Ленточный шлифовальный станок (он же - гриндер)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 11.10.17.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Да, схож. Только производительностью, увы, повыше.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мы же говорим про сбор опилок. Понятно. что любой лоток под шлифовальным кругом или лентой собирает опилки. И чем более закрытым будет вращающаяся часть, тем меньше опилок попадёт вне её. Но полного сбора не даёт ни один лоток. Вопрос количества собираемых зависит от нескольких факторов.
    А что до производительности, то вопрос не однозначный. Лента даёт возможность обработать немного большую поверхность разом. Круг даёт возможность более точной обработки детали.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Пардон, имел в виду производительность именно опилок.
  4. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Когда пилю сталь всмовской, опилки в виде волокна, никуда особо не разлетаются. Ручки я гриндером не пилю, хоть чего ставь, если отсоса нет, срач в мастерской обеспечен. Ручки я высекаю драчевым рашпилем, быстро, дешево и не запорешь. Рашпиль не засирается ничем. Шлифую всегда вручную.
    Гриндер в основном для железяк, поэтому лент для деревях не держу.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Я рукояти пробовал на гриндер. Неудобно, это точно. И срач большой, и контроль нужен. Пробовал на машинке ленточной (старый ещё Скил с лентой на 533 мм, его можно струбцинками к столу вверх лентой крепить). Лучше, но медленно. Пока остановился на бормашинке Профиль (вчерне вывожу, фрезами по цветмету крупной насечкой), ну а уж Скилком шлифую, потом вручную
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я так пробовал, мне не зашло. Рашпиль удобней, другое дело, когда тыльник заказывают фильдиперсовый, литье поправить бормашиной к примеру. Голова птички как бэ и фиг с ней, а вот голова предатора из фильма, да еще с кристаллами и подсведкой- без машины геморрой. Литье ведь разное присылают, иной раз оплюешься.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Литьё - это мелкой машинкой. А Профилем - все лишнее дерево, под шлифовку. Просто я ленив:|: и не люблю руками работать, увы
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Провёл сегодня эксперимент. Взял ленту от шлифмашины 610х100 зернистость 120, разрезал вдоль, поставил на гриндерок. Склеена она на косую внахлёст (впрочем, этих лент и не видел по-другому склеенных).
    Поставил на гриндер. Ну, склеена кривенько, сразу пришлось подкрутить регулятор, но не много.
    Сначала дико стучала на склейке, но буквально через пол минуты абразив на склейке выдрался и стук практически пропал. Драл старый гаечный ключ из углеродки какой-то. Дерёт весело, зерно держится хорошо, не облезла.
    Вывод такой: Для грубого дранья вполне можно ставить резаные вдоль 610-е ленты от шлифмашин. Стоят ваще копейки.
    Для аккуратной работы, конечно, это всё не пойдёт, буду использовать нормальные, склеенные встык ленты. Не так уж и дорогие они на самом деле.
    Сейчас читаю на Ганзе и Чипмейкере темы по самостоятельной склейке лент. Не вижу пока ничего сложного, нужно только кое-какую оснастку замастырить. Хочу в зубчик клеить, это, думаю, лучше, чем на косую.
    Просто у нас наждачку в рулонах купить можно легко и разную, а готовые ленты надо заказывать. Да и наждачки у меня кое-какой в запасе есть, только режь, да клей.
    Тут не жадность (Хотя и она, конечно:|:), просто не хочется зависеть от чего-то.
    Пробегусь ещё по магазинам, подкуплю 610-х лент разной зернистости, порежу, посмотрю, как другие будут работать.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А, да... Резал ленту строительным ножом со сменными лезвиями (выдвижными, что обламываются). Одного хватает на одну отрезку, потом обломил и можно следующую.
    Со стороны тряпки можно просто по линейке, а со стороны абразива сначала прочерчивал царапку шилом, а по ней уже ножом.
    На дальнейшее нужно бы сделать роликовые ножницы, но, в принципе, сменные лезвия для этих ножей стоят копейки, может и не буду возиться с роликами, не по сто метров в день мне и резать.
  10. msngw
    msngw
    msngw
    А зачем снаружи резать? Я только изнутри ножичком по линейке. Главное не торопиться и сильно не давить. Лучше лишний раз ножом провести. Все ровно получается
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да в 610-й внутри тесно. Попробовал вывернуть, сотка не выворачивается ни фига, пришлось внутрь вставить дощечку и со стороны абразива порезать после процарапывания шилом.
    А из рулона ленту кроить, конечно, со стороны тряпки, это без вопросов. Всегда так резали.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Режьте стандартную сто мм ленту на три-четыре части, работать будет шустрее. Вот только прижимную пластину под лентой тоже нужно будет сделать узкую и ставить когда это необходимо. Некоторые профи работают именно на узких лентах. На край ролика согнать её не выйдет, только по центру. И приноровится нужно. Зато ресурс лент используется полностью и средства экономятся. А когда нужна будет широкая лента - возвращаем всё на место. Лучше конечно иметь два станка, но у вас же не поточное производство.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ножом прорезайте только склейку, дальше рвите вдоль, а торчащие нитки опалите.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Уже задумался на эту тему:)]
    Всё-таки возня с заменой роликов, это не моё. Раньше, в прежние времена, не возражал против универсальных станков с множеством функций, но это было, когда любому был рад, что удастся купить, а теперь хочется без всяких переналадок. Сделал операцию на одном станке, перешёл к другому, сделал следующую и т. д.
    В общем, как только понадобится узкая лента для каких-то дел, сразу буду делать отдельный под узкую.
    Просто пока не вижу, что бы из своих дел я на этом малыше не смог бы сделать.
    Пытался, получается не красиво. Тряпка очень крепкая попалась, еле разодрал. А лезвий для ножика у меня много, не жалко:)]. Порежу, минутное дело.
    Может, другая будет раздираться, посмотрю потом.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Я такие широкие ленты (только на 910 мм) покупал и тоже резал вдоль. Но пользовался ими только по дереву. На металле они враз лысели. Ленты белгородские.
