Ленточный шлифовальный станок (он же - гриндер)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 11.10.17.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Olegych, спасибо за фото. Но это видимо натяжитель не тот, что я хотел видеть. Это выравниватель ленты со смещением перпендикулярным.
    Я хотел бы посмотреть натяжитель продольный самой ленты на валиках.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Аналогично, исключительно опираясь на свой небогатый опыт.
    А вот тут позволю себе не согласиться. Ибо тот же опыт свидетельствует об обратном- опилки именно спекаются, если сразу не отчистить, то потом возникают определенного рода трудности с их удалением.
    Понятно, что это дело вкуса - чистить поддон/лоток, или убирать пол вокруг стола со станком.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я не про это сравнение.
    Для того чтобы совсем не подметать, нужен полностью закрытый кожух. И то не факт что спасёт.
    Если налить воду и в неё попадут опилки, то высыхание воды даёт присыхание к стенкам.
    ну или нужно чистить до и после работы каждый раз.
    Спекание опилок от гриндера на сухой поверхности? Ну не знаю, возможно что материал такой.
    Это же как УШМ. Смотря что пилить. Кирпичная пыль спекается? Стальная (есть конечно) за счёт приваривания, но не замечал чтобы сильно (к стеклу-да, на краску-да, на сталь совсем не сильно). Любая полимерная-да. Опилки-нет, хотя со смолой-да.
    Так что ещё учитываем материал лотка.
    Опять чисто ИМХО.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    @OlegN, гриндер это не совсем УШМ.
    Не нужно, по мере загрязнения. А т. к. поддон делаю (как правило) из обычной пластиковой канистры 5л, разрезанной вдоль, то проще выбросить.
    Обычная фанера 18 мм (столешница столика спецом для гриндера), к которой прикручен гриндер. Скорость ленты порядка 25м/сек, сталь вся каленая - у меня нет возможности обработать, а потом калить, поэтому покупаю уже готовую. Малое расстояние между нижней точкой ленты на барабане и поверхностью стола. Искра идет вниз температурная, что и влечет спекание.
    Но...Выше я говорил не об этих тонкостях, а о том, что стол/поддон/лоток всяко легче убрать, нежели убирать пол мастерской. Ну как бы попонятнее - площадь совсем другая. А я того... ленив маненько...:|:
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! Всем здравствуйте :hello:
    Это подделка, не самый удачный клон "Левши -610", посмотрите как реализован узел натяжения там
    Нужен новый регулировочный винт с мелким шагом
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Ну вот, как в старом анекдоте: " Пришел корнет и все опошлил"...
    Отшельник, стОило ли человеку портить настроение?
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я лишь указал куда глянуть, судя по сообщению планируется дорабатывать и улучшать. Так почему бы не взять за основу оригинал? Тем более что он действительно хорошо продуман и самодостаточен.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Барута, Между прочим так называемый автор "Удачного" нагло ворует чужие конструкции и идеи которые способен воплотить, и это касается не только гриндеров. Покупает один из популярных экземпляров, копирует слегка изменив некоторые узлы дабы иметь возможность соврать на счёт своих идей. Один раз ещё можно было поверить хоть и с трудом, но он проделывал такой фокус не единожды...
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Так такой он не один, увы... Какие предложения?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Именно так.
    Но вот сегодня, наконец, собрал всё в кучу уже окончательно, попробовал...
    Ну, в принципе, норм... Для моих задач достаточно.
    Хотя нет предела нашим хотелкам и думаю, что в дальнейшем потребуется что-нибудь покруче, но будем решать проблемы по мере их возникновения.
    К стати, хоть регулировка сбега достаточно грубая, но похоже, производитель попал в бочкообразность велущего барабана и натяжного ролика так удачно, что они ленту держат чётко и даже качнув ленту грубым движением барашка, её не удаётся сбить с нормального положения, заползает на место. Удивлён, если честно.
  12. Барута
    Барута
    Барута
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Это не совсем то, важнее то, как лента держится под нагрузкой. Если не ползает особо, это хорошо.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, практически то же самое, коренных отличий не увидел (может, плохо смотрел:|:)
    Резьбу - да, нужно мельче однозначно. Ну, решим, всё в наших руках.
    Я бы вообще его принципиально иначе сделал, но это ладно, будем посмотреть, может, мелкой резьбой обойдусь.
    А... Это я, значит, не понял. Но там лента только верхним роликом натягивается, он же и регулирует сбег.
    Если имелся в виду ригель, то в этом гриндере его нет, лента 610-я, туда ригель не войдёт.
    Да вроде, совсем не ползает. Ну, максимально-то полной нагрузки ему пока не давал, ещё не закреплён на штатное место, доработать раму требуется, куда они ставятся все. Не рассчитывал я, что он будет, немножко не так сделал, нужно чуть уширить, одна лапа не помещается чуть.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С этим сложно спорить. гриндер по сути тоже точило. с части сбора опилок уж точно.
