1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Даже не знаю... Я управляю своим тепловым насосом воздух\вода C&H через orange pi pc подключением по 485. Пока без проблем.
  2. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Да.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Будет!
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    тем не менее посоветую - вот что я себе 11.11 заказал - пришло недели за 2, поставил на тёплый пол в бане, чтоб по графику прогревать на ночном тарифе и перед самой баней нагреть получше. Можно управлять котлом (да чем угодно по датчикам пола/воздуха) и просто температуру смотреть через приложение. wifi держит хорошо, приложение от Tyи.
    https://ru.aliexpress.com/item/32905181466.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.743a33edDMQPQR
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Xiaomi aqara. Хаб и термодатчики. Потом можно еще кучу всего в систему добавить будет, если войдете во вкус. Все продается в оффлайне, лучше брать НЕ европейскую версию, под китайскую куда больше датчиков (никаких иероглифов, все на русском).
  6. mamivic
    mamivic
    mamivic
    Есть опыт использования на другой даче. Проблема в том, что Xiaomi не делает умный дом для рынка РФ. И если у вас уже стоит приложение MiHome, управляющее русифицированными устройствами (в моем случае робот-пылесос), то посмотреть t = зайти в MiHome, в настройках сменить регион с РФ на Китай, дальше минут 5 на прогрузку датчиков температуры, потом в настройках вернуть регион обратно РФ и прогрузить пылесос по новой - еще 5 минут. У меня терпения не хватает. На мое счастье, на той даче круглогодичное постоянное проживание, и я смотрю там температуру раз в месяц от нечего делать.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Просто изначально нужно покупать все устройства для одного рынка. У меня все устройства CH (включая пылесос), поэтому в приложении установлен сервер mainland china - и ничего переключать не надо. Всё на русском при этом. К тому же для aqara есть отдельное приложение.
    Кстати, Aqara теперь есть версия для Европы с соответствующими серверами.
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А не надо пытаться сделать УД на MiHome ...
    Почти все устройства Xiaomi отлично интегрируются в Home Assistant (в том числе и робот-пылесос)
    Да и программирование логики УД в НА гораздо шире и удобней чем в MiHome.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Удивительное рядом :)
    Давно уже бросалось в глаза несоответствие ватт и ампер в sonoff pow 2
    Вчера взял токовые клещи и получилось что sonoff амперы завышает, но вот ваты показывает правильно если пересчитать по напряжению которое сонофф показывает правильно и амперам которые показывают токовые клещи
    А как у вас с этим дела?
    И что то у меня последнее время реактивная нагрузка не сразу появляется, сначала ничего не происходит и спустя секунд 15 начинает показывать в реальном времени
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня pow r1 у того же насоса За ту же работу последние пару месяцев стал считать потребление электричества в два раза меньше. Я смирился, мне достаточно самого факта, что дренажный насос работал или не работал.
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Подскажите пожалуйста, как настроить в сонофф бэйсик режим управления подсветкой растений: в 19-00 включить в 9-00 выключить каждый день?
  12. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @Nekit124, во первых устанавливаем программу eWeLink себе на телефон и "спариваем" свой модуль с программой. Затем нажимаем на поле, на котором кружок выключателя и в нижней строчке ищем "будильничек" под которым написано "по расписанию". Нажимаем на него, далее +Add и выставляем время включения или отключения (по аналогии) и нажав поле "Повторить" выставляем по дням недели все или выборочно. Аналогично второе время.
  13. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    и работаем через китайские сервера :no:или ставим любую альтернативную прошивку и работаем по домашней локальной сети (прошивок и сайтов, рассказывающих об этом в сети много) :hello:
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Прохожий1,
    У меня модуль подключен. Мне не понятно: нужно два расписания создавать?
    Мне через интернет надо. Свой сервер мне не поднять. Какая разница через какой сервер работать? Китайский, украинский или русский? Пусть мониторят как цветочки растут.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да два, один на включение второй на выключение
