1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Их много...
    От сонофф
    https://aliexpress.ru/item/4001361120723.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.27274271wcXDDx&algo_pvid=a7bffbc8-2b8a-42c8-b06a-a5fce5c7a92a&algo_expid=a7bffbc8-2b8a-42c8-b06a-a5fce5c7a92a-25&btsid=0b8b15c416127063448558990ef638&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    https://aliexpress.ru/item/4000210851129.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.27274271wcXDDx&algo_pvid=a7bffbc8-2b8a-42c8-b06a-a5fce5c7a92a&algo_expid=a7bffbc8-2b8a-42c8-b06a-a5fce5c7a92a-33&btsid=0b8b15c416127063448558990ef638&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    https://aliexpress.ru/item/4001164465361.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.27274271wcXDDx&algo_pvid=4f702fee-347a-49e0-a4b9-e78a3075043b&algo_expid=4f702fee-347a-49e0-a4b9-e78a3075043b-26&btsid=0b8b15c416127064125641418ef638&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000014976168246
    И не только
    https://aliexpress.ru/item/4001121944791.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.70841a60BWWImW&s=p&ad_pvid=202102070602191478953741390840000107421_1&algo_pvid=72adbada-3b97-48d4-85c2-dcecd78bcf04&algo_expid=72adbada-3b97-48d4-85c2-dcecd78bcf04-0&btsid=0b8b15c416127065391212218ef638&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    https://aliexpress.ru/item/1005001619169820.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.70841a60BWWImW&s=p&ad_pvid=202102070602191478953741390840000107421_2&algo_pvid=72adbada-3b97-48d4-85c2-dcecd78bcf04&algo_expid=72adbada-3b97-48d4-85c2-dcecd78bcf04-1&btsid=0b8b15c416127065391212218ef638&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    https://aliexpress.ru/item/4000059365330.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.70841a60BWWImW&algo_pvid=72adbada-3b97-48d4-85c2-dcecd78bcf04&algo_expid=72adbada-3b97-48d4-85c2-dcecd78bcf04-51&btsid=0b8b15c416127065391212218ef638&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Я думаю для понимания должно хватить
  2. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    А всё то, что вы назвали, оно может участвовать в сценариях в качестве исполнительного механизма?
    Что то мне подсказывает, что нет.
  3. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    В минувшие выходные попробовал поуправлять котлом Протерм Скат 9, у которого в качестве управления с термостата используются сухие контакты.
    Что могу сказать.
    Чтобы также гибко управлять температурой с помощью какого нибудь Зонта, помимо самого Зонта за 6-8 т. р. к нему нужно докупить радиомодуль за 2,5 т. р. и радиодатчики температуры, 0,8-1 т. р. По цене получается очень некошерно.
    С железками от Сонофф получается дешевле и условия можно писать в сценариях очень гибко.
    Например только гостиная +23 градуса или гостиная и/или спальня 22 градуса в такое то время.
    Мост ЗибБи при этом лежит в гараже, датчики температуры и влажности развешаны по дому, а исполнительное реле Сонофф бэйсик R2 и промежуточное реле EARU с катушкой на 220В, управляемое им, тоже в гараже, около котла.
    Хотите прикол от iTead studio?
    Как вам два заданных условия в сценарии, но одно срабатывание исполнительного механизма и на то и на это?
    Объясняю.
    Условие срабатывание по температуре. Датчик1, нижний предел 22 градуса, верхний 23 градуса.
    При выполнение условия срабатывает реле1, которое или включается или выключается.
    Т. е. условие выполняется, если температура больше 22 градуса, но меньше 23 градусов.
    Ставим в сценарии реле1 выкл. при выполнении условия.
    Получаем следующее.
    Температура на датчик1 в пределах заданной, условие выполняется, реле1 выключено, котёл не греет.
    Дом остыл до ниже 22 градусов, условие сценария не выполняется, реле1 срабатывает и запускает котёл.
    Температура переваливает за 22 градуса, условие сценария выполняется и реле1 выключается, выключая котёл.
    Вроде всё прекрасно.
    А теперь затапливаем печку, температура превышает 23 градуса и...
    Тааа-дааам.
    Условие сценария перестаёт выполнятся, реле1 включается! и включает котёл.
    И т. к. шансов на опускание температуры нет, котёл загоняет в батареи все 80-85 градусов или какой там установлен порог по температуре и продолжает шпарить на полной мощности.
    Хорошая, такая подлянка.
    Вот насколько хорошо сделан контроль температуры в SonOff TH10 или TH16, ровно настолько же тупо он сделан в сценариях.
    Чтобы по этим граблям больше никто не прыгал, верное решение такое.
    В условии включаем один порог температуры, а второй выключаем.
    Прописываем два сценария контроля температуры, каждый со своим условием.
    Сценарий1
    Если
    Датчик1, нижний порог температуры вкл, верхний выкл, граница срабатывания 22 градуса.
    Затем
    Умное устройство\реле1 - включено.
