1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    У меня последняя версия для андроида. Проблем нет. Всё работает. Возможно стоят ограничения на самом смартфоне, которые не дают запускать программу (из описания проблемы я так понял). Попробуйте сменить смартфон или откатить версию eWeLink.
  2. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
    Было у меня такое же, а оказывается прокладка между стулом и смартфоном виновата была. Пасворт не тот задавал, проверьте Логин и Пасворт
  3. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья, добрый день. Купил себе реле сонофф с датчиком температуры.
    Вопрос: есть какой то способ накапливать статистику температуры? Чтобы она куда то записывалась, графики рисовала и т. п.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да есть, но при наличии сторонней прошивки. Вам сюда
  5. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Добрый день. Возможно в Sonoff Basic настроить на срабатывание 15 минут в час каждый час и так 24 часа в сутки 7 дней в неделю ? И что будет если на выходе реле будет 220 в а при этом реле ещё не сработало? Хочу управлять вентилятором через реле и если необходимо мне, то включить его самому с кнопки не дожидаясь таймера. Спасибо
  6. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Нет. EweLink позволяет установить не более 8 временных установок на включение/выключение. Вы же хотите 48.
    Относительно включения вручную - если не перепутаны фаза и ноль то ничего страшного не произойдет.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хм, а цикличным установить включение каждые полчаса и длительность работы 899с?
  8. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Спасибо. Мне необходимо 24 таймера в сутки. Но все равно это больше чем 8. А сторонними прошивками можно добиться такого количество таймеров?
    За выключатель спасибо, так и думал что главное не перепутать фазу и ноль. А ещё читал что если подпаятся до кнопки которая на корпусе и замыкать без удержание то тоже происходит включение, только как происходит отключение не понял.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Делайте как написал, всё работает.
  10. yurets123
    yurets123
    yurets123
    А какой период цикличности можно выставить? Сколько стоит max и сколько работает max? Я программу скачал но без модуля немогу посмотреть. Спасибо
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @yurets123, смотрите в сторону реле времени с циклическим срабатыванием, к примеру Новатэк РЭВ-201M (После подачи напряжения питания контакты реле нагрузки замыкаются на установленное время Т1. По окончании выдержки времени Т1 контакты реле нагрузки размыкаются и происходит выдержка установленного времени Т2. По окончании выдержки времени Т2 изделие начинает выполнение программы с начала.)
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если без ограничения по кол-во таймеров, то длительность макс - 3600 сек, а макс. цикл до 24 часов.
    На корпусе есть кнопка. С помощью неё можно руками в любое время время управлять устройством. К ней же можно параллельно подпаять выключатель без фиксации (звонковая кнопка, кнопка для выхода и т. д.). При нажатии, устройство будет менять свой статус: если было выключено - включится и наоборот.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Эт конечно правильная "железка", но "ручками" не включить, тем более удаленно. Ну и цена...
  14. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Для тупого, то есть меня.
    От 0 до 3600 сек. Работает
    1 часа до 24 часов стоит
    И так по кругу.
    Если так то это то что доктор приписал.
    При пропадании интернета всеравно продолжает работать?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Насчет цикличного - не уверен.
