, но пришла новая прошивка с 1М, вроде устаканилось. Блок в тераске температура до -30 доходила, живой.
    В качестве твердотельного реле использую симистор на радиаторе от процессора старого компа. Это уже отопление в доме, запитан ветерок на 1,5кВт и маслянный на 2кВт. Сначала был контроллер температуры от теплого пола, с его выхода шло 220В на контакторы, они шикарно щелкали при включении-выключении. Особенно нравилось ночью слушать. Задумался о твердотельных реле тихо но дорого. Для ветерка извращался собирал схему на оптроне, переход через 0 и т. д. С контроллера приходило 220В на Блок питания с выходом 5В, он управлял оптроном, оптрон включал симистор, тот включал нагрузку. С маслянным радиатором посчастливилось закрутить при монаже саморез куда то в БП оптрона, работал на контакторе с месяц. Появилось время стал опять схему городить, почему то она не пошла. Методом тыка получилось, что при подаче 220В через резистор ХхкОм симистор открылся. Схема упростилась до безобразия. Фаза на даче одна, с контроллера приходит 220В через резистор на управляющую ногу симистора, на входе симистора тоже 220В той же фазы и при открытии симистора она идёт на нагрузку. Тишина, симистор не греется, работает более 2-х лет. Бюджетно: симистор ~ 50 руб. радиатор бесплатно, распаячная коробка в виде корпуса "твердотельного реле" бесплатно, осталась с работы. Может надо кому будет, рекомендую.
  7. off14
    off14
    off14
    а если без RF?
    хочется штатный выключатель оставить совсем штатным, даже в кнопку не переделывать (хотя abb basic 55 bush jaeger кнопки имеет в наличии с тем же внешним видом). Идея от родного выключателя подавать "фазу" наверх в люстру, а по второй фазе (выключатель двойной) постоянно питать соноф в районе люстры. ну и слаботочку оптопары завести на gpio14
  8. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Соноф замена.png А не проще на месте обычного выключателя замкнуть на постоянку один из проводов и подать постоянное питание на Sonoff с RF (1-2-4 канальный, расположенный в люстре), а на месте стандартного выключателя разместить RF передатчик в виде стандартного выключателя (либо выключатель переделанный в звонковую кнопку)?
  9. off14
    off14
    off14
    Задача оставить родной дизайн и родные выключатели
    у меня сдвоенные (два подрозетника) abb basic 55, в двойных рамках, одинарные или двойные модули
    то есть вариации от двух кнопок до 4ех
  10. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Ну так оставьте. Для этого вам понадобится две пружинки, чтобы сделать из имеющихся двойных выключателей двойные "звонковые кнопки" без фиксации в включенном состоянии, плата передатчика 433 мГц с поддержкой кодировки EV1527 и долгоиграющая батарейка 9-12 вольт. Всё это размещаете в подрозетнике и раз в год или реже меняете батарейку.
  11. zimarat
    zimarat
    zimarat
    г.Казань
    Подскажите, пожалуйста, а существуют ли какие-либо решения аналогичные sonoff (удобство, простота, мобильное приложение, настройка сценариев), но по витой паре?
  12. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    EIB/KNX? С простотой и удобством можно поспорить.
    Только это обсуждается в другом месте.
  13. zimarat
    zimarat
    zimarat
    г.Казань
    @Прохожий1,
    В Sonoff лично для меня было:
    - легкость установки: подключил входящие и исходящие провода,
    - в случае отказа приложения, можно вручную выключить сенсорный выключатель,
    - никакого программирования: подцепил в приложении и все, настройка в приложении сценариев,
    - недорогая цена, заказывал на китайском сайте.
    Минусы, которые не нравятся:
    - бывает что "глючит" приложение, тогда только вручную отключать/включать,
    - по wi-fi хоть и не разу у меня не обрывалось, но хочется чтобы работало все по кабелю (витая пара).
    Реализовывал в квартире, сейчас при планировании и проектировании дома озадачился данным вопросом, чтобы заранее запланировать кабеля.
    Идеальным вариантом вижу: что-то вроде Sonoff, но по витой паре, которая идет в щиток, с легкой настройкой, недорогой ценой, удаленным управлением и возможностью механического включения и отключения. Так как времени до реализации много - то думаю, что бы подошло...
  14. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Sonoff, а точнее eWeLink-совместимые девайсы. https://ru.aliexpress.com/item/AC85-250V-7-32-Jog-Wi/32835664788.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.3.1eb031daD5nl4K&pvid=3128dd79-9f35-464f-819e-2f74727a2a86&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
    Я использую чисто платы 4х канальные Noulins старой генерации, собранные на шасси под DIN-рейку и доработанные под удаленные звонковые кнопки. Они не очень подходят под перепрошивку. Возможно перейду на перешитые https://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-4CH-Pro-Pro-R2-Smart-Wi-Fi-433-MHz-Wi-Fi/32832086356.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.10.1eb031daD5nl4K&pvid=438763e6-df44-422c-9b2a-366f6056a27d&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0 в будущем.
    Можно управлять стандартными настенными выключателями, доработанными под звонковые кнопки, радио выключателями (на картинке выше), работа по сценариям (включить всё, выключить всё, включение/выключение по времени, управление/контроль через интернет со смартфона), в дальнейшем можно перешиться под альтернативку с переходом от внешнего облака на внутренний сервер.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я для себя остановился на китайском modbus WellPro+релюхи finder - openhab. Но это решение уже другого уровня. По лету планирую переделать времянку котельной и уже перейти к нормальной эксплуатации.
