Ленточный шлифовальный станок (он же - гриндер)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 11.10.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Фанера под лентой гореть будет.
    Стоит только попробовать и будете часто пользовать, радиусы протачивать или к примеру ресурс лент экономить. На роликах абразивность лент и агрессия реза выше чем на плоскости, обработка материала ускоряется. А если площадку под лентой сдвинуть внутрь, то уменьшается шум и нагрев ленты. Опять же на прогибе ленты хорошо обрабатывать не только радиусы.
    Так и я о том же. Надо было всё что можно своими руками попробовать, а не только смотреть, на тот случай если вдруг захотите больше возможностей для своего гриндера. Это помогло бы в будущем определиться что именно нужно и как это работает на практике.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Melared, Зимой на улице холодно, потянет в тепло. Вопрос пылеудаления встанет обязательно. Варианты того как народ решает данный вопрос. ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ на ГРИНДЕРЕ1.jpg ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ на ГРИНДЕРЕ2.jpg ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ на ГРИНДЕРЕ3.jpg А вот так это выглядело в реальности всего лишь за пол часа-час работы у меня на балконе https://www.forumhouse.ru/posts/28076965/
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На момент приезда за покупкой гриндера, я его близко увидел первый раз в жизни:|:. Я и сейчас к нему подойти иной раз с какой стороны не знаю:aga:. Вот освою малость, тогда можно и сравнивать с другими, да и доехать до Петра мне чуть больше 30 минут. Я планирую как-нибудь съездить к нему за лентами, за одно все примочки для него гляну:hndshk:.
    Нет, для меня это не актуально, зимой я снег чищу и на большее честно говоря сил не хватает:|:. Ну а если срочно потребуется что-то заточить или отшлифовать, опять же сделаю это на улице, я же в своем доме живу, дверь входную открыл и уже на свежем воздухе:)].
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Коли так, то вопрос с повестки дня снимается.
    Ну это пока руки с железякой не нужно в ведро с водичкой опускать. Я воду подогревал, только она остывает быстро, а на морозе от -20 это шибко некомфортно. Я ведь бывает по два-три часа без передыха станок гоняю, поэтому вбухал немалую сумму в утепление и эл. отопление гаража.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сегодня позвонил, хотел заехать к ним посмотреть эту приспособу и другие что есть, но к сожалению до сентября у них ничего нет и не будет:(. В общем проехал мимо, а ленту 50х610 от ABRAFORM различной гритности купил в красном магазине :victory:. На вид и тактильно лента не плохая, Швейцария написано. В работе пока не пробовал, но сегодня собираюсь:).
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сделал сегодня приспособу для заточки стамесок и резцов :victory:. DSCN3909.JPG DSCN3910.JPG DSCN3911.JPG DSCN3914.JPG
    Переточил все свои убитые стамески, понравилось очень:super:. Теперь их довести до ума камнями на ручной точилке для ножей на магнитном столике и будет полный порядок:victory:. Основание крепится вместо штатного столика, а на нем уже упор, который переставляется на 15,20,25,30,35,40 градусов и еще на 90.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! :hello:
    Вот именно таким образом точить и нельзя. Вы абразивным зерном подрезаете РК и если потом в продольном направлении не вывести абсолютно все поперечные риски, то самая тонкая часть, а именно РК просто отвалится при резе материала и стамески затупятся. Опустите, вернее переверните столик вниз, уприте в него рукоять стамески прижав лезвие к ленте и точите. Подробнее на канале Дмитрия посмотрите, он снимал как конкретно на его гриндере такие фокусы проделывать.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А мне понравилось. Вариант простой, быстро реализуется. Для правки очень даже подходяще, привести в божеский вид замученную стамеску, или содрать глубокий дефект режущей кромки - самое оно, а режущую кромку выводить всё равно нужно на камнях.
    Это уже другая история.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Для правки нет, ободрать перед заточкой да.
    Столярный инструмент да, плотницкий не обязательно. После гриндера снял заусенку и можно работать. Просто разная специфика работы у плотника и столяра, а значит и подход к инструменту разный. Чтобы было ещё понятнее это как сравнивать обычный кухонный нож и нож для нарезки сашими, ну или тонкой нарезки продуктов.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ссылочку на этот канал можно? Я так понимаю он затачивает на зерно, я так не буду:no:, боюсь я такого экстрима:flag:.
    Мне кажется в обоих случаях надо доводить инструмент на камнях руками, ну может быть для плотника не так старательно, но все же...:|:
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Примерно то же самое, только с фиксированным углом под 45 градусов (для "правки" резов профтрубы с последующей стыковкой) делал. Но попроще. Пластину снизу окаймил планочками по размеру рабочего столика и она просто одевается на него.
    Представляется, что обошли вниманием немаловажное обстоятельство - скорость ленты и ее зернистость.
    Поддержу коллегу про ссылку на "канал Дмитирия" - тоже интересно что-нить новое узнать.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Как же я упустил этот момент, не сделал упор под 45:faq::|:. @Барута, спасибо, сейчас пойду сделаю пару отверстий и резьбу нарежу:hndshk:. Будет и у меня упор с таким углом :victory:.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поставил упор у края ленты DSCN3915.JPG , думаю так будет правильно:victory:.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всем привет! :hello: Ссылку на канал Дмитрия дать не смогу, канал на ютуб почему то заблокирован как и другого украинца - ножедела Афонченко, хотя там ни слова не было о политике. У меня вообще ютуб практически не работает, как и ДЗЕН впрочем. Есть похожий приём в ролике у Ильи где то в середине, где он рассказывает о столе-подручнике; точно до минуты не скажу тк у меня этот ролик не запускается, нужно скачивать.
  15. Барута
    Барута
    Барута
