1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Все так и сделал.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Вот именно что он не выходит этот список.
    Видимо это ключевое, но вопрос с оптикой на данный момент не то что не обсуждается, он даже не рассматривается)
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а смысл в Сононоффе или другом устройстве, которому необходим стабильный тырнет, если не можешь его обеспечить?
    Есть простейшее ГСМ устройство Сова стоит в районе 1000р, так же в ручную можно посылать команды или обычное реле времени.
    Просто понимание потом прийдет, когда за тридевять земель от дома, а устройство вне сети и прочие плюшки. А потом считаешь потраченное время и возможные убытки из-за перебоев и понимаешь, что проще сразу поставить что-то более подходящее, пускай и чуть дороже.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Народ,
    Я уже всю бошку сломал, но сценарии практически не работают.
    Вот такой:
    Если его включить и выключить, то срабатывает. Один раз. На следующий вечер уже не работает.
    Вроде все правильно настроено...
    Встречный сценарий (выключить при >-=24) тоже работает через пять раз на десятый.
    А совсем тупой: просто выключить реле2 по таймеру в 6.50 независимо от температуры - работает исправно.
    Полез в настройки самого реле. Тут мне непонятно, про что пункт "длительность" - не видно подписи.
    Но я его и не трогал.
    Вроде прошивка свежая, в оффлайн последнее время не отваливались (не замечал).
    Какого хрена не работает-то? Температуру TH16 показывает вполне исправно, если включить его в автоматический режим (встроенное реле по Т), тоже нормально срабатывает...
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Есть несколько устройств от sonoff
    Как реализовать управлять SONOFF 4CH с помощью голосовых команд? Знаю, что работает это устройство с Алекса и Гугл Хом, но там команды на не русском языке. Есть что-то подобное, но с управлением на русском языке? Алиса от Яндекса эти устройства вроде не знает.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если устройство есть в ifttt - можно сделать через любого умного ассистента (через Алису тоже) - через вебхуки и Кузю. Работает идеально лично у меня. Но нужно учесть, что с конца мая работа сонофф с ifttt уйдёт в платный тариф сонофа.
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А можно поподробнее, пожалуйста!
    в платный тариф сонофа. т. е надо будет перешивать устройства и привязывать к чему то другому?
    Все нашел сам статью как привязать реле санофф к алисе, может кому пригодится: https://sonoff.ru/news/kak-podklyuchit-sonoff-k-alise-golosovoy-pomoshchnik/
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Соноф вводит тарифы для использования своих гаджетов с середины мая. Ifttt будет входить только в платный тариф.
    2. Ваша инструкция совершенно неправильная. Sonoff уже давно добавляется в алису напрямую. Костыль в виде mi аккаунта не нужен.
    3. Если при прямом добавлении какие-то ваши устройства алиса не увидела - то добавить можно через ifttt и вебхуки, как я писал выше.
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Т. е весь санофф (через ихние облако) будет работать с мая только платно?
    Замечательно, а у меня их большинство устройств! Китайцы молодцы, пол мира натянули!
    В списке поддерживаемых устройств Алисой, я не увидел устройства сонофф.
    В какую сторону (на какие устройства) смотреть для включения голосовыми командами света в доме? Те что в списке с Алисой, далеко не дешевые конечные устройства, по сравнению с теми же устройствами от Сонофф,
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Прошивайте их альтернативным софтом и пользуйтесь.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Базовый функционал останется бесплатным. Из того, что реально нужно - платным станет ifttt. Всё остальное вроде и в бесплатном останется.
    Сонофф добавляется в алису нативно - ищите Ewelink Smart Home.
  12. vaster
    vaster
    vaster
    Добрый день. Хотел установить в качестве мастер выключателя такую штуку -SONOFF t4eu1c c wi-fi. Мастер выключатель работает через импульсное реле в щитке. Или из-за этого или из-за чего то другого, но сонофф в качестве мастера не заработал. Питание идёт, wi fi подключается но включения/выключения не происходит. Реле щёлкает и ничего. Вдруг кто сталкивался, можно тут что-то сделать или я что-то упустил?
  13. Павел Марков
    Павел Марков
    Павел Марков
    Moscow, Russia
    Здравствуйте ! Может было не нашёл, sonoff basic можно перепрограммировать чтобы замыкал при нажатии, а когда от отпускал размыкал, на калитке стоит электрозамок чтоб открывать дверь
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Sonoff basic при сработке выдаёт 220в на свой выход. Берите промежуточное реле - и получите на выходе сухие контакты с любым нужным состоянием. Ну и переключаете соноф в соответствующий режим.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У сонофф есть платка именно под такие задачи
