1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Видимо я не нашел. Спасибо!
    Ок, помотрю.
    Спасибо!
  2. K-S-A
    K-S-A
    K-S-A
    Казань
    Добрый день.
    Цель - зашел в помещение свет включился (точечные диодные светильники), по присутствовал, вышел выключился. Какой набор sonoff-ов надо покупать?
    Интересует автоматика в ванной. Находясь в душевой кабине, чтобы свет не выключался.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо, купить на Али плафон с датчиком движения за 300р и все!
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Никакой. Обычный датчик движения.
  5. K-S-A
    K-S-A
    K-S-A
    Казань
    Последнюю строчку читали? Ваши решения оставят без света через несколько секунд. Нужна задержка выключения 30-90минут
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Задержка в этих устройствах есть. И если есть движение, то может работать долго! Даже если погаснет, то махнул рукой и опять включился свет! Но можно реле сонофф перепрошить, подцепить датчик и задать временной сценарий!
  7. K-S-A
    K-S-A
    K-S-A
    Казань
    Я посмотрел видеообзор сенсорного выключателя sonoff. Судя по наличию в нем таймера на выключение, он после включения света будет его выключать через, например, 60 минут. Это уже ближе к тому что нужно. Но, если чел включил свет, вышел через 30 мин, таймеру осталось до выключения еще 30 минут, второй чел зашел в ванную уже с включенным светом и вышел через 15 минут. Третий заходит, залез в душевую кабину, таймер гасит свет через оставшиеся 15 минут - вот в этом засада. Фактически требуется - когда чел в ванной таймер должен обновляться на отсрочку выключения. Либо свет должен выключаться сразу после того как чел покинет ванную комнату. В моей задаче требуются более сложные решения возможно работа сразу нескольких датчиков движения, звука, объема. Ведь надо определить человека не подвижного на унитазе (сори, но для понимания), закрытого в душевой кабине и перемещающегося по помещению...
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Разберитесь в вопросе для начала. Микроволновый датчик движения в отличии от PIR работает через тонкие стены, стекло и тд. - и без проблем увидит человека в душевой кабине и даже (при наличии такой задачи и правильно направленном датчике) - при приближении снаружи к закрытой двери. Ставим задержку 3-5 минут и наслаждаемся.
  9. K-S-A
    K-S-A
    K-S-A
    Казань
    Ну уже ближе к цели. Жаль у sonoff нет ничего подобного. А микроволновый надо правильно выбрать и установить, чтобы исключить ложные сработки
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот интересно в чем необходимость этого в с/у?
    По идее можно еще датчик на двери поставить, который при открывании будет включать свет, но с выключением по идее беда будет :) или опять таки таймер
    сегодня заказал себе вот такой датчик
    SONOFF SNZB-03 - ZigBee Motion Sensor Пока не знаю зачем ну куда то приткну просто интересно чего они таммнаделали заказал и шлюз и датчики температуры влажности и датчик протески который как раз заколхозили из датчика открывания дверей :)
  11. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    Напишу про свой алгоритм управления светом в СУ.
    СМК датчик на двери и датчик освещенности в СУ (т.к. у меня окно в ванной).
    Дверь открыл (смк сработал) - свет включился (если темно), в течении 10 сек (можно паузу изменить) контроллер ждёт закроется дверь или нет. Если дверь закрылась - свет дальше горит. В СУ можно включить споты над зеркалом клавишей.
    При выходе (смк сработал) - выключается основной свет и споты.
    Пауза 10 сек нужна чтобы при случайно открытой двери освещение не осталось включенным.
    Освещение также можно включить принудительно клавишей снаружи СУ. При этом режим автоматического выключения остаётся.
    Всё реализовано на ардуино.
  12. K-S-A
    K-S-A
    K-S-A
    Казань
    Адруино не мой вариант, спасибо. Проблема в том что домашний пипл не выключает за собой свет. Поэтому нужна полная автоматика. Присутствуешь свет горит, отсутствуешь не горит
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ваша проблема решается как уже было сказано микроволновым датчиком или датчиком присутствия.
    Правильный выбор и установка в правильном месте само собой. Тех. документация датчиков вам в помощь.
    На фото плохо видно потому-что он белый и в самом углу над дверью. "Смотрит" и в душ и в остальное пространство. Функционал именно такой как вы себе представляете. Зашел -> свет включился. Пока вы там в душе или в ванне -> свет горит. Вышли -> после задержки х (Ну возможно вы только вышли и сразу вернётесь) свет выключается.
  14. K-S-A
    K-S-A
    K-S-A
    Казань
    Спасибо за подсказки, поставил для эксперимента микроволновый датчик в туалет. Уменьшил чувствительность антены и света, засунул датчик в натяжной потолок, поставил отсечку держать свет 10 минут, пока все устраивает более чем.
    Вопрос по sonoff: TH16 с датчиком температуры и влажности для авто полива газона годится?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Клапана обычно 24 вольта, у ТН 16 220
    Да и толку от его датчиков в случае полива?
    У меня полив на 4ch pro блок питания и клапана хантер
