1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня через POW R2 подключены обогревы водостоков. Просто потому что соноф прислали мне их нахаляву потестить и они были лишними. Именно через доп реле и подключены. Именно из-за пусковых токов.
    У вас соноф будет управлять промежуточным реле. И силу тока тоже будет показывать, идущую на катушку промежуточного реле. А это 0.00000001А. То есть факт вкл-выкл и состояние вы в приложении видеть будете, но вот потребление ТН своего вы видеть не будете. Потому что потребление будет идти через промежуточное реле, а не через соноф.
    Соноф и постоянные 10А не факт что выдержит, не говоря уж про пусковые 60А.
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Спасибо. Буду думать .
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    пусковые понятно что скорее нет, а 10А у меня как раз на тепловом насосе прошлую зиму отработал, но у меня плавный пуск за счет инвертора
    Ну и такой же pow стоит на кондере но он 9ка там редко и 5A бывает
    что там что там визуальных изменений нет, знаю что пару соседей свои электрички через pow заряжают пока не жалуются ну и теплые электро полы у них же ими мониторятся
    сегодня вот чистил бойлер, увидел рядом с родной платой местечко для POW R2 зачесались рученки его туда засунуть :) будет и расписание и контроль потребления
    Если что это не призыв к действию, это статистика которой обладаю
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Уж слишком много появляется сгоревших сонофов в профильных группах, причем на нагрузках даже меньше паспортных. Там реально русская рулетка. У себя всё на сонофах, что больше 500 ватт - подключаю через промежуточное реле и сплю спокойно. А потребление и прочую статистику снимаю со счетчика через VR-007.
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я думал подключить бойлер ГВС через sonoff (sonoff wi-fi smart switch)
    но читаю вас и так понимаю что это может "не сработать"?
    бойлер накопительный, мощностью 2кВт
    действительно не стоит его напрямую в sonoff включать?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У сонофа появились реле в формате автоматов на дин рейку. Там есть и на 20, и на 40а и тд. Либо брать такие (правда они и стоят недешево), либо брать самый примитивный basic и управлять бойлером через промежуточное реле. Тогда можно быть на 100% спокойным.
    Хотя есть тысячи пользователей, которые подключают бойлеры через сонофы даже на 10а, но при этом есть десятки, к кого сонофы сгорают (чаще всего горят дорожки на плате - если есть опыт и умение их пропаять и усилить - тоже вариант, на втором месте по проблемам - клеммники - нужно хорошо зажимать провода, а многожильные - предварительно гильзовать).
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Именно у самого сонофа? Не видел. Видел "с поддержкой". Но не от Itead.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет, не Itead, сторонние, но с хорошими вроде отзывами. И, насколько я помню, даже с мониторингом потребления.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    С евелинком работают? Можно точнее о чем речь?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Работают. Много вариантов на али по поиску "ewelink din". Там есть варианты с мониторингом.
    Есть и не на дин рейку варианты, кстати, у меня где-то валяется релюшка под ewelink на 30А, еще и со встроенным обучающимся приёмником на 433mhz. Правда эта уже без мониторинга.
    Есть несколько брендов, которые под ewelink делают всякие интересные штуки. Можно посмотреть, например, в KTNNKG Official Store на Али.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    А можно пример конкретного реле?
    я так понимаю вы уже поискали, и сделали свой выбор?)
    про клемники и гильзы верно пишете.
    я лично использую и то и другое, например клеммники Klemsan/Entrelec для DIN-реек
    но в моей практике постоянно встречаются "специалисты" которые многожильный кабель зажимают "как есть". Из последних примеров этого лета:
    - установщики септика
    - установщики кондиционеров
    - установщики дренажного насоса
    за каждыми из них пришлось переделывать (
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Когда я подключал ощутимые нагрузки - таких реле на дин рейку под соноф еще не было, так что всё у меня через контакторы и обычные сонофы на 10-16А.
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Наверняка кто-то перепрошивал Sonoff-ы
    хочу получить следующий функционал:
    а) история данных для Sonoff TH16 с датчиком температуры - либо в "оригинальном приложении", либо снимаемое по SNMP
    б) доступ к управлению Sonoff с нескольких смартфонов
    сейчас могу в eWelink войти только на одном, что неудобно
    Есть такой функционал в каких-то альтернативных прошивках?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Larico по варианту Б есть в стандартной прошивке функция поделиться
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я пользуюсь прошивкой 1М! Там есть все Ваши пожелания!