    Сценарий2
    Если
    Датчик1, нижний порог температуры выкл, верхний порог температуры вкл, граница срабатывания 23 градуса.
    Затем
    Умное устройство\реле1 - выключено.
    Теперь всё будет по фэншую.
    Один сценарий следит за нижним порогом температуры и как только он будет <=22 градуса, условие выполнится и реле1 включится.
    Второй сценарий следит за верхним порогом температуры и как только он достигнет >=23 градуса, условие выполнится и реле1 выключится.
    Ну и там дальше возможны вариации.
    Допустим с 18:00 до 23:30 будней и круглосуточно в выходные, диапазон температур 22-23 градуса.
    С 23:30 до 18:00 будней, температурный диапазон 18-19 градусов.
    Осталось выяснить, как это всё работает в отсутствии интернета. Подозреваю, что никак. Сценарии крутятся на китайских серверах.
    Пропал интернет или лёг китайский сервер и вся автоматизация потерпит полное и сокрушительное фиаско.
    С другой стороны, инет у меня по воздуху, модем и исполнительные устройства можно подключить к бесперербойнику...
    Короче, следующий этап - испытание на отключение напруги и/или инета.
  4. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    @Motto777, Вам можно посоветовать перейти на сторонние прошивки, которые позволяют работать со сценариями без канала интернета и без серверов.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Учите мат часть!
    ЗОНТ это коробочное решение и все что нужно прикупить это СИМку для интернета и пару проводных датчиков температуры на али 100-150 руб за один. 1 или 2 датчика идут в комплекте. к тому же его сразу и как сигнализацию можно использовать с доп оборудованием.
    И не вводите людей в заблуждение по этому вопросу.
    Аа еще с ЗОНТом теперь и Алиса может общаться :hello::hndshk:
  6. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Купил тх16 с датчиком температуры, удлинителем к нему, и легандовский контактор. Попробовал дома с лампочкой, вроде все работает. Для удаленного управления конвекторами мне кажется никакие сценарии не нужны, можно просто задать верхний и нижний предел температуры (например ниже +8 включился выше +10 выключился. Перед приездом меняем значение на +20 и все. По приезду можно вообще выключить сонофф, благо леграндовский контактор
    имеет выключатель, который принудительно замыкает контакты, и управлять конвекторами как обычно.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Рекомендовал бы до приезда проверить как это в действительности работает и сколько времени реально надо что бы приехать в +20 а не в +13,5.
    каждый дом по своему выходит на нужный уровень. кому-то нужно 5 часов а кому то и 8 мало.
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Тоже при сценарии -7гр с 23 до7 включается без учота таймера тн16.
  9. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Естественно эксперимент будет иметь место быть. Главное будет возможность управлять температурой, и не приезжать в пятницу вечером в холодный дом. Пока экспериментировать буду на своем "сарае" 6*3, он быстро греется.
  10. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Обнаружил глюк в прошивке SonOff TH16 и скорее всего в ТН10 будет такой же.
    Наблюдал его не раз и в одном реле и в другом.
    Одно с ноября работает, другое с января, оба греют воду по расписанию.
    Багрепорт.
    Условия работы: по контролю температуры и по расписанию.
    Когда совпадают условия и температурные и расписания, на расписание забивается болт, до следующего его срабатывания.
    Объясняю на пальцах.
    Вода греется 40-80 градусов, с 23:00 до 07:00, по ночному тарифу.
    Т. к. у расписания приоритет, то с 07:00 до 23:00 вода не нагревается, даже если её температура упадёт ниже 40 градусов
    Так вот.
    У меня установлено в расписании время выключения 05:48 (с учётом погрешности часов счётчика).
    И если в 05:47 вода закончила нагреваться и реле выключилось, но вода не успела остыть хотя бы на один градус (условие верхнего порога срабатывания активно), то команда от расписания игнорируется.
    И дальше реле радостно включается и выключается весь день по температуре воды, т. к. утром запрет от расписания был проигнорирован.
    Прошу iTeadскую силу подключится и проблему зарешать.
    Пока проблему решил костылём.
    В расписании установил повтор на выключение ещё и 05:58.
  11. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    У меня ремонт сделан и тянуть сопли от датчиков в котельную совсем не вариант.
    А радиомодуль и радиодатчики в комплект не входят и стоят овердофига.
    У Салуса хорошее решение, но в этой теме не про это.
  12. lego123
    lego123
    lego123
    Оброго времени
    Задумался над электронной автоматизацией будущей дечи. Пока в мыслях управление электро конвекторами (поддержание плюсовой температуры, разогрев перед приездом, уменьшение после отъезда) и элементарная сигналка (движение, открытие, камера). Удалённое управление (дача в 120 км, СНТ). Извещения меня о состоянии и происходящем.
    Конечно возможны отключения электричества - будет ли все восстанавливаться после возобновления? (Понятно, что на хаб (или как правильно назвать) можно поставить бесперебойное) Хорошо бы, что б работало по заданному сценарию без облака при пропадании инета (с сетью там не очень). Хорошо бы дублирование через gsm
    Возможно ли такое реализовать на этой системе?
