1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Уже писал, что всегда можно зайти и проверить и если что, то звать родственников, соседей и т. д. С лета сижу с оптикой и все проблемы с Сонофф исчезли...
    Нужно понимать, что хочешь спать спокойно - надо брать соответствующее решение.
    Я понимаю что Сонофф не идеален, но и обычно нахожусь не далеко, либо ни чего не произойдет с моим домом, если он постоит без меня пару дней без отопления.
    Вот даже человек выше хочет поставить, ну не выйдет на связь его прибор - один раз переживет, на второй раз задумается и поставит другое управление.
  2. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Вот как на духу, жили и при лучине. Переживу я как нибудь не выход на связь, вообще не критично. У меня задача одна и простая к приезду вместо условных +8 в доме получить комфортные +20.Все
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Там есть такие же на 220.
    Я даю "направление" ;)
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ставим сонофф через промежуточное реле "220-сухие контакты"(!) последовательно со встроенным термостатом-крутилкой и всё.
    Ставим крутилку на 75 градусов, дальше нагревом будет управлять сонофф. Без всяких дорогущих твердотельных реле.
    Включили сонофф - котёл греется по крутилке до установке на ней. Выключили сонофф - котёл не греется вообще.
    Насос вешаем параллельно тому тэну, который вы включаете всегда.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Пропала связь с облаком, Сонофф был в разомкнутом состоянии... и всё. Котел уже не включится никогда, до появления связи с облаком, даже вручную не включить будет не разбирая схему.
    Хороший вариант для человека, который ничего не понимает в электричестве ;)
  6. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Ох нифига себе. Хороший у вас дом) При -20 мой из бревна замерзает примерно 1-2 гр в час. Т. е. полностью нагретый до жилого состояния без отопления за сутки остынет до нуля, дальше больше. Да даже и при минус 10, не говоря уже про -20...
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    обычный дом из ГБ без заморочек с суперутеплением. Просто Плита имеет хорошую массу, которая долго остывает. А дом еще без внутренней и внешней отделки.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Параллельно сонофу подключить тумблер - опция номер раз. На сонофе есть кнопка ручного управления - опция два. Параллельно сонофу подключить еще один соноф - опция номер три.
    Параллельно сонофу подключить еще один термостат крутилку с другой уставкой - опция номер 4.
    Всё лучше обойтись дешевым низковольтным решением, чем добавлять в конструктив целых три 220 реле по 3квт каждое.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Параллельно параллельному сонофу подключить ещё один Сонофф. Параллельно параллельному параллельному Сонофу - ещё один...
    И так далее...
    Вот такую штуку:
    И в случае проблем на китайской стороне - "Дёрни, деточка, за верёвочку - котёл и запустится."
    :victory:
    А если человек далеко от дома и не сможет "дёрнуть за верёвочку" ?
    Через пару дней "была избушка лубяная, а стала ледяная" ?
    Нельзя последовательно управляющему термостату подключать. Параллельно - можно.
    Тогда котловый термостат хотя бы на антизамерзание отработает.
    Сонофф же или перешить, чтоб сам термостатом стал или к нему уже последовательно ещё один термостат.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    на сайте ЭТМ, до хрена чего есть :)
    при даче направлений, об этом прямо говорят
    человек же пишет, что ни в зуб ногой в электрике
    потом вас обвинять будет, что катушку сжег
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Согласен.
    https://www.etm.ru/cat/nn/9742546/
    Также человек пишет, что будет нанимать кого-то за деньги. Вот пусть этот "кто-то" и поправит, выберет/установит правильное оборудование и отвечает за него. Он же материально поощрён будет, а не я.
    Я бы и дорожки перепаял, чтоб Сонофф сам стал реле с "сухим контактом" и перешил бы его на термостат.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Vinnation, вот зёму и попроси помочь! :)
  13. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Прошла зима без особых сбоев и проблем. Электричество иногда выключалось, интернет глючил, но, Сонофф работал в автоматическом режиме и в зависимости от температуры вкл/выкл электрокотел и дополнительный насос.
    Я устройством более чем доволен
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А не нужно "особых" сбоев. Хватит одного. Поменять все трубы отопления и водопровода, желательно ещё скрытые стенах - это удовольствие ещё то.
    Я ж не против Сонофф. Дешевая штука и хорошая. Я против принципа "перекрытия аварийных путей".
    Подключайте его параллельно штатному термостату и пользуйтесь на здоровье.
    А "отрезать" им полностью всё управление - не советовал бы.
    :hndshk:
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    При включении сонофф параллельно штатному термостату по теплоносителю - есть вероятность как минимум вскипятить, а как максимум взорвать (если сэкономили на ГБ и в котле нет защиты от перегрева) котёл. Вот уж не знаю, что лучше.
    Без дополнительного термостата точно не обойтись.
    А вообще у вармоса должен быть датчик температуры воздуха. Куда проще в его сторону копать, чем в сторону терморегулятора теплоносителя.
    7.2.11 При подключении к пульту управления (к клеммной колодке
    “Датчик температуры воздуха”) воздушного датчика температуры схема
    управления автоматически переключится на совместную работу с этим
    датчиком. При выборе датчика следует помнить, что при достижении
    заданной температуры и замыкании соответствующих контактов датчика
    прибор отключается.
    7.2.12 Установите регулятор воздушного датчика на отметку
    необходимой для поддержания в помещении температуры. Ручку регулятора
    температуры теплоносителя на панели управления прибора выведите на
    отметку максимальной температуры. Далее включение и отключение прибора
    в процессе поддержания заданной температуры воздуха будет происходить
    автоматически, при этом все ступени прибора должны быть включены.
