Ленточный шлифовальный станок (он же - гриндер)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 11.10.17.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Именно в нем, и вовсе не для бизнеса, а именно когда
    . Про навыки - частотник их никак не прибавит, не убавит - согласен на все 100. Но... Он создает комфорт даже при отсутствии навыков. Мне гораздо проще регулировкой скорости подобрать режим работы на той или иной ленте при работе с различным материалом. Хотя каждый решает для себя сам. Заочно знаком с мастером. который зарабатывает с этим инструментом (гриндером), не ножи. А поскольку операции у него повторяющиеся, то он просто изготовил 4 гриндера с необходимыми для них параметрами "скорость/мощность" - чем не вариант?
  2. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вариант.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    На самом деле прирост скорости может быть в три раза, как у меня например. На днях попросили изготовить два бочкообразных ролика из PPR муфты для пластиковых труб отопления. Выставил частоту 35 Гц, примерно 5-6 м/сек и минут за двадцать со всеми попутными задачами сделал дело. Муфты легко плавятся и точить их можно только на низких скоростях. Так что ПЧ очень даже полезная штука, особенно если есть и др. трёхфазное оборудование.
  4. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я обычно такие вещи на токарном станке точу.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    К вопросу о пыле удалении и работе на балконе как таковой. аа.JPG ааа.JPG аааааа.JPG ааааааа.JPG аааааааа.JPG И это минут сорок работы с пылесосом:)]. Можно конечно и так А.jpeg , но у меня пока такого скафандра нет. Кстати про ролики из капролона могу сказать следующее. В качестве приводного без нареканий, а вот ведомые плавятся при сильном нагреве/перегреве подшипников. При трёх тысячах об/мин на моторе, ролики вращаются со скоростью почти 9 000 об/мин. Нагрев колоссальный, тепло отдавать некуда, поэтому пластик низя! В черный я временно запихнул кольца из оцинковки, чтобы ролик не болтался на подшипниках. И ещё одно замечание! Пришел к необходимости замены ригеля для подручника. Очень неудобно когда слишком много степеней свободы, долго и сложно всё настраивать. Буду переделывать на стандартный квадратный ригель с карманом.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Нету ти... Хотел купить, нарвался на мошенников, потерял деньги. А в нашем городе не купишь. На руках есть десятка два школьников, но никто не продаёт.
  7. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я когда свой брал в Туле, был ещё в Челнах, дёшево, 130 тыщ. На каком-то заводе на нем точили медные наконечники для сварочных автоматов. Купили с ЧПУ, а ижик продавали. Доставка 15 тыр в Подмосковье.
    На мошенников тоже нарвался, в Сочи. Барыжили они шаублин 150, за 180 тыр. Прокололись на знаниях матчасти и заюили, когда я пообещал приехать через 2 часа посмотреть.
    В плане работы, при обдирке клинов моя лента даёт скорее стружку, чем пыль. Я сам удивился, похожа на стальную вату, пыли совсем мало.
    Без разницы, закален клин или сырой.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Пылят в основном подсевшие ленты или на больших скоростях. Керамика и цирконий по большей части дают вату, КК - пыль. Дешевый абразив тоже чаще пылит.
  9. Petroodin1
    Petroodin1
    Petroodin1
    Всем доброго дня !
    Я очень извиняюсь за "тупые" вопросы, но спросить не у кого а сам в этих делах не разбираюсь...
    Задумал я сделать гриндер, кум даёт на выбор мотор со стиралки (Аурика) или 120 Вт и 2700 оборотов, или 180 Вт и 1300 оборотов.
    Посоветуйте пожалуйста, какой лучше: слабее и обороротистей, или наоборот...?
    Или они оба не пойдут ?
    Гриндер будет для любительской работы, не часто и по немногу...
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Оба не пойдут, от500 ватт надо. А то и поболее.
  11. Petroodin1
    Petroodin1
    Petroodin1
    Понял, спасибо !
    А обороты ?
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Обороты - от потребности. В идеале - регулируемые.
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Поищите от новых стиралок, но не меньше 1450 об мин. Все дело в том, что ленты стандарные, маломощный мотор их не потянет, придется делать ленты самому, а это дороже и значительно менее качественно.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Всех приветствую.
    Достался по случаю вот такой моторчик, хотелось бы узнать насколько он подходит для гриндера. Думал использовать его из-за небольших размеров. Если не подходит, то прийдётся другой прикручивать, но он большой, а этого не хотелось бы.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    И тебе не хворать ;). Добрый вечер! Если не ошибаюсь, мощность 370 Вт 1380 об/мин. На р-р 610/915 может сгодиться если через ПЧ и если не давить сильно на ленту. Обычно на р-р 915/1250 нужно минимум 750 Вт и 2750 об/ми, но учитывая что двигатель мало оборотистый, тянуть он будет бодрее чем на 2750 об/мин, особенно если гриндер будет на два - три ролика.