    В своих поисках я сначала наткнулся на систему Tuya, там вроде получается, судя по описанию и отзывам... Чем sonoff лучше/хуже Tuya?
    Есть ли проверенный "стартовый набор"?
  13. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Закипела нагреваемая реле SonOff TH16 водичка второй раз.
    Не знаю, кому как, а мне уже нифига не смешно.
    Такое должно быть категорически недопустимо, при любых условиях, грёбаные вы, криворукие, китайские программисты.
    Про первый случай я подробно писал. Если вдруг кому интересно, можете в этой теме поискать мои посты.
    Второй багрепорт.
    В надежде, что iTeadская сила прошивку допилит.
    Условия.
    Реле SonOff TH16, прошивка последняя, приложуха Эвилинк последней версии, греет воду.
    Стоит автоматическая регулировка по температуре воды, нижний предел 40 градусов, ниже которого реле включается и включает тэн через контактор. Верхний предел 80 градусов, выше которого реле отключается и отключает тэн через контактор.
    Кроме этого ещё действует расписание, которое разрешает производить нагрев воды с 23:00 до 07:00 и круглосуточно в выходные.
    Реле ни в каких сценариях участие не принимает.
    Всё работало как часы примерно месяц.
    Сегодня (слава богу дома был) произошло следующее.
    Днём исчез интернет, примерно минут на 40. Электричество при этом не отключалось.
    Когда интернет дали, сразу же полез смотреть, что там с умным домом.
    Всё оказалось в порядке.
    Отдельно всегда смотрю за обеими TH16, ибо замечены за косяками.
    Одно реле быстро вернулось в онлайн.
    Зашёл, посмотрел, регулировка по температуре не отпала (буква А в иконке), в настройках включено и диапазон регулировки никуда не делся.
    Второе реле никак не могло выйти на связь.
    Хотел было подняться на второй этаж и перезагрузить реле, но любопытство пересилило и решил дождаться, чем это всё закончится.
    Через какое то время и это реле появилось в онлайне.
    Также зашёл в настройки, узрел, что буква А никуда не делась, а значит регулировка по температуре так на автомате и осталась. Диапазон регулировок по температуре тоже никуда не делся.
    Подумал, что всё норм.
    Часа через два нужно было отойти по делам.
    Уже по привычке зашёл в Эвилинк и посмотрел, что как.
    Одно из ТН16 включилось на нагрев (суббота однако) и нагрев водичку выключилось (всё видно в логах).
    А второе, второе, которое долго выходило на связь.
    Смотрю и глазам своим не верю.
    Температура водички аж 98 градусов имени старика Цельсия.
    Бэтменом метнулся на второй этаж.
    Так и есть, вода вовсю кипит.
    Дрожащими руками захожу в Эвилинк...
    А там всё прекрасно, кроме температуры воды.
    В иконке нарисована буква А, как бы говорящая, что регулировка по температуре стоит на автомате и никуда не далась. Диапазон регулировки тоже тот же, который я задавал.
    Дорогие узкоглазые наши братья, объясните пожалуйста, что это, вашу китайскую мать, такое было!
    Самое интересное в этом вопросе, так это то, что последнюю прошивку ТН16 я же испытывал.
    Вытыкал из розетки минут на 15 и включал обратно. И реле корректно поднималось, регалось в сети, настройки не сбрасывались.
    Также отключал только инет и только электричество. Всё отрабатывало корректно.
    Замечу, что именно это реле самое дальнее от вайфай точки. Но когда я его в том месте размещал, я несколько раз проверял, как оно ловит сеть, выключая его из розетки и включая обратно через пару минут.
    И в сети оно регалось быстро.
    Кроме сегодняшнего дня.
    И почему то, в предпоследней прошивке в настройках был пунктик, что делать после потери питания, включится, выключиться или вернуться в состояние, которое было до пропадания напруги.
    В последней прошивке этот пункт в настройках куда то исчез.
    PS
    Ежели кто то думает, что протокол MQTT и отвязка от инета и облаков это наше всё, то я вас "огорчу до невозможности".
    Этот протокол тестируют все, а значит толком никто. И там тоже дофига проблем, вопросов и т. д.
    ЗЗЫ
    Но ведь должно быть очевидно, что в умном доме важна максимальная автономность каждого устройства.
    Клиент сервер это хорошо, но когда сервер вдруг отпал, что будет?
    Зачем это узкое место?
    Вот в ЗигБи и ЗигВэйв правильная модель, но почему только там?
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    для теплиц и похожих задач стали делать автоматы с контролем влажности и температуры
    вся логика внутри
    программирование через eWelink
    вот
    Автоматический выключатель с Wi Fi датчиком температуры и влажности для Amazon Alexa и Google home для умного дома|Автоматические выключатели| | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
    можно и на такой
    Там каждый второй под eWelink работает.
