Ленточный шлифовальный станок (он же - гриндер)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 11.10.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Спасибо Коль, все коротко и понятно.
    Через часок схожу в гараж, сФотаю второй движок который есть в наличии.
    Частотник тоже имеется.
  2. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Кюу меня 1 кВт, не сказать прям прёт, на лентах ещё туда\сюда, на полировальной ленте из 5 мм лошади работает нормально только со 160 мм роликом, с двухроликовой головкой вяло тянет.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Немного мой "час" затянулся, но думаю что ничего страшного.
    Вот второй мотор который имеется в наличии, ну и два частотника тоже есть. Буду думать.
    IMG_20210501_220555.jpg IMG_20210501_220605.jpg IMG_20210501_221215.jpg IMG_20210501_221244.jpg
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Я б из этого делал. Конечно ПЧ к нему не прицепишь - это минус, зато однофазник на 1 100 Вт 2000 об/мин, на крайняк сделать привод через ремень. Но если нужен именно мобильный маленький станок с небольшим весом и возможностью регулровки скорости, тогда первый вариант. Нужно от предполагаемых задач отталкиваться. Был в сети старый ролик с мелким гриндером зелёного цвета под ленту 610 кажется, на три ролика. Мотор там использовался трёх фазный ват так на 90, и хозяина он вполне устраивал.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Буду думать.
    Нужно ещё части станины лазерщику отдать на резку. :nono:
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @AsiaMix, Юр! Ролик на ютубе не нашёл, но речь шла вот об этом малыше.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Прикольно выглядит, но я настроен на что-нибудь размером побольше. В принципе двигатель можно любой будет купить, главное сначала понять какой он мне нужен.
    Потому попробую сначала с теми которые есть, а там уже будет видно.
    Вот такого типа думаю делать.
    Screenshot_20210501-233657~2.png Screenshot_20210501-233330~2.png Screenshot_20210501-233323~2.png Screenshot_20210501-233334~2.png Screenshot_20210501-233313~2.png
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Тогда от 1 100 Вт, особенно для такого большого колеса, оно хоть из алюминия, но тяжёлое. У меня колесо стояло чугунное диаметром 200 мм, облегчённое и всё равно движку 0,75 кВт было тяжко разгонятся. А ещё и приводной ролик стальной.
  9. msngw
    msngw
    msngw
    Китайцы предлагают интересную конструкцию. Мощность кажется у него 800 ватт, коллекторный двигатель. Продают за 7-8 тыс руб.
    У меня желание сделать такой под свои ленты. Попробую на моторе от кондиционера БК-1500, у него как раз валы в разные стороны торчат.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Доброе утро!
    Не в обиду, но это фигня какая то. Пружинного натяжителя ленты нет, нужно отвёрткой винты крутить :no: вместо роликов набор из подшипников :no:. Масло обязательно будет на ленту попадать, проходили... У нас есть/были несколько мастеров которые делали/делают прекрасные станки и лучше брать за основу их идеи. Можно к примеру вообще прикрутить мотор к столу или установить на полу, а на стену кронштейн с роликом - натяжения на нужной высоте. Некоторые американцы так и делают, особенно под ленты от 1500 мм. Просто и эффективно. Посмотрите здесь https://gonza-rytec.rajce.idnes.cz/brusky/#album может найдёте для себя какую идею.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вы будете сами себе ленты клеить?
  13. msngw
    msngw
    msngw
    Нет, у меня много лент шириной 200 мм. Я их режу на 4 части по 50мм. Сейчас у меня маленький гриндер под эти ленты с моторчиком от стиралки *малютка*. А если покупать китайский, то придется и ленты у них брать.
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Поменяйте на своем мотор от современных стиралок, там 1350 ватт бывают, будет тянуть нормально.
  15. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Всех приветствую, у кого есть опыт в выборе гриндера для гаража или мини мастерской?
    Я в интернете нашел гриндеры мастак 610 и левша 610, кроме моторов у них есть принципиальная разница?
    А так же, есть ли что то получше за ту же цену?
