1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    работать то будет скорее всего на любом интернете, только мальца запаздывать. у меня при хорошей скорости инета и-то около секунды "думает"
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тут важнее пинг, а не скорость. Потому что объемы данных мизерные.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну пинг-то на любой скорости примерно одинаковый (и не очень короткий).
    Как выяснилось, на "йоде" вариант постоянно переключаться с платного тарифа на медленный бесплатный на самом деле отсутствует.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Возьмите негласный безлимит за 250-300 руб в мес и не заморачивайтесь.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можете подсказать, где-как?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В поисковике наберите мегасимка! И выбирайте!
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ага, как правильно подсказывают - мегасимка. Выбирайте оператора, который у вас лучше всего ловит. При выборе тарифа смотрите, чтобы он поддерживался вашим устройством (либо универсальный тариф для модема - дороже, либо телефонный - дешевле, но понадобится перешитый модем, который окупится за 2-3 месяца).
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Прикрывают уже халяву :)
    Для релюшек думаю будет достаточно бесплатной йоты. Купить модем с симкой на авито за 500 рублей, воткнуть в роутер.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кто прикрывает халяву? У меня два года работает и не думает прикрываться. Да и предложений новых всё больше и больше у мегасимки. Кстати, если тариф вдруг закроют - они по гарантии меняют на новый.
    Если уж на то пошло, то лучше взять официально бесплатный гиг в месяц от даникома. У меня такой тоже есть и отлично работает.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем привет,
    Сегодня поехали на дачу, решив заодно включить её на прогрев, чтобы к выходным было тепло.
    Изначально была идея включить котёл через обычный механический таймер (розеточный), чтобы включал обогрев только ночью. А TH16 взял с собой, задумав поставить в тестовом режиме. Только для контроля температуры через облако. Посмотреть, стабильно работает и всё такое.
    Подключил к дачному роутеру (пока на Йоте поживу), вроде реле увиделось в приложении (IOS).
    Обнаружил немного странное поведение реле с датчиком DS18. Если при подаче питания он в реле воткнут, то ощущение такое, что релюшка его не видит. А если втыкаешь во включенном состоянии, то вроде кажет температуру.
    Далее получился небольшой сюрприз. Котёл (Скат24) при включении ушёл в ошибку. Температура 3 и ниже. Он при этом полагает, что вода замерзла и не стартует. У меня антифриз, но котлу не объяснишь. Пришлось полчасика подуть внутрь котла пушкой.
    Но дальше - непонятно. Если я котёл переключу на таймер, то вдруг он до ночи остынет и не заведется. При -6 не заведется и завтра. Пичалька.
    Почесал репу и решил прицепить TH16 вместо таймера. Следить за температурой, потом через приложение настроить ночной режим. Вообще-то у меня есть и второе реле (двухканальное), но сразу всю гравицапу собирать не стал. Это в выходные думал сделать - пока и сам поблизости, если что не так.
    Уехал.
    Пока что вроде удаленно вкл/выкл через приложение работает. По крайней мере, нажимается. А вот температура как-то подозрительно застряла на +5,6. Оно, в принципе, в доме где-то так и было. Стяжка прогревается не мгновенно. Но вот прям до десятых долей стоит уже часа три - малость смущает. Бывают какие-то такие фортели? Если да, и это не фича, то как бороться?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Правильно говорят, что хорошо заданный вопрос даёт половину ответа.
    Немного спустя термометр-таки немного сдвинулся.
    Задал два расписания (вкл и выкл), давеча "вкл" включился. Теперь жду утра.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    UPD. По последним данным информационного агентства eWelink :) температура воздуха за ночь поднялась до десяти градусов. Реле выключено.
    В принципе, всё так и должно быть: стяжке на разгон требуется время.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я вот не пойму вы через тн16 котел включили?
    Или оно контактором управляет?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я в котле использую контакты "ночной тариф" (ESC), а их замыкаю промежуточным реле. Стандартное решение.
    Можно сонофу дорожки порезать, но неохота корежить новую вещь.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тогда вопрос отпал, вы этот момент лучше сразу пишите, что бы не появилось желающих через сонофф котел запитать
