1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. ntdsts-m
    ntdsts-m
    ntdsts-m
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У вас случаем на роутере ограничение подключенных пользователей не настроено?
    Батарейки вставили новые или от первого датчика?
    а так у меня такой один есть, правда переделанный под датчик протечки несколько месяцев проблем с ним не наблюдается
    есть один бейсик потеряшка но он довольно далеко от точки и в железном щитке с автоматами пропадает пару раз в день
    и зигби датчик движения потерялся но там или батарейка села или надо его перепревязать, после отключения света все вернулось он не в сети хотя он то на батарейках :)
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Где то читал,(припаивают 10 см провода к дорожке антенны на плате помогает), у самого тоже не всегда в сети (подвал,колодец) пока не трогал. Были проблемы с тн16 была холодная пайка по питанию 5 вольт.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня есть подозрение, что у релюшек очень плохой приемник и им надо роутер поближе ставить.
    Но объективно проверить/подтвердить это, к сожалению, не могу.
    Надо где-то логи смотреть, наверное (есть они в мелких мобильных роутерах - хз).
    Сейчас у моего TH16 в режиме "авто" в какой-то момент отключается и через несколько секунд включается (речь идет о том, что в этот момент выполняется условие для "вкл."). И такие "дуплеты" раз в несколько часов примерно.
  5. ntdsts-m
    ntdsts-m
    ntdsts-m
    @Avoronkov,
    батарейки новые. Роутер оптический терминал мне как Ростелеком поставил год назад, так в настройках ничего не менял. Пытался датчик рядом с роутером настраивать, тоже самое. Ewelink его видит пару часов и все. Может пошагово не то делаю? 1. Иголкой нажимаю 5 сек - начинает мигать быстро. 2. Сопрягаю через блютуз - сразу находит 3. Устанавливается в eWeLink но не показывает что в сети. 4. Датчик сначала гаснет, потом начинает мигать 2 быстрых раза потом пауза. Я ничего не делаю
  6. ntdsts-m
    ntdsts-m
    ntdsts-m
    Когда появлялся в сети то показывал что батарейки полный заряд
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А по поводу роутера?
  8. ntdsts-m
    ntdsts-m
    ntdsts-m
    И если бы в роутере было ограничено число пользователей, то наверно не привязывался бы без отвязки других
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вы проверьте, это одна из версий
    У моего соседа роутер в спячку уходил зеленые технологии и все такое и девайсы приходили в чувство только при значительном расходе трафика от других
    Еще одно из решений, выкинуть и забыть
  10. ntdsts-m
    ntdsts-m
    ntdsts-m
    Так уже второй датчик. А мне нужен датчик на открытие. Роутер я проверю.
  11. ntdsts-m
    ntdsts-m
    ntdsts-m
    Проверил роутер, число подключений неограниченно. На всякий случай скрин скину, точно я туда смотрю? 93214C54-296A-42B9-9883-21EB57495E29.png
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Смотрите туда, значит не оно
    И будите смеяться, я в тот день когда вы написали зашел в датчик и начал обновлять прошивку, недождавшись вышел из приложения, сейчас хотел посмотреть может еще какие настройки :) а он у меня не в сети :-(
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не туда смотрите. Надо в настройки dhcp смотреть
  14. aleks73rus
    aleks73rus
    aleks73rus
    Аналогичная ситуация тоже с sonoff dw wi-fi, что делать уже ума не приложу.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Сам помер или в момент прошивки?
    Мой похоже не ожил
    1. Вытащил батарейки подождал минут 5
    Вставил не появился
    2. Попробовал заново добавить диод мигает приложение его не находит
    3. Удалил из приложения попробовал заново добавить, не находит
    4. Вытащил батарейки завтра попробую по новой
    но что то мне подсказывает что его крепко заглючило в момент обновления и он сейчас или с прошивкой с ошибками или вовсе без нее
    еще одна мысль попробовать добавить на андроиде, но его нужно еще где то взять
