1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
На вскидку хватит ли 5 млн на дом?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Schmidt19-86, 11.10.17.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ещё такие септики не переносят высокий уровень грунтовых вод и глинистую почву. Грунтовка проходит через эти бетонные кольца на ура, а глина не даёт уходить стокам в грунт.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня фановый стояк выведен на крышу дома, около 8ми метров труба. Один несомненный плюс этого септика, на первую секцию колец поставил деревянный туалет типа сортир для рабочих, очень удобно во время стройки. Мне эта идея так понравилась, что решил поставить что то приличное и сделать уличный туалет, в дополнение к двум туалетам в доме. С Топазообразными септиками так не получится.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Все равно не пойму как бетонные кольца фильтруют бяку.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    В септике нет фильтров как таковых, есть разные камеры, как правило 3 шт., в которых живут бактерии, которые разлагают продукты жизнедеятельности человека. В бетонных самопальных септиках нет аэратора, то есть подачи воздуха для бактерий, вот и всё отличие. И заводской септик это сварной короб, грунтовые воды туда не поступают, зато могут выдавить наружу при неправильном монтаже. Цена заводского септика с монтажом 250-300 тыс., и нужен постоянный подвод эл. энергии. Вонючие стоки на выходе, что с заводского септика, что с самопального, хотя производители утверждают что вода кристально чистая после их септика, пить конечно нельзя, но вот поливать огород запросто :)
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Rov777, спасибо. Уде нашла схему в интернете. Все понятно. Есть ли запреты на установку сего сооружения?
  6. alex73
    alex73
    alex73
    Крым
    Если соседи пожалуются - будут проблемы. А так у каждого второго такие септики...
    У меня дорогой стоит, но вода из дренажника все равно с запахом идет. Зато сертификат есть :) Единственный его плюс.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    там принцип работы что каки остаются в первой камере а грязная вода уходит в следующие 2. Бактерии там есть но мало и не совсем правильные (анаэробные)-без воздуха они выделают вонь.
    Вот если сделать аэратор (воздушный насос) и опустить в септик ершиков где на волосках будут сидеть бактерии то там заведутся бактерии которые аэробные и они уже не воняют.
    В септиках энергозависимых (Топас и проч) есть аэратор и еще разные функции чтоб помогать этим бактериям. Говорят из них уже не пахнет вода. Но как видите с аэратором и простой септик не пахнет судя по отзыву дядьки на видео
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Дорогой это какой? модель уточните и наличие фанового стояка
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В европе есть. У нас нет кажись. Кстати мой септик Танк чуть попахивал но не зловонно а как то по особому. И очень редко-буквально 2 дня в неделю. Я туда булькнул пару пакетиков средства Доктор Робик за 80 рублев и запах почти исчез
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я в последнюю камеру погрузил насос, выброс воды идёт маленькими дозами и незаметно, как в Топазе. Если выкачать большими объёмами воды, то вонь будет весьма заметна. У нас в СНТ был скандал, один деятель сливал стоки с септика, заводского, в общую канаву, которая идёт перед участками, на всеобщее возмущение народа, он трёс документами и сертификатами на септик, и утверждал что всё нормально, но от это вони не убавляется. В итоге в этот канал положили трубы и закопали его нафиг. От запаха в септике помогают бактерии для септика, которые продаются в любом хоз. магазине. Одна проблема, запаха нет, зато выделяется ил в большом количестве, который надо со временем чистить и откачивать. Ил продукт переработки бактериями продуктов жизнедеятельности.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У нас практически всё запрещено, если кто то докопается, то будут проблемы и с заводским септиком со всеми сертификатами.
  12. Schmidt19-86
    Schmidt19-86
    Schmidt19-86
    Если даже не в 10, а в 1,5 раза дешевле выйдет, то я очень сильно обрадуюсь). К советам прислушался спасибо!
  13. Schmidt19-86
    Schmidt19-86
    Schmidt19-86
    Это главный вопрос. У меня есть куда отводить воду самотеком, поэтому и септик я хочу, который потребует минимального оюслуживания
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Schmidt19-86, по котельной вы можете в програмке Valtek. prg рассчитать теплопотери дома и понять нужное число радиаторов. Там же по табличке поймете хватит ли полипропилена 20мм на можность веток. Но думаю хватит. Котла 20квт газового с встроеным насосом тоже хватит. Обвязка полпипропиленом котла самостоятельно занимает часа 2 (месяц назад делал). Ну трубы разводить по дому побольше конечно. Вобщем че хотел сказать-изучайте любой вопрос досканально и найдете решения как сделать недорого или самому.
    Пишу и думаю что чето я далеко зашел-дома еще нет а уже про котульную. Ну запощу все равно, может пригодится.
  15. Schmidt19-86
    Schmidt19-86
    Schmidt19-86
    Однозначно пригодится, все принимаю к сведению в любом случае
