Ленточный шлифовальный станок (он же - гриндер)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 11.10.17.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Если для нечастого самодельства пойдет любой, для регулярного самодельства нужен под ленту 1250мм.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер!
    Я за "Левшу". Машинка очень хорошо продумана. Удобнее, мощнее, эстетика на 5+. У "Левши" есть моделька дешевле, называется "Простак 610". А у того же "Мастака" можно взять железо за десятку и приделать свой мотор. Чапаевские 610 машины начинаются от 25 тыс, за эти деньги можно взять 915 "Сэм" с доставкой от "Гриндерок". Но если для вас необходима именно 610 лента, то берите "Левшу", выбрать можно из трёх моделей.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сегодня пришёл мне маленький гриндер.
    Прошу не кидаться тапками, выбор вполне осознанный, покупался он для нечастых работ, которые на обычном наждаке делать или невозможно, или неудобно.
    Марку пока умолчу, потому, что не знаю, будет это ему рекламой, или антирекламой. Вот проверю основательно и определюсь, похвалить, или изругать:)], тогда и напишу, что за зверь.
    На них были нарекания, в основном, на эксцентричный ведущий барабан (с биением до миллиметра!), на плохой разгон электродвигателя и так, на кое-какие мелочи.
    Пришёл в фанерном ящике, весь в пупырчатой плёнке, Почте России такую упаковку победить не удалось, всё в целости и сохранности. Инструкция, гарантийный талон - в наличии.
    20211228_174659[1].jpg Барабан без биения, так, соток пять на глаз, индикатора под руками нет, потом померяю ради интереса. На поверхности барабана несколько мелких царапок, надо будет шлифануть слегка, хотя не принципиально, лента отполирует обратной стороной. Подшипники двигателя чуть туговаты, спишем на то, что они новые. К стати, пока включал без всего, за пару минут растужились, стал барабан вращаться полегче. Ролики тоже чуть туговаты, надеюсь, что разбегаются подшипники и всё будет в порядке через некоторое время.
    20211228_174713[1].jpg Керамика приклеена. Не знаю, как будет держаться, посмотрим. Отстанет - просверлю и закреплю.
    20211228_175441[1].jpg Подсобрал, надел ленту. Натяжной узел встал, как влитой, без малейшего люфта и в то же время не туго. Жёсткость натяжной пружины пока не понятна, в процессе разберусь, то ли подтянуть, то ли ослабить.
    Регулировочный узел сделан... Нууу, претензий особенных нет, но я бы реализовал иначе. Ладно, пусть будет пока.
    Столик что-то не очень нравится, но надо сначала как следует отрегулировать, выставить сам столик, проверить, как устанавливаются углы, отличные от 90 градусов, потом посмотрим.
    Основные характеристики: Мощность 1,1 кВт, асинхронный, однофазный, 2840 об/мин. Диаметр барабана 95 мм
    Лента 610х50.
    Скорость ленты у меня получилась 0,095х3,14х2840:60=14 м/сек. Правильно сосчитал?
    Маловато для серьёзного гриндера, но для моих дел хватит.
    Теперь то, что надо бы сразу допилить (на первый взгляд):
    1. Защиту верхней ветви ленты на случай её обрыва и от искр.
    2. Поддон под нижним роликом с водичкой, чтобы искры летели не на пол, а в него.
    3. Подумать, как сделать регулировку наклона регулировочного ролика понежнее, а то увод ленты приходится ловить буквально микронными движениями барашка.
    4. Столик доработать - пропилить углубление на ширину ленты, чтобы дальний край столика ушёл за плоскость ленты.
    Пока так. В праздники буду железку мучить. Что ещё увижу, отпишусь.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Подравляю!
    Попользуетесь, потом расскажите насколько он "удачный" оказался.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Спасибо!
    Ага, Вы узнали фамилию зверька:)]
    Посмотрим. Надеюсь, удача от меня не отвернётся.
    Раньше их ругали. Пока ничего из когда-то озвученных претензий на моём не выявлено. Думается, производитель на качество обратил внимание. Это радует.
    А может, так звёзды сошлись, что мне достался приличный экземпляр. Но сравнивая с теми, старыми, видео, заметно, что поприятнее выполнен.
    Будем надеяться на лучшее.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Доброго дня. Можно попросить фото узла? Мне чтобы понять как это работает. Для другого дела, но по принципу такой нужет.
    Я бы не рисковал. даже на камни сегодняшнего качества вода только разве что лёгким смачивание правильно действует. А чтобы в намоченном состоянии была лента (пусть даже на дневной цикл работ) это чревато последствиями.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Не могли бы уточнить - какими?
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ленты барахло.
    Правда может я не совсем прав. Если лента не мокнет, то может и сойдёт.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Пользуюсь лентами VSM, пробовал Deferos, Корунд, даже наши белгородские. Ни одна из них подвела. В процессе шлифовки клинок постоянно остужается водой, которая переносится на ленту и она воленс-ноленс по сути становится мокрой. Но никакого снижения качества я не лично не наблюдал.
    Но...Возможно мы все немного не о том говорим. Представляется, что ТС имел в виду вовсе не пропускать ленту через воду путем подставки лотка. А просто сам лоток с водой поставить под барабан с тем, чтобы искры попадали именно в воду, а не на пол/сто и т. п.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пожалуйста:hello:
    20211229_201007[1].jpg 20211229_201142[1].jpg 20211229_201204[1].jpg 20211229_201228[1].jpg 20211229_201247[1].jpg
    Ммм... Так себе получилось. Но вроде, понятно.
    Нет, это я не очень понятно написал. Имелось в виду, что не лента смачивается, а несколько ниже нижнего ролика, миллиметров на 30 - 50, нужно разместить некий поддончик и его наполнять водой. Только для того, чтобы поток искр сразу шёл в воду. С целью предотвращения разлёта по всему помещению. Ну и может быть перегретую детальку охладить.
    Маловата площадь заточного участка. С появлением станков пришлось все абразивные дела выносить из мастерской. В соседнем строении был отгорожен небольшой хламовник, туда и перемещаются все наждаки. Будет, скорее всего, три - гриндер этот, ещё наждак с мокрым тихоходным камнем и наждак для резцов. Площадь маловата, один из них, скорее всего, мокрый, встанет ниже остальных двух. А ничего, присяду на табуреточку:)]...
    Ну и четвёртый, грубый обдирочный, установлю на улице, на стенке мастерской. Сделаю какой-нибудь кожух, чтобы от атмосферных воздействий защитить, да и пусть.
  11. Барута
    Барута
    Барута
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Ну вот, как я и предполагал.
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Нормальный гриндер, поздравляю. Я вот думаю наждак свой 2х каменный в гриндер переделать. Как-то выходит, что наждак всегда стоит, гриндер всегда молотит.
    Ленты подберете, я от белгородских отказался по стали, деревяху иногда, но от нее пылища -караул, поэтому рашпиль и дальше наждачка. Хотя приспособа для склейки лент у меня есть.
    Поддончик можно из старой канистры сделать или 5л бутылки.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не тема для спора, но тут вода только для накомления грязи. (извините, я по простому) Сухой поддон накапливает опилки, которые не спекаются и легко чистить поддон. Плюс сухой можно сделать из дерева и не герметичный. (конечно это мысли в слух ИМХО)
    Для охлаждения это понятно.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это тоже не для спора. Но ленты для прямого смачивания не предназначены. При намокании основа растягивается, при высыхании коробится и т. д. При шлифовке кругами тоже смачивают не наждак, а поверхность шлифовки.
    Обсуждать подробности можно долго, у каждого своё мнение. Я чисто по ИМХО.
