1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. ntdsts-m
    ntdsts-m
    ntdsts-m
    Я в первый раз этот датчик подключил, Эвелинк его сразу нашел и подключил. Датчик Появился в сети. Была старая Версия, я стал Устанавливать новую версию, и завис датчик. Я его удалил и переустановил, Но не стал обновлять на новую версию. Но проблема осталась. Он раз в сутки появится в сети и всё.
  2. ntdsts-m
    ntdsts-m
    ntdsts-m
    Сейчас из Эвелинк удалил, переустановил, Эвелинк сразу нашел, но не подключается к Wi-Fi, не в сети. А Эвелинк его видит.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот у меня на моменте обновления завис, после того как удалил, добавить по новой не получается
    видит имеется ввиду что смог его добавить ?
  4. ntdsts-m
    ntdsts-m
    ntdsts-m
    Да. эвелинк добавил, сразу его увидел, но не в сети.
  5. ntdsts-m
    ntdsts-m
    ntdsts-m
    Может что то заглючило как стал обновлять? Короче два датчика никак. Второй датчик специально у другого производителя покупал. Г-н Аворонков, может вы подскажите в чем дело?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пишите в саппорт из приложения. Они довольно оперативно отвечают. Если не помогут, напишите мне, я подниму вопрос с продакт директором всего itead.
  7. ntdsts-m
    ntdsts-m
    ntdsts-m
    Пишу в техподдержку ewelink из приложения - меня выкидывает (приложение закрывается). Ситуация такая - датчик пару дней не выходил в сеть (т.е. в ewelink его видно, но в сети нет). Сегодня утром появился в сети. Прошивка старая, боюсь обновлять.
  8. ntdsts-m
    ntdsts-m
    ntdsts-m
    Посмотрел в DHCP. Всё хорошо. Скрин прилагаю.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тут все вроде хорошо кроме времени аренды. Поставьте 24 часа хотя бы вместо 4.
  10. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    Аренда не причём. По моим соображением у него связано с Wi-Fi, то есть 1.- на роутере Ростелекома привязано 21 устройства, а берёт ли он 21 устройств роутер (надо смотреть тех. документация)
    2.- Wi-Fi устройство привязан к роутеру. 3.- Или по локальной Wi-Fi пытается связаться с устройством.
    4.- на телефоне без Wi-Fi включенного, по передаче данных он спокойно заходит в устройство.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я и не говорю, что аренда при чем. Я говорю, что бессмысленно ее делать всего 4 часа в доме - это безотносительно сонофов.
  12. naviator
    naviator
    naviator
    Кому интересно- где то тут поднимался вопрос что не работает датчик температуры-влажности при подключении к sonoff th16 - мне даже на фирме комплект поменяли на новый, а на нем тоже самое,(рекомендовали подрезать как то штеккер), оказалось что отверстие в корпусе чуть маловато для штеккера и гнездо на плате чуть смещено-сделал отверстие чуть больше -штеккер установил как надо и все заработало
  13. alexlepp
    alexlepp
    alexlepp
    Что то со сценариями не разберусь, хочу при включении котла чтобы и циркулярний насос запускался а его просто нет в списке устройств в меню создание сценария. Почему так? Кто сталкивался?
    Почему при создании сценария некоторых устройств просто нет в списке?
  14. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    А почему насос должен быть в списке? На сколько я знаю, то Sonoff не выпускает ни котлов, ни насосов. Попробуйте более четко сформулировать вопрос.
  15. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    У меня Протерм уже 2.5 года так включается, вместе с насосом, без особых замечаний все работает устойчиво.
    Подключал по схеме на сухие контакты термостата, через контактор и одновременно на вилку насоса.
    Без всяких сценариев, просто по температуре вкл/выкл
