1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый вечер).
    Полностью с вами согласен. Я, к слову, там выше и спросил: какое устройство применить для управления котлом? Сонофф - просто потому что у меня есть несколько "свободных". Но, конечно, я хочу что то более умное, и со статистикой. Вопрос, что?
    Котел Протерм, новый, имеет шину е-бас. Я бегло глянул цены на родные контроллеры под мои цели. Как будто бы стоят от 20к)
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Гляньте Микролайн, у них вроде как была интеграция с некоторыми котлами, на крайний - через сухие можно реализовать, так же нужно учесть, что можно не только отоплением рулить. К Сонофу не подключишь столько датчиков Т.
    Мне просто с моей инерцией такие алгоритмы не нужны, а раньше тоже была идея типа вашей. Сейчас просто стоит один Сонофф на котел и один на бойлер. И все. Если прям резко потеплеет, то могу легко уменьшить время работы котла, а так зимой он просто работает каждый день по 8 часов. Инерция позволяет немного сгладить недельные заморозки после которых приходит потепление.
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Соноф тн16 имеет кроме темп и влажность и таймеры. проще поставить двух зонный термостат. с -.- темп такая с -.- такая(-.-) это время, у меня разница в 2 градуса. если ночью то 22- 23гр,днем если меньше 20 до 21.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    два параллельно поставить и все. только полярности соблюдать и оба на одно узо.
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    почему она сгорит то?
    какая разница скольким проводами подается питание, если будут соблюдены полярности и нагрузка от одной и той же ффазы?
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я запутался в алгоритме, еще раз можете написать нормально?
    ночью работаем по умолчанию? т. е. с 23 до 6 утра работаем всегда?
    а днем тогда что?
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Только обязательно везде соблюдать полярность, нагрузку к нагрузке, ноль к нулю.
    В итоге необходимы два простых коммутатора, два с датчиком температуры.
    Простые вроде по 6-8 баксов, температурные по 15.
    На счет графиков не знаю, но думаю графики температуры тоже могут быть построены. И не надо вам коммутатор за 20к. Хотя, уверен, там функций больше.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тут еще все зависит от подключения. Я вот отказался от промежуточного реле, т. к. чуть все не сгорело и поставил Сонофф на прямую к контактору, порезал несколько проводов на котле...Хотя да, возможно при соблюдении полярности все могет быть, но я не электрик. Ночной за ночь отвечает. Днем уже по Т датчику работает. 3е реле чисто за бойлер отвечает и т. д. и т. п.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у человека Протерм Скат, ему не нужно коммутировать питание, ему нужно управлять сухим контактом, на нем нет 220, там только замкнуто разомкнуто, и если туда поставить сонофф на прямую без контактора или без доработки то плата сгорит
    лучше это повторить несколько раз, чем кто то не прочитав, подключит и из умного котла получит тыкву :)
    а так @Shadow31 правильно говорит лучше сразу зонт купить, и не обязательно с ебус его можно по необходимости купить потом отдельно соответственно и стоить будет не 20к, ну или на алишке купить любой термостат с вайфаем и сухим контактом они там по 10-15-20$
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Я олько что длясебя решил эту задача, как уйти от 220 к сухому контакту. Обычное реле.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Или доработать напильником сонофф :)
    Как вариант перешитый Sonoff SV с датчиками.
    Если удаленно контролировать не надо, то лучший вариант - обыкновенный хронотермостат от 500 до 3000 р.
  12. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    А в чем была проблема с промежуточным реле и почему "чуть все не сгорело"?
    "поставил сонофф на прямую к контактору" - "контактро" - это ж реле и есть?
    и зачем резать провода на котле?
    У меня куплен вот такой контактор:
    http://www.korona42.ru/product/kontaktor-siemens-5tt5-20a-220v-katushka-220vt/
    Планирую к А1, А2 подключить сонофф ТН10, а к 1,2 подключить сухой контакт термореле котла Протерм.
    Получится, на сухом контакте нет и никогда не будет напряжения.
    Затем, настраиваю реле Сонофф ТН10 - на включение (замыкание 1,2) в период с 23 до 7 утра.
    Днем - отслеживаю температуру в какой-то точке тем же ТН10 (например, температуру на обратке котла).
    Если температура падает ниже какой-то величины - включаю вручную котел днем "на догрев".
    Есть еще да "независимых" ТН10 на первом и втором этаже дома, с них смогу мониторить общую температуру в доме.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нафиг тут нужен контактор? Любое промежуточное реле (панелька на динрейку и в нее втыкается сама релюшка). Вот, к примеру, два tyco (справа оранжевые). Кстати, хоть и мелкие, но могут и 16 А коммутировать, если надо.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Но только - на никуда не подключенном.
    А если подключить к какому-нибудь входу, то уже будет:).
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня в котле стоит пускатель/контактор, который включается по термостату котла. Вот чтобы мне подключить соноф - пришлось подключаться к проводам термостата и резать их. До этого твердотелка рвала один провод от термостата. Провод замыкался и срабатывал термостат, который и включал контактор.
