1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Sonoff для глу обычных пользователей. А тут целый язык, многим будет трудно понять.
    Да и не факт, что надо...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Скажу так. Для простого отопления - старый добрый зонт. Сначала два сезона на ЭЭ, потом сезон на газе. Вполне хватает. Несколько дороже соноффа, но дает много полезных вещей. С кучей датчиков, графиками, контролем ЭЭ, различными режимами. И "сухой контакт" уже внутри. Подключил и забыл - все работает на низком канале. Отрубился инет - написал в почту - включился - загрузил показания.
    А вот остальные игрушки - с китайским облаком как-то не очень серьезно. Если перешивать на кастом - вот тут точно сильно выше среднего познания нужны. И опять же - без чего внешнего mqtt работать не будет.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня временное решение вместо реле времени. В дальнейшем планирую ТН поставить, а у него может быть свой контроллер
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я же не отрицаю - для времянки за такие деньги вполне нормально
  5. Moby84
    Moby84
    Moby84
    Всем доброго дня! Год назад приобрел SONOFF TH16А, прибор был установлен на водонагреватель загородного дома и настроен сценарий срабатывания в выходные дни. Замер мощности водонагревателя показал 1,7 кВт., поэтому смело собрал схему и запустил в работу. В процессе эксплуатации замечал, что корпус реле достаточно сильно нагревался и в одни из прекрасных дней он перестал работать. Реле было прикручено к деревянной вагонке и благо ничего не загорелось, результат можно посмотреть на фото.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    большие нагрузки только через промежуточные реле. Проблема даже не в реле, с ними все нормально. Не хватает площади дорожек.
    Но вообще, если что-то существенно греется - значит где-то проблема. И Вам очень повезло, что все закончилось хорошо. А не так, как на фото.
    И это с учетом, что конкретно в месте возгорания больших силовых нагрузок не было.
  7. storm66
    storm66
    storm66
    Все верно, цепляю на сухие контакты котла. Взял sonoff 10A + ds18b20 к 14gpio. Далее промежуточное реле управляемое по 220 к выходам sonoff. Остальное все делает логика. На котле ставим температуру ближе к максимуму (на самом деле можно вычислить баланс), и вкл/выкл по температуре в помещении.
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Да там проблема во всей конструкции. POW с рейтингом 16А - подключать к таким клеммам, что то больше чем 6А я бы побоялся.
  9. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Выше я писАл про аналогичную историю - подключил 3 кВт тепловую пушку к TH16, расплавилось ровно так же как у коллеги по несчастью. Будьте бдительны - это система. Рассмотрение показывает источник нагрева в контакте реле. То есть - реле на 16 Ампер, дорожки тоже толстые - соответствуют, а вот место пайки имеет приличное сопротивление - и вот вам результат. Наверное использовать можно, предварительно пропаяв эти места с хорошим флюсом, но я бы не стал рисковать. Надежнее поставить контактор соответствующего ампеража.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    соответствуют хотя бы 1.5 мм2 для 16 А? а по хорошему на 16А розетки ставят 2.5 мм2
  11. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Только у меня с SonOff какие то проблемы были в эти выходные? Сервис по ручному управлению/смене уставок был недоступен ночью с субботы на воскресенье и с воскресенья на пнд (вск-пнд примерно с 22:00 по 2:00 мск). Сами программы (по крайней мере расписание) отрабатывалось нормально (только были неправильные записи в логе).
  12. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Думаю, что методы расчета сечения для проводки и для п/п объективно будут отличаться. Конечно там наверное нет 1,5mm2, но проводник очень толстый и короткий. Еще раз повторю - я ставил эксперимент, когда пожег TH16 и не собирался тогда, а тем более теперь, реально использовать это без контактора.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    принципиальных отличий нет, просто при открытой проводке допускаются чуть большие токи. Но дорожки на плате в корпусе открытой проводкой особо не назовешь.
    Фотография, размещённая несколько постов назад, показывает итоговый результат того, что грелась конкретно дорожка и нагрузка была 1.5 квт. В любом случае очень смело включать по 1.5-2 квт напрямую на чудо китайской инженерной мысли.
  14. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Согласен - включать туда больше киловатта рискованно. Однако думаю, что такого рода проводники п/п могут пропустить ток больший, чем открытая проводка. Причина проста. Для печатный проводников длина, на которой выделяется тепловая мощность, невелика, а теплоотвод от них очень хороший (вся плоскость печатной платы.
    Надо понимать, что это не просто толщина проводника, это комплексный вопрос. Гнезда? сечение обычных проводников? реле? К тому же нужно учитывать старение. Со временем в месте пайки происходит повышение сопротивления в месте контакта припой/проводник, переходное сопротивление контактов реле. Как следствие может случиться и так - два года проработало, а на третий полыхнуло.
  15. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    У всех. Ани европейские сервера обновляли. Хотели быстро, а вышло как обычно. У меня только сейчас заработало.
    Сами устройства должны при этом работать, только без управления и настройки.
    В общем если что не надо дёргаться.
